Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 240
Like Tree137Спасибо
Тема: Антенна сосредоточеной ёмкости. Кто испытывал ?
  1. #121
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Зачем с трубами соединили,
    Решил что так лучше.
    Противовеснее.
  2. #122
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Ну, мож. поможет... sergeyhry.narod.ru/rv/1928-2/rv1928_14_09.htm
    И это пригодится - РАДИО ВСЕМ, №14, 1928 год. ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОТЕХНИКИ.
  3. #123
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,910
    1689
    594
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Противовеснее.
  4. #124
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Неужели так сложно понять, что переменный ВЧ ток не нуждается в замкнутости цепи?
    Всегда, везде и всюду
    И.В. Савельев "Курс общей физики", 2 том, глава IX "Уравнения Максвелла", параграф 70 "Ток смещения".
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.11.2019 в 16:02.
  5. #125
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    На то, что Вы написали огромными буквами, есть два обыденных факта.
    1. Через конденсатор в электрической цепи переменного тока этот самый ток не течёт, хотя тока смещения между обкладками навалом. Вместо этой кажущейся замкнутости цепи почему-то в ней существуют зарядно-разрядные токи конденсатора.
    2. Подсоедините к одной клемме источника переменного тока проводник любой длины и задайтесь вопросом: будет в нём ток или нет? Ответ можете найти на известном физическом форуме. После этого задайтесь ещё одним вопросом: а почему нет тока между свободными клеммами источника, ведь ток смещения между ними явно присутствует и источник должен отдавать выработанную энергию в режиме КЗ?
  6. #126
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,516
    1009
    7
    "" Согласно формуле B0.4) электрическое смещение в зазоре конденсатора
    равно поверхностной плотности заряда на обкладке: D=o. Отсюда Ь = а.
    Левая часть дает плотность тока смещения в зазоре, правая часть —
    плотность тока проводимости внутри обкладок. Равенство этих
    плотностей означает, что на границе обкладок линии тока
    проводимости непрерывно переходят в линии тока смещения.
    Следовательно, линии полного тока оказываются замкнутыми. ""
    В КОНДЕНСАТОРЕ, МИХАИЛ, ТОЛЬКО В КОНДЕНСАТОРЕ
    И только при квазистационарном режиме, когда зазор
    между пластинами МНОГО МЕНЬШЕ длины волны.
  7. #127
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Оффтоп же. Начните другую тему, там и обсудим те линии полного тока и свободные клеммы. Хоть здесь, хоть на "известном физическом форуме". Там даже лучше.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.11.2019 в 19:08.
  8. #128
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,516
    1009
    7
    Мне то зачем, это вам надо разбираться.
    Вот и откройте на "известном физическом".
    Интересно будет посмотреть как вас там по столу повозят
    за емкости в непотенциальном поле
    и токи смещения от конца до конца плеч диполя.
  9. #129
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,654
    493
    443
    Михаил, Вы ещё надеетесь, что не решившие задачку про батарейки поймут про ток смещения? Оставьте их, пусть у них ток смещения с диполя уходит в бесконечность, так им спокойнее, у них так не возникает когнитивного диссонанса.
    ПС Насчёт неравномерного распределения тока проводимости в проводниках противовеса. Вам не кажется, что это имеет существенное значение при достаточной плотности (густоте) противовеса, в пределе сплошной поверхности?
  10. #130
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    (ПС) Да, конечно.
    В предельном случае при сплошной металлической поверхности противовеса ток в нем течет по той стороне, с которой размещен луч, по другой стороне тока нет. На этой же стороне и электрическое поле, с нее же исходят и линии тока смещения.
    Но если поверхность противовеса не сплошная (например, сеть проводов или металлический лист с отверстиями), то по существу это мало что меняет. ВЧ ток также будет тяготеть к той стороне проводника, откуда исходят линии поля. Чем волна короче (выше частота), тем этот эффект сильнее.
    Этот эффект хорошо виден на полосковых линиях. Классический пример - коаксиальная линия, где ток течет только по внутренней поверхности оболочки, откуда исходят линии поля. Поле будет стремиться концентрироваться внутри даже если оболочку коаксиала сделать дырявой или смоделировать её в MMANA из отдельных проводов.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.11.2019 в 01:30.
  11. #131
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,482
    5139
    6755
    Михаил, короче относительно чего? Относительно ширины окна в сетке? Или относительно диаметра проволоки?
    П.С. Наверное стоит заметить, что вышесказанное ( отсутствие тока с обратной стороны противовеса) имеет место при "большом" противовесе , в котором тока ближе к краям уже практически нет.
    Михаил, если я не прав , дайте знать. Мне очень интересно
  12. #132
    02.07.2019
    1,654
    493
    443
    Металлический лист с отверстиями отбросим, это не имеет на КВ практического значения, а насчёт сети проводов не вполне понятно, о какой сети речь? Она может быть с просто расходящимися лучами или с поперечными перемычками. Для первого случая, я полагаю, на практике не делают (по экономическим причинам) такую густоту проводов, чтобы ток по поверхности существенно разнился. Я полагаю, что неравномерное распределение в первую очередь связано с действием магнитного поля тока с другого проводника, а Вы, как полагаю, с электрическим воздействием, потому и пишете про сосредоточение Е поля с одной стороны.
    Моё мнение, что второй эффект незначителен и Е поле проводника противовеса приблизительно равномерно-радиальное вблизи его поверхности. А вот вблизи пучности тока (если это место запитки) имеет место неравномерность, связанная с силой Лоренца.
  13. #133
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Владимир, всё так -)) Если мы будем постепенно раздвигать обкладки "большого конденсатора", то поле постепенно начнет заходить с внутренних поверхностей обкладок на наружные, чем дальше тем сильнее. Туда же станет и ток проводимости понемногу затекать, переходя в "ток смещения". Конечно, всё будет зависеть от относительного размера этих обкладок -)).
    Я еще раз хотел бы повторить такое правило: ток течет там и с той стороны проводника, где есть поле. Есть поле - есть ток, нет поля - нет тока.
    Предельный случай сплошных поверхностей имеет место в антеннах УКВ и СВЧ диапазонов. На КВ, конечно, это не оправдано экономически.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.11.2019 в 02:08.
  14. #134
    02.07.2019
    1,654
    493
    443
    Я еще раз хотел бы повторить такое правило: ток течет только там, где есть поле. Есть поле - есть ток, нет поля - нет тока.
    Михаил, это конечно так, только про ток проводимости, это про составляющую поля Е вдоль проводника, а перераспределение зарядов по его окружности, это про поперечную составляющую Е поля, Вы же именно Е поле рассматриваете причиной неравномерного распределения плотности тока по окружности проводника?
    Если в Вашем случае с другой стороны проводника нет тока, то там, значит, нет и перераспределения заряда, а с другой стороны он (ток) при этом есть. Таким образом, одна сторона периодически перезаряжается, вторая же электрически нейтральна. Вот мне интересно, а какая сила противодействует силе Кулоновского взаимодействия и не позволяет зарядам на другой стороне приходить в движение?
  15. #135
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,516
    1009
    7
    , а до этого он тёк сквозь металлические обкладки
  1. Емкость удлиняющей катушки
    от Serg73 в разделе Антенномания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 18:47
  2. Какова паразитная ёмкость переменных резисторов?
    от Андреев Кирилл в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 19:38
  3. Расчитать ёмкости для трёхточки
    от Jouk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:52
  4. Как измерить такую ёмкость?
    от UA4HLQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 13:20
  5. емкости в БП для УНЧ
    от artem2004 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 17:52
