Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 177
Тема: Переменка в антенне, устранение
  1. #121
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,031
    2612
    1516
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    у меня несколько раз сгорали паяльники от случайного прикосновения к батарее отопления.
    Жарко топят у вас.
  2. #122
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Я считаю, что нужно "отвязываться" от "земли", а не "привязываться" к ней. Т.е. если нет возможности подключиться к нормальному заземлению, то лучше полностью изолироваться от земли. К такому выводу пришёл очень давно, когда у меня несколько раз сгорали паяльники от случайного прикосновения к батарее отопления. С тех пор всегда проверяю "утечку" с корпуса аппаратуры и приборов и устраняю её.
    Такие паяльники надо сразу выкидывать если хотите попасть под напряжение или мспортить свою аппаратуру.
    Проверяете утечку относительно чего? Видимо относительно той самой "нормальной земли" которая всё же есть.
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Не стоит зацикливаться на заземлении, для обеспечения электробезопасности давно придуманы дифференциальные автоматы,
    Значит в проводке вашего дома есть провод защитного зазамления PE и проблем ТС у вас быть не должно.
    "У меня например ..." Если у вас в квартире есть дифавтомат, не значит что они есть у других.
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    Речь о том, что как правило подписчики форума условно делятся на две большие обобщающие категории.
    А это каким боком к защитному заземлению?
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.10.2019 в 11:08.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #123
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    80
    1,101
    326
    328
    Сплошные "тетеретики". Тема была - убрать наводки на трансивер и компьютер. И посыпались выдержки из разных правил как заземлить или сделать защитное заземление. Там конечно все написано правильно и доходчиво, но это для вновь строящих объектов. А что нужно сделать если дом уже построен в прошлом веке и там двух проводная разводка по квартирам. На отопление и водопровод категорически запрещено. Единственный выход - на ограждение балкона (если от соединен сваркой на контур здания). Тянуть провод с седьмого или восьмого этажа по фасаду здания на землю и забивать лом в землю - не реально.
    И пока ни кто не предложил реальный метод. Сплошные выдержки из каких-то правил.
  4. #124
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    А Вы уважаемый кто?
    Какие наводки, читайте первое сообщение.
    "Если" ... а если нет и какая она если дому 20-50 лет. Как проверить .... "практик".
    Что там написано в книжке у .....
    Это для вас нереально, а кто помоложе нас с вами и у кого руки растут из правильного места реально, так же как ставить антенны на крыше и тянуть кабель с 9 на 1 этаж. Такие примеры знаю поэтому об этом и пишу.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.10.2019 в 11:22.
    Евгений.
  5. #125
    28.01.2010
    749
    234
    6
    Давно и выкинул.
    Не знаю, есть там "нормальная земля", или нет, но проверяется утечка относительно "нулевого" провода сети. А потом вилка в розетке переворачивается и снова проверяется. Это же просто.
    Так у некоторых и балкона то нет.
  6. #126
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,330
    1918
    495
    ОФФ
    Немного не понял, работа дифавтомата не связана с защитным заземлением, и проводник РЕ в него не заводится, дифавтомат сравнивает токи в нулевом и фазном проводниках, и в случае утечки тока на "землю" через дефект изоляции или наше бренное тела, баланс токов нарушается и дифатомат банально отключается ....
    В загородном доме вся 3-х фазная элестросистема сделана собственными руками, естественно с консультацией опытных специалистов.
    Электроснабжение выполнен по схеме ТТ, для загородного дома это думаю оптимальный вариант (кто читал ПУЭ знает что это такое ).
    Что все так зациклились на заземлении, когда для защиты от перегрузки, пожара и поражения электрическим током давно придуман дифавтомат, или я что то не понимаю....
    Последний раз редактировалось RT8L; 26.10.2019 в 13:26.
  7. #127
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    В новых многоэтажных домах, там где по проекту стоят дифавтоматы, проводка наверняка сделана с проводом РЕ (защитное заземление) и если бы такая была у ТС проблем бы не было. Заземление всех корпусов аппаратуры радиостанции как то проще, а значит надёжнее. Не забываем что на радиостанции ещё есть вторичные источники анодного питания, включая источник на несколько киловольт, дифавтомат тут не помощник.
    Дифавтомат это хорошо, ещё лучше если он он от качественного производителя и стоит на каждую розетку, но речь идёт не о лично вашем доме.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.10.2019 в 14:39.
    Евгений.
  8. #128
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,894
    1687
    590
    Я - в самом начале -разделительный трансформатор 220/220. Считаю, самый простой и эффективный.
  9. #129
    02.03.2006
    80
    1,101
    326
    328
    А такие ещё бывают? Время трансформаторов ушло. Может лучше приобрести стабилизатор для всей квартиры? Видел такие в продаже, что внутри не знаю.
    Последний раз редактировалось RW4LN; 27.10.2019 в 08:54.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  10. #130
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    43
    2,236
    1663
    6038
    такие ещё бывают? Время трансформаторов ушло. Может лучше приобрести стабилизатор для всей квартиры? ...
    теперь осталось найти стабилизатор, обеспечивающий гальваническую развязку.. с изоляцией хотя бы на 1 кВ.
    что внутри не знаю.
    А смысл тогда советовать?
  11. #131
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Где вы такое видели? Это будет очень дорого.
  12. #132
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Это не статика.
    И при этом, со слов ТС, искрит в штеккере фидера...
    Это мутит кто-то...
  13. #133
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Так в штеккере искрит или - https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1622029 - ?!
  14. #134
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Со слов ТС ветра способного навести статику нет, а "искрит" даже фидер УКВ антенны, это с её то маленькими размерами. Относительно чего "искрит" тоже не написал. Богатый русский язык, видимо игра слов. Позднее ТС пишет.
    Цитата Сообщение от R6NI Посмотреть сообщение
    Б/п импульсный у трансивера. Вытащил вилки б/п и компа на ночь, и снова воткнул сегодня,искренние исчезло. Не пойму в чем дело,
    Где тут статика?
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.10.2019 в 10:34.
    Евгений.
  15. #135
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    "К антенне не прикоснёшься, пробивает..."
    Говорю же - мутная тема...
  1. Использование реле типа РПУ-0 в антенном коммутаторе
    от RY2S в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.06.2022, 21:04
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Реле в антенном коммутаторе
    от UT0IW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 21:11
  4. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  5. Разные металлы в антенне ?
    от garry92 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:56
