25.11.2019, 09:50 #196
Это естественно - страна должна знать своих "героев" - их непробиваемую тупость. Чтобы заранее понимать, что можно от них ждать в том числе и по любым другим вопросам. Кстати, задача о баранах ещё более в этом смысле показательна.
Сообщение от DL2KQ
25.11.2019, 10:56 #197
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
25.11.2019, 11:13 #198
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
то RZ6FE
Александр, с теми, у кого через лампочку 24 В 9 А,
включенную в сеть 220 В, течет ток 1 А только потому,
что на ней написано "220 Вт", разговаривать бэз-по-лез-но.
Не тратьте время на их образование.Последний раз редактировалось RA6FOO; 25.11.2019 в 11:37.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
25.11.2019, 12:56 #199
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
25.11.2019, 13:23 #200
26.11.2019, 13:12 #201Троллинг.
(надеюсь правильно написал?)
"Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, чтобы умом своим не смущать начальства".
Но не вариант. Мог бы назвать Ваши действия, как они того заслуживают, но не оцените.
Троллинг, господин начальствующее лицо, вот здесь, это у вашей элиты
с такой выдающейся элитой - бредогенераторами далеко идёте, не споткнитесь по дороге. Там ещё куча примеров бредогенерации, учитесь у них, это ваша элита
26.11.2019, 13:46 #202
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Я откопал-таки у Тамма самые подробнейшие комментарии к его краткому упоминанию (в том самом параграфе 88) всех трёх возможных случаев конфигурации линий векторного поля, дивергенция которого равна нулю.
Все они подробно расписаны в параграфе 53 "Магнитные силовые линии", стр. 239 в 11-ом издании. Действительно, если линии поля не имеют ни начала ни конца, то они могут:
1. Быть замкнутыми. Этот случай самый распространенный, он всегда и везде подразумевается по умолчанию. Два других случая - вырожденные, они редкие и экзотические:
2. Быть разомкнутыми, при этом начинаться и заканчиваться в бесконечности. Например, для кольцевого тока из всех возможных многочисленных замкнутых линий поля такая "бесконечная" незамкнутая линия будет всего лишь одна. Она проходит строго по оси симметрии кольца и является прямой по своей форме. Как Вы ранее отмечали, у дипольной антенны тоже только лишь одна единственная такая "бесконечная" линия полного тока и она также прямая линия по форме. Она идет в пространстве через "нуль" диаграммы направленности, и "полный ток" вдоль нее будет (что естественно) нулевым.
3. Еще более экзотический случай имеет место для магнитных силовых линий суперпозиции полей нескольких разных токов. Тамм в #53 рассмотрел случай двух токов - кольцевого и прямолинейного, там силовые линии суперпозиции полей идут по спирали вдоль кольцевой тороидальной поверхности. При этом каждый новый виток спирали при определенных условиях может идти между соседними витками, в пределе плотно заполняя поверхность этого тора. Такие линии тоже не имеют ни начала ни конца, при этом являясь также разомкнутыми.
СЗОТ, но на этом ресурсе специальной темы для рассмотрения теоретических вопросов АФУ у нас нет.Последний раз редактировалось UA4NE; 26.11.2019 в 13:51.
26.11.2019, 14:08 #203
26.11.2019, 14:17 #204
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Вот не обратил внимания раньше -))
Я ссылку на Тамма #53 увидел у Зильбермана на стр. 23 и сразу вспомнил про #88 -)) Кстати, Зильберман пишет очень доступным языком, самое то для начинающих вроде меняПоследний раз редактировалось UA4NE; 26.11.2019 в 14:22.
26.11.2019, 14:53 #205
26.11.2019, 15:10 #206
Можно декларировать замкнутость через бесконечность. А так, ну вот такая геометрия, это как волосатый шарик нельзя причесать без макушки. Да и что эта одна линия (геометрическая, не физическая) определяет? Ничего. Даже объём пространства, включающий её, нуль.
26.11.2019, 22:20 #207
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
https://m.youtube.com/watch?v=BwPT8_bB8dY
(очень напоминает сцены из тем "теория АФУ")http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
27.11.2019, 12:33 #208
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Хорошо начиналась тема про "Антенна сосредоточенной ёмкости. Кто испытывал?" ЖАЛЬ!
UT4UCM. Михаил
27.11.2019, 19:20 #209
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Хорошая тема, хорошая антенна со своими достоинствами, недостатками и множеством вариантов исполнения.
28.11.2019, 10:48 #210
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 29.11.2019 в 06:27.
73! Александр.
