21.05.2022, 15:22 #121
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
Если проблема запитать диполь на этих диапазонах одним кабелем - она вполне решаема. Несмотря на то, что на 20 сопротивление диполя составит пару-тройку килоомов.
Но нужно учесть тот факт, что запитать диполь в пучность напряжения кабелем не так то просто.
Этот острый угол можно и обойти.73! Владимир, RJ3FF.
21.05.2022, 15:28 #122
- 02.03.2017
- 55
- 5
- 4
21.05.2022, 16:33 #123
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
Вот один способ.
Запитываем сороковочный диполь через двухпроводную линию ( примерно 500 Ом) длиною четверть волны на 20.
В итоге имеем на 14 сопротивление, похожее на 150 - 50 Ом. В зависимости от реального сопротивления диполя.
Вы его , возможно как-то согнёте, разместите над землёй на неизвестной высоте. Отсюда и разброс этих величин.
На сороковке длина линии составит одну восьмую волны.
Сопротивление резонансного диполя, равное от 40 до 80 Ом преобразуется в 50 - 150 Ом активных плюс неизменные примерно j500 реактивных для нашего случая.
Синтезируем волшебную цепочку, применяя вышеуказанный алгоритм и радуемся жизни.
Не забываем про качественный запорный дроссель - на сороковке из-за линии мы уйдём от пучности тока в точке питания.
Второй способ.
Четвертьволновую линию можно заменить мостом Бушеро с тем же характеристическим сопротивлением.
Не могу сходу сказать, как он оттрансформирует импеданс диполя на сороковке, но по факту измерить вполне реально. Далее тот же самый алгоритм.73! Владимир, RJ3FF.
21.05.2022, 16:40 #124
Елы-палы...
В том-то и дело, что каскад, рассчитанный на 50-омную нагрузку не факт, что будет иметь выходной импеданс 50 Ом. Я и писал, что это справедливо только для идеального случая. Реальный же каскад рассчитан не на максимальную мощность при 50 Ом, а с учетом целого комплекса важных показателей. При нагрузке отличной от 50 Ом мощность может даже увеличиваться. Но никто же не хочет из своего усилителя выжать максимальную мощность, но при этом "хрюкать" и создавать помехи.
Два, два диполя лучше повесить... Можно даже один параллельно другому...
21.05.2022, 16:41 #125
- 02.03.2017
- 55
- 5
- 4
21.05.2022, 16:52 #126
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
Конечно, Если его вых сопр 50 Ом , а его нагрузить на 75 , будет хрюкать, хоть и КПД будет чуть выше . Поэтому делают его ( вых сопр) несколько выше 50. Но тогда при 37,5 Омах нагрузки КПД ещё хуже получается.
А мужики то думают, что если раскачка не сбрасывается при КСВ=1.5 ( писали же некоторые) , каскад все сто Ватт отдаёт ...
Ан нет!
Вот об этих "драгоценных дБ " я и писал.Последний раз редактировалось RJ3FF; 21.05.2022 в 16:56.
21.05.2022, 16:55 #127
21.05.2022, 17:21 #128
- 02.03.2017
- 55
- 5
- 4
21.05.2022, 18:04 #129
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5263
- 195
Да, только коробочку вешайте на прямо на диполь. Чтобы понять что в этой коробочке должно находиться, то измерить полные сопротивления в точке питания не имея штанов с моторчиком поможет полуволновый повторитель. Для диапазонов 7 и 14 подойдет один и тот же кусок кабеля, пол-волны (электрическая длина) на 7. Через него измеряете анализатором сопротивление диполя на обоих, считаете СУ, изготавливаете его и к коробочке подключаете диполь с одной стороны а кабель уже произвольной длины с другой.
73! Василий, ex RZ6MX
21.05.2022, 18:35 #130
- 02.03.2017
- 55
- 5
- 4
21.05.2022, 20:37 #131
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 69
- 365
- 145
- 1436
22.05.2022, 02:46 #132
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,433
- 304
- 428
А кто заставляет питать антенну в центре? Можно питать с конца! End fed сейчас очень популярны. Я сам их использую, у меня их две
177 стран FT8 CFM, менее чем за два года. PA не использую для цифровых мод.
~41м веревка, питаемая с конца, через трансформатор 49:1, с укорачивающей катушкой (от DL7AB, см. Ротхаммеля, 1.5uH), работает без тюнера на 80, 40, 20, 15 и 10м.
Для 30, 17 и 12м может тюнер понадобится.
Вот хорошая статья, ознакомьтесь.Аркадий.
22.05.2022, 05:31 #133
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,658
- 589
- 479
Точно укорачивающей катушкой?
22.05.2022, 11:36 #134
- 02.03.2017
- 55
- 5
- 4
сегодня попробовал собрал су по расчетам этой программки пока только на резисторах 50ом и 4.3ком это для 40ки и 20ки реально работает надо попробовать с реальным дипольком на 40м
22.05.2022, 11:51 #135
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
