28.11.2020, 10:45 #1
- 18.07.2020
- Orenburg
- 124
- 150
- 110
Delta loop 160-80
Добрый день!
Планирую весной растянуть дельту между 13 этажками, высота 60м+, ставил дельту на 80м, но решил что при такой свободной площади (между домами 90м) лучше подвесить полноценный треугольник на 160.
Вопрос, кто имеет опыт использования треугольника на 160-80м поделитесь конструктивом согласования для двух диапазонов и оптимальными параметрами самой дельты(полотна).
28.11.2020, 11:00 #2
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,046
- 3187
Коллега, зря Вы это затеяли...
Ключевое слово-весной. Не сейчас, не под новый год, не на 23 февраля, а именно весной...
Знаете, что сейчас будет? До весны эта тема будет перетираться многочисленными теоретиками и редкими практиками. Будут модэли в Мман-е, предложения построить другую антэнну и т.д. И форумные баталии будут не на жизнь, а насмерть. Между теоретиками.
В результате начитавшись всей этой хрени, весной у Вас будет 2 варианта:
1. ничего не трогать и оставить все как есть.
2. сделать как получится, не смотря на все советы
Расскажите весною, что жэ всё таки решили.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
28.11.2020, 11:14 #3
28.11.2020, 11:26 #4
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
28.11.2020, 11:42 #5
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
Все это уже есть вот тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...EE%ED%ED%E0%FF
28.11.2020, 11:45 #6
- 18.07.2020
- Orenburg
- 124
- 150
- 110
по факту 15 этажки за счёт тех этажа и надстроек на крышах
лазерный дальномер дает 65м от земли
https://youtu.be/WHFEthqERhI
супер! спасибо.
28.11.2020, 13:04 #7
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
28.11.2020, 13:17 #8
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
28.11.2020, 13:21 #9
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 2,411
- 794
- 5459
Обычно делаю с некоторым запасом по длине,
обязательно возможность регулировки, - Доступ хотя бы к одному углу!
крепление на роликах, возможно бОльших - чтоб можно было перетянуть конфигурацию.
треугольник - наихудший вариант!
круг - наилучший!
предусмотреть возможность сделать многоугольник, максимально близкий к кругу. - эффективность определиться по вписанной окружности.
продумать углы наклона!
совсем не обязательно в одной плоскости, часто высота подвеса основной длины полотен Важнее.
Когда полотна будут подвешены на месте - только тогда измерить что же получилось и согласовать!
измерения интересны не только самой АФУ, но и напряженности поля по рассточниям.
проще говоря не важно как показывает настройку, важно как и Куда излучает!
удачи!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
28.11.2020, 13:40 #10
28.11.2020, 15:00 #11
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,624
- 5293
- 196
Для себя понимаю так: Оба диапазона широкие и в любом случае потребуется перестройка внутри каждого между CW и SSB. В позапрошлом году мы со товарищи повесили 80-чную дельту другому своему товарищу. Снижение было выполнено воздушной двухпроводной линией. И уже внизу по результатам измерений полного сопротивления было организовано согласующее устройство (Г-звено) из трех деталей. Одна деталь это КПЕ, вторая вариометр, который совместно с КПЕ перекрывает диапазоны от 28 до 7МГц, и третья деталь это дополнительная индуктивность, подключаемая последовательно с вариометром на 80-ке.
P.S. Полотно самой дельты отмеряли "локтями" совершенно не заботясь о каких то оптимальных размерах, и не задумываяьс о простом доступе к какому нибудь из углов, все равно простейшее СУ все переварит. Хотя доступ есть, и именно к точке запитки двухпроводной линией, которая спускается вдоль стены к окну шека.
P.P.S. СУ установлено было на подоконнике. Чтобы ввести двухпроводную линию с улицы в помещении была просверлена рама металлопластикового окна (помещение офисное, раму не жалко ). В эти отверстия были вставлены центральные жилы от какого то толстого коаксиального кабеля с качественной изоляцией. Если жалко портить окно и не хочется сверлить для ввода стену дома, то хорошо когда балкон (лождия) расположен в нужном месте. СУ ставится там, далее коаксиал до шека. Дистанционное управление, будь то хоть реле для переключения отводов катушки или конденсаторов, хоть моторчики для вращения КПЕ и вариометра это уже дело техники.73! Василий, ex RZ6MX
28.11.2020, 19:17 #12
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
А что, все пишут что в городе на нч - гиблое дело. На видео видно что город самый не на есть, куча домов вокруг антенны, да ещё и 13-этажных. И что вы, как на 80-дельту то эфир принимаете вообще, или один шум 9 баллов там на нч? Начнем с этого, а там видно будет нужна вам антенна или нет...
28.11.2020, 19:20 #13
28.11.2020, 19:29 #14
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Товарищ работает на такой антенне ,на такой же высоте .
Запитана куском двухпроводки ПРППМ, метров 10 до балкона.
На балконе стоит УСС от р140 с бмз.
Все диапазоны перекрывает ,везде строится .
Работает как и подобает простым проволочным антеннам на хорошей высоте.
Помех ТВ не дает .Хороший вариант ,без компромиссов.Но надо симметричный усс.Пути Вч токов неисповедимы!
28.11.2020, 19:46 #15
а что по этому поводу скажет эксперт из Полысаево ?
UA3LМ
