28.10.2019, 10:06 #151
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,239
- 1674
- 6054
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
28.10.2019, 10:48 #152
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 36
- 335
- 192
- 167
Работа дифф автомата связана с заземлением следующим образом, если вы подключили к дифф автомату устройство с большим током утечки (некачественное или неисправное) через его корпус на землю потечет ток, возникнет разница токов между фазой и нулем и дифф автомат сработает. Если защитного заземления нет - дифф автомат сработает только когда вы коснетесь корпуса неисправного прибора и ток потечет через вас - он вас защитит. Все вы правильно написали. Если бы у ТС стоял дифф автомат - как только его бы защипало - он бы сработал.
Что могу дополнить. Дифф автомат по своей сути совмещает в себе две функции автомат+УЗО, т.е. он отключает при перегрузке и при превышении тока утечки. Дифф автомат нормального качества все таки дороговат, поэтому можно немного сэкономить , на вводе поставить сначала автомат для защиты от перегрузки, а вслед за ним - УЗО.
Из практики: В этом году купил себе импульсный БП для второго трансивера - очень он мне габаритами понравился (Модель ТХ-30). Приехало - включаю - срабатывает УЗО 30мА. Подключил без PE - работает. На корпусе тестером 110В, Если, хорошо изолировав тело, обратной стороной руки к ребру прислониться - чувствую, что щиплет слегка. Пришлось отправить назад в магазин. Видимо китайцы в очередной раз сэкономили на конденсаторах и вместо Y1/Y2 воткнули что копеечное. Интересны материалы на эту тему: https://www.promelec.ru/company/news/2484/Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
28.10.2019, 16:38 #153
28.10.2019, 16:51 #154
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
28.10.2019, 17:26 #155
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
Причем здесь вилка? Пилот не вставлен в розетку. Провод от пилота подключен сразу на ноль и фазу минуя розетку. В пилоте индикатором найден ноль и этот ноль я соединил с пружинящими контактами защитного заземления пилота, затем на балконе нашел место на металлическом ограждении и просверлил отверстие и нарезал резьбу на М6, проверил тестером и лампой накаливания на 220 вольт 60 ватт, убедился, что моё металлическое ограждение балкона имеет контакт с контуром здания. Подсоединил на выше указанное отверстие толстый провод с помощью болта на М6, шайбы и гровера. Второй конец провода, уже в пилоте, соединил с нулевым и защитным заземлением. И все, теперь у меня есть защитное заземление. До этого у меня были наводки на ноутбук и кат система давала сбой. Надеюсь теперь Вы меня поняли.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
28.10.2019, 17:31 #156
- 23.01.2012
- 4,058
- 1624
- 1014
Вот именно. У меня стоят разделительные трансы на питание сельсинов датчиков/приемников.
Как-то говорил об этом в теме о поворотках Р-414. Хочется обзавестись и трехфазным трансом
380/220. При работе с эл. инструментом на улице особенно на влажной почве иной раз неуютно
себя чувствуешь.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
28.10.2019, 18:59 #157
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,336
- 1918
- 495
Отчего же?
Живу в своем доме, постоянно приходится работать с ручным электроинструментом на участке.
Электроинстумент выполнен с двойной изоляцией и все уличные резентки запитаны через дифавтоматы, несколько раз намокший кабель вызывал отключение дифавтоматов, находишь повреждение изоляции, просушивашь, термоусадка и вперед...73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
28.10.2019, 19:07 #158
- 23.01.2012
- 4,058
- 1624
- 1014
Вот и я больше в загородном доме живу. На улице 3х фазная циркулярка, 3х фазная цепная эл.пила,
3х фазный эл. рубанок. Дрель советская, корпус металлический. Эл.счетчик 3х фазный электронный,
не знаю, есть ли в нем диф.защита. И вообще, с разделительным трансформатором как-то спокойнее.
P.S. Антенны и мачты пока током не бьют.Последний раз редактировалось R9LI; 28.10.2019 в 19:19.
28.10.2019, 19:11 #159
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,759
- 3861
- 485
Тема из антенной плавно перетекает в электро-бытовую..
73! Андрей VZ
28.10.2019, 19:23 #160
28.10.2019, 19:48 #161
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Вот именно, где то и как то, одному господу богу известно. Когда попадёте на небеса он возможно расскажет.
В подтверждение сказанного поинтересуйтесь как контачит арматура ЖБ плит фундамента с грунтом. Там выступают маленькие оголённые кусочки, это не может быть контуром заземления в понимании этого термина. А если дом кирпичный, то о каком заземлении балкона может идти речь, хотя при измерении тестер может и покажет что то.Последний раз редактировалось R3MM; 28.10.2019 в 19:53.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.10.2019, 13:24 #162
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
Однако стоит принимать во внимание "пьяного электрика", который как нибудь в щите в подъезде с какого нибудь перепугу поменяет Вам местами провода идущие в квартиру. Ведь для него эти два провода равноценны и ему пофигу в какой дырочке в розетке у Вас фаза а в какой ноль.
P.S. Однажды у меня вышел из строя счетчик. Купил новый и позвал контролера, чтобы его опломбировали. При этом был составлен акт, в котором помимо прочего была фраза "заземляющих устройств не обнаружено"
Я не знаю точно что это означает, но предполагаю что при однофазной сети заземление нулевого провода запрещено. Такое заземление вполне себе представляет путь для прохождения тока мимо счетчика. Заземлять можно только корпус того или иного устройства и именно для этого и только для этого в сетевых кабелях третий желто-зеленый провод.
P.P.S. Когда проводил в дом три фазы, наоборот, по ТУ сделал заземление. Но оно на вводе и насколько я помню подключено к нулевому проводу после счетчика.73! Василий, ex RZ6MX
29.10.2019, 13:43 #163
- 07.11.2010
- Курск
- 73
- 90
- 32
- 45
Прошу помощи. Работала антенна АД 222 на ферме 12 м. Запитана кабелем 50 Ом около 45 м. И вот теперь такая картина. Что может быть, подскажите кто знает?
Последний раз редактировалось R3WZ; 30.10.2019 в 11:50.
R3WZ
29.10.2019, 14:00 #164
- 22.01.2003
- 12,625
- 5293
- 197
Минимумы на графике через 2.3 МГц. Первое что на ум приходит, это то что 45м кабеля с учетом Ку кабеля это 1/2wl как раз на этой частоте. Может просто кабель от антенны отпал?
Последний раз редактировалось RN6L; 29.10.2019 в 14:04.
29.10.2019, 14:11 #165
- 07.11.2010
- Курск
- 73
- 90
- 32
- 45
Антенна более менее работает (с помощью тюнера строиться и реагирует усилением на вращение).
R3WZ
