01.06.2020, 23:50 #1
- 01.06.2020
- 43
Выбор мачты
Добрый день.
Я айтишник.
Собираюсь на участке сделать хорошее покрытие вайфая, да и просто потестировать разное вайфай оборудование в комбинации с разными антеннами.
Т.е. по сути надо легко и быстро снимать точку с антенной с мачты, что-то там менять и ставить обратно.
Хочу подобрать быстросъемную мачту, телескопическую, скорее всего с лебедкой, длины 4-5м мне по идее должно хватить. Не хочется её намертво прибивать к дому, не хочется портить фасад. В идеале бы и без растяжек обойтись. Можно залить некую плиту на участке и раскрепиться на ней.
Опыт установки матч на плоскую крышу многоэтажного дома был и давно (ставил антенну на сенао-358). Сейчас хочется ставить антенну рядом с домом.
02.06.2020, 00:25 #2
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Сделайте мачту из алюминиевой или стеклопластиковой трубы на шарнире с оттяжками на 4 стороны. Вайфай оборудование не тяжелое, будете поднимать и опускать мачту одной левой. В другой руке - свободная оттяжка.
Открепил оттяжку - положил мачту. Подъем в обратном порядке.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
02.06.2020, 00:39 #3
- 01.06.2020
- 43
В целом да, всё достаточно легкое, есть правда точка на пару кг в металлическом корпусе (промышленная) плюс антенны, ну они все достаточно легкие, плюс я буду использовать всенаправленные, а они круглые.
Мне попадались трубы у рквада, там вроде и не дорого. А что касается оттяжек, из чего их делать, на какой высоте крепить к мачте, как далеко надо разносить ?
02.06.2020, 06:40 #4
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8723
- 10686
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
02.06.2020, 07:12 #5
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Лучший для вашего случая материал - капроновый шнур в плетеной оболочке из хорошего проверенного строительного магазина. Он выдержит на солнце несколько (более пяти) лет. Диаметр 6 мм. Оттяжки спускаются от мачты под углом около 30 градусов и крепятся на расстоянии около метра от вершины. Для мачты выбирайте жесткий материал, мачта не должна гулять и "играть пузом". Тогда Вам будет достаточно одного яруса.
Последний раз редактировалось UA4NE; 02.06.2020 в 07:15.
02.06.2020, 08:19 #6
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,512
- 1966
- 926
Вот нарыл в интернете интересные предложения по мачтам и цены весьма приятные , но ... скажу прямо сам еще туда не обращался . Время не пришло , жду когда сделают кровлю на моем доме - очень долго собираются , хотя обещали сделать в этом году . Попробуйте туда обратиться , там и кронштейны разные есть и подпятники . На картинках смотрятся просто замечательно и голову ломать не надо изобретая всевозможные приблуды . Ну и удачи в приобретении и установке ... вот вам ссылка : https://velasat.ru/krepleniya/machty...ntenn?start=60
02.06.2020, 08:30 #7
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 47
- 186
- 27
- 36
Я бы оттяжки в этой конструкции заменил на жесткие балки, которые бы работали в обе стороны - не только на сжатие, тогда заработала бы и Ваша крестовина в качестве полноценной опоры, а сейчас она работает в основном для поддержания центральной оси мачты и только косвенно, через механическое напряжение в металле, для устойчивости.
Последний раз редактировалось UA6CN; 02.06.2020 в 08:34.
Павел, Новороссийск (UA6CN)
02.06.2020, 09:00 #8
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8723
- 10686
Ну, для данных условий- достаточно. За эти годы антенна пережила не один шквал до 25 м/с. Верхушка играет с большой амплитудой, сама антенна из труб трёх диаметров, нижняя часть- 38 мм( по моему). До этого- возил ее с собой несколько лет по РДА поездкам. К крестовины были длинные, метра полтора, колья, которые под углом забивал в грунт. Собиралось все за пол часа, в разобранном виде помещалось в машину, правда, минивэн. Как квартира появилась- заняла место на крыше.
Но это уже ОФФ. А у соседа- на крыше коттеджа , растянутая ТРЕМЯ ярусами капрона- сломало.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
02.06.2020, 10:05 #9
02.06.2020, 10:16 #10
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8723
- 10686
У меня мачта в деревне, не высокая, правда, 14 метров, но тяжёлая. Треугольного сечения, 300*300, плюс корзина на роликах, плюс тяжёлая поворотка-25 кг, плюс антенна тоже довольно тяжёлая, кг 30. Низ мачты- пирамидального вида600*600*600 прикручена к бетонному основанию, 0,7 куба бетона. Стоит без оттяжек с опущенной антенной. Два яруса- нижний на высоте 8 метров, верхний- 14, верхний ярус из оптоволоконного кабеля с кевларовым сердечником. Весчь!)) Спасибо Петру, R3THP, у него уже несколько лет квадраты от 40 до 10 так растянуты. Никаких орешков, единственно, зажимы нужны для кабеля. Но, это все равно дешевле чем разделка изоляторов. С поднятой антенной я сам залезал на верхушку. Страшновато, но все выдерживало.
02.06.2020, 10:29 #11
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 47
- 186
- 27
- 36
Я кевларом буду растягивать элементы яги, ибо кевлар легкий и не будет их задирать даже при натяжении "в струну". А, вот, растяжка мачты - это уже вопрос к математике. Если расчеты позволяют, то почему бы и не использовать кевлар? Дело в том, что стальной канат и изоляторы можно и так найти на Авито по бросовым ценам, а кевлар - увы...
02.06.2020, 10:43 #12
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8723
- 10686
Оптоволокно у интернетчиков можно поспрашать. Им обрезки 20-30 метров без надобности. Другое дело, что есть со стальным сердечником, этого много, а вот с кевларом- редко встречается. Спасибо коллеге, "угостил". Он в данной отрасли "начальствует", так из этого кабеля пролеты по 300 метров натягивают.
02.06.2020, 10:46 #13
02.06.2020, 10:58 #14
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8723
- 10686
Он как-то переплетен с "волосиками" стекла. Поеду на дачу, есть у меня обрезок, метровой длины, внимательно посмотрю и сфотографирую. Я его замучился топором рубить. Отскакивает и все. Профи, наверное, режут гидравлическими ножницами....
02.06.2020, 11:34 #15
