Показано с 16 по 21 из 21
Тема: Нужен набор конденсаторов для антенн на EA8
  1. #16
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,172
    2253
    2694
    Кто знает ссылку на товары от RV3GW? Через поиск не нашел его сайт...(
  2. #17
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Да он сам не знает и не узнает пока сопротивление реальную антенны не измерит.
    Цитата Сообщение от EA8DIG Посмотреть сообщение
    Вот это действительно, что мне нужно.
    "Семь раз отмерь, один раз отрежь!"
    На самом деле, нужно будет СУ простое (катушка и конденсатор), т.к. антенна (оказывается) на один диапазон 160 CW.
    Измеряй свою антенну и спрашивай в теме инв.L - рассчитают, а конденсатор сделаешь из кабеля.
  3. #18
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,172
    2253
    2694
    Антон! Учти , что для QRO обычный RG 213 вряд ли подойдет в качестве емкости. Полагаю, что 1 кВт - максимум ! Я тож так делал и у меня в СУ при 1.5 кВт их пробивало достаточно часто.Пришлось заменить на керамику. Ну, а так, для настройки - самое то!
  4. #19
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Сайт RV3GW
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  5. #20
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7745
    Я свои запасы раздал перед переездом на EA8, а вот теперь не могу настроить Inveted L и т.п. на НЧ.
    Очень хорошими параметрами обладают отрезки коаксиального кабеля. Как раз удобно использовать для настройки антенн. У обычного пятидесятиомного кабеля 1 см= 1 пФ.
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7745
    Игорь, полагаю в Вашем СУ использовался контур со значительной нагруженной добротностью. В этом случае, действительно получится высокое напряжение. Но и это не повод однозначно переходить на керамику. Можно делать конденсатор из 2х кабелей с общей оплёткой - из получающейся таким образом 100 - омной линии. тогда допустимая мощность увеличится вчетверо. Главное - не герметизировать чем попало.
    Если использовать 75 омный кабель, пробивное напряжение будет ещё выше.
  1. Мачта от Р-140 или Р-409 - доставка на EA8
    от EA8DIG в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 16:44
  2. Конденсаторы для ДПФ 100 вт
    от RZ9CJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 16:09
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 14:56
  4. Антенна на крыше. Нужен совет
    от Free в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 09:34
  5. Выбор конденсаторов для ДПФ
    от syomin в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 18:09
