20.12.2020, 15:55 #1
Базовая антенна Sirio GPE 27 5/8 E
Добрый день
Подскажите, можно ли базовую антенну Sirio GPE 27 5/8 E устанавливать на высоте от земли 3 метра, при условии, что между шиферной крышей и противовесами будет 0.5 метра.
20.12.2020, 16:23 #2Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
20.12.2020, 16:39 #3Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
Если другого варианта нет, то конечно можно. Но наилучшая высота установки антенны это 0.5 от длины волны, наихудшая 0.25 от длины волны. Но работать всё равно будет. И конечно нужно учитывать высоту снежного покрова - чтоб противовесы не завалило.
20.12.2020, 16:45 #4Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
Если антенна с противовесами,то ставить можете хоть на землю.При условии что противовесы полноразмерные,а не обрубки по 1.3 метра.Если антенна 1/2 ,то картина меняется коренным образом и надо уходить от земли на полволны и более.В этом случае лепесток будет максимально прижат к земле.Опять же- что считать землёй.Если подстилающая поверхность имеет площадь равной длина волны в квадрате,то для антенны это уже земля.Если меньше- то неизвестно что это.Но не земля.
Последний раз редактировалось YL3EL; 20.12.2020 в 16:56.
20.12.2020, 18:36 #5
Если другого варианта нет, то конечно можно. Но наилучшая высота установки антенны это 0.5 от длины волны, наихудшая 0.25 от длины волны. Но работать всё равно будет. И конечно нужно учитывать высоту снежного покрова - чтоб противовесы не завалило.[/QUOTE]
Спасибо, понятно, и получается , что грубо говоря 27 МГц = 11 м, из чего следует, что 1/2 длины волны = 5 м
Получается, что мне нужно пытаться поднять антенну на высоту более 5 метров, что бы она работала наилучшим образом и имела максимальную дальность связи.
Я правильно рассуждаю?
понятно
Но тут у меня появился вопрос (я новичок в этом), дальность связи напрямую зависит от того на сколько максимально прижат лепесток к земле.
В моей ситуации на расстоянии примерно 400 метров от антенны находятся здания с металлическими крышами.
Эти здания и их крыши, как будут влиять на лепесток и дальность связи ? Не будут ли металлические крыши отражать волну от антенны ?
20.12.2020, 18:39 #6Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
20.12.2020, 18:43 #7Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,948
- 3834
будут. а может и нет.
Вы с какой целью интересуетесь? для каких целей радио нужно?
все таки нужно для начала поставить и попробовать, чтобы хотя бы была какая то исходная информация.
и почему вопросов о кабеле для фидера нету? об его типе, длине? фидер, это тот провод, который соединяет рацию и антэнну.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
20.12.2020, 18:58 #8
Стропила деревянный
Я завтра сделаю фото как стоит антенна и выложу для более полного понятия, что и как.
Антенна стоит с лета, но кроме дальнобойщиков ничего не принимаю толком.
На 27.200 вообще ничего не слышно
таксисты на расстоянии примерно 50км по прямой от моего места проходят в больших шумах, разборчивость практически нулевая
Вот я хочу понять, что с моей антенной не так, коль DX связи не получается и даже не могу с дальнобоями связаться идущими по трассе М4 на расстоянии по прямой 15-20 км
Р/с нужна для связи в ближайшими селами и деревнями к примеру на расстоянии 30-80 км
Антенна стоит, КСВ = 1.1 - 1.4 в зависимости от погоды (влажности) , кабель РК -50-7-11, 12 метров, поэтому и нет вопросов
20.12.2020, 19:15 #9Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
Поднимайте антенну выше, всё получится, DX на CB - это когда есть прохождение.
Мощность станции какая??? Для таких расстояний оптимально от 20-30 ватт, и выше
При условии, что в ближайших сёлах и деревнях, установлены аналогичные антенны, настроенные, и на высоте не менее 5 метров... чем выше, лучше. и мощность радио такая же.Последний раз редактировалось R7MU; 20.12.2020 в 19:20.
ex. UA6LPN, Сергей
20.12.2020, 19:18 #10
20.12.2020, 19:22 #11Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
да, 6-7 метров минимум, 10-15м самое то! Ну 3 метра если от земли, то очень мало, на такой высоте, так и работает. Лучше не будет.
А прохождение, только по наблюдениям за эфиром, больше никак. (В основном весной-летом). Какая мощность станции, не ответили?Последний раз редактировалось R7MU; 20.12.2020 в 19:26.
ex. UA6LPN, Сергей
20.12.2020, 19:31 #12
20.12.2020, 19:38 #13Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
На таких расстояниях 8 ватт мало, это предел, вот поэтому вас так и слышат, и связаться не можете. С антенной у вас всё в порядке. Поднимите выше антенну и работайте с усилителем, но разрешенная мощность не более 4 ватт, не забывайте!
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70349264/Последний раз редактировалось R7MU; 20.12.2020 в 19:44.
ex. UA6LPN, Сергей
20.12.2020, 19:44 #14
но я подключаю усилитель и мощность становится 80Вт
Но самое интересное, что и я не слышу далее 8-10 км дальнобойщиков на АМ, да и всех вокруг на ЧМ
Вот почему я и подумал, что металлические крыши зданий на расстоянии примерно 400 метров от антенны мешают и что может антенна низко стоит 3 метра над землей
Спасибо за ссылку на гарант.
20.12.2020, 19:45 #15Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Игорь (RW4HFN)
8Спасибо
