Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Базовая антенна Sirio GPE 27 5/8 E
    QRP Аватар для mulya
    20.12.2020
    10
    7
    Добрый день
    Подскажите, можно ли базовую антенну Sirio GPE 27 5/8 E устанавливать на высоте от земли 3 метра, при условии, что между шиферной крышей и противовесами будет 0.5 метра.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    попытался понять,но не вышло.Так 3 метра от земли или от шиферной крыши?
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Если другого варианта нет, то конечно можно. Но наилучшая высота установки антенны это 0.5 от длины волны, наихудшая 0.25 от длины волны. Но работать всё равно будет. И конечно нужно учитывать высоту снежного покрова - чтоб противовесы не завалило.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Если антенна с противовесами,то ставить можете хоть на землю.При условии что противовесы полноразмерные,а не обрубки по 1.3 метра.Если антенна 1/2 ,то картина меняется коренным образом и надо уходить от земли на полволны и более.В этом случае лепесток будет максимально прижат к земле.Опять же- что считать землёй.Если подстилающая поверхность имеет площадь равной длина волны в квадрате,то для антенны это уже земля.Если меньше- то неизвестно что это.Но не земля.
    20.12.2020
    10
    7
    Если другого варианта нет, то конечно можно. Но наилучшая высота установки антенны это 0.5 от длины волны, наихудшая 0.25 от длины волны. Но работать всё равно будет. И конечно нужно учитывать высоту снежного покрова - чтоб противовесы не завалило.[/QUOTE]
    Спасибо, понятно, и получается , что грубо говоря 27 МГц = 11 м, из чего следует, что 1/2 длины волны = 5 м
    Получается, что мне нужно пытаться поднять антенну на высоту более 5 метров, что бы она работала наилучшим образом и имела максимальную дальность связи.
    Я правильно рассуждаю?
    понятно
    Но тут у меня появился вопрос (я новичок в этом), дальность связи напрямую зависит от того на сколько максимально прижат лепесток к земле.
    В моей ситуации на расстоянии примерно 400 метров от антенны находятся здания с металлическими крышами.
    Эти здания и их крыши, как будут влиять на лепесток и дальность связи ? Не будут ли металлические крыши отражать волну от антенны ?
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Добрый день
    А под шифером стропила деревянные? Если да, то можно.
    Ставил такую антенну на трубостойку около 2,5 м над парапетом своей крыши, прошлый цикл активности Солнца отработала нормально на 28 мГц.
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3825
    будут. а может и нет.
    Вы с какой целью интересуетесь? для каких целей радио нужно?
    все таки нужно для начала поставить и попробовать, чтобы хотя бы была какая то исходная информация.
    и почему вопросов о кабеле для фидера нету? об его типе, длине? фидер, это тот провод, который соединяет рацию и антэнну.
    20.12.2020
    10
    7
    Стропила деревянный
    Я завтра сделаю фото как стоит антенна и выложу для более полного понятия, что и как.
    Антенна стоит с лета, но кроме дальнобойщиков ничего не принимаю толком.
    На 27.200 вообще ничего не слышно
    таксисты на расстоянии примерно 50км по прямой от моего места проходят в больших шумах, разборчивость практически нулевая
    Вот я хочу понять, что с моей антенной не так, коль DX связи не получается и даже не могу с дальнобоями связаться идущими по трассе М4 на расстоянии по прямой 15-20 км
    Р/с нужна для связи в ближайшими селами и деревнями к примеру на расстоянии 30-80 км
    Антенна стоит, КСВ = 1.1 - 1.4 в зависимости от погоды (влажности) , кабель РК -50-7-11, 12 метров, поэтому и нет вопросов
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1301
    Поднимайте антенну выше, всё получится, DX на CB - это когда есть прохождение.
    Мощность станции какая??? Для таких расстояний оптимально от 20-30 ватт, и выше
    При условии, что в ближайших сёлах и деревнях, установлены аналогичные антенны, настроенные, и на высоте не менее 5 метров... чем выше, лучше. и мощность радио такая же.
    20.12.2020
    10
    7
    Вы хотите сказать, что поднять на расстояние от земли на 6-7 метров ее нужно, да?
    Просто выше я не смогу поднять ее (((
    А как узнать когда прохождение будет ?
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1301
    да, 6-7 метров минимум, 10-15м самое то! Ну 3 метра если от земли, то очень мало, на такой высоте, так и работает. Лучше не будет.
    А прохождение, только по наблюдениям за эфиром, больше никак. (В основном весной-летом). Какая мощность станции, не ответили?
  12. #12
    20.12.2020
    10
    7
    да, 6-7 метров минимум, 10-15м самое то! А прохождение, только по наблюдениям за эфиром, больше никак. (В основном весной-летом). Какая мощность станции, не ответили?
    Извините, что про мощность не ответил, не заметил ((
    6-7 метров еще смогу поднять, но не более
    Мощность основная 8Вт, при подключении усилителя 80 Вт
    Спасибо за рекомендации и я понял, что зимой прохождений практически не бывает, будем ждать весну
  13. #13
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1301
    На таких расстояниях 8 ватт мало, это предел, вот поэтому вас так и слышат, и связаться не можете. С антенной у вас всё в порядке. Поднимите выше антенну и работайте с усилителем, но разрешенная мощность не более 4 ватт, не забывайте!
    https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70349264/
  14. #14
    20.12.2020
    10
    7
    На таких расстояниях 8 ватт мало, это предел, вот по этому вас так и слышат, и связаться не можете. С антенной у вас всё в порядке.
    но я подключаю усилитель и мощность становится 80Вт
    Но самое интересное, что и я не слышу далее 8-10 км дальнобойщиков на АМ, да и всех вокруг на ЧМ
    Вот почему я и подумал, что металлические крыши зданий на расстоянии примерно 400 метров от антенны мешают и что может антенна низко стоит 3 метра над землей
    Спасибо за ссылку на гарант.
  15. #15
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    http://lpd.radioscanner.ru/topic26931-22.html
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...7%E0%F1/page11
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 19:19
  2. Базовая антенна Sirio GPA 27-45
    от Кабан в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 04.12.2012, 17:15
  3. Крохотная антенна для кораблика 27 МГц
    от PitchDark в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 08:56
  4. Антенна Sirio T3-27 Mag
    от barsug69 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 12:59
  5. Базовая антенна Boomerang 27МГц
    от alsmal в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 04:48
