23.05.2022, 11:22 #151
- 02.03.2017
- 55
- 5
- 4
23.05.2022, 11:35 #152
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
23.05.2022, 11:40 #153
- 02.03.2017
- 55
- 5
- 4
23.05.2022, 12:03 #154
23.05.2022, 12:11 #155
- 02.03.2017
- 55
- 5
- 4
23.05.2022, 15:37 #156
- 28.08.2006
- Южно-Сахалинск
- 293
- 314
- 539
23.05.2022, 15:48 #157
- 02.03.2017
- 55
- 5
- 4
23.05.2022, 17:29 #158
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5263
- 195
Я не задавался конкретным сопротивлением. Взял кусок поликарбоната из отходов. Положил на фрезер и нарезал/насверлил некоторое количество изоляторов. Размеры куска были такими что с учетом крепления получилось между центрами 45мм. Собрал линию, растянул во дворе и измерил что получилось. Получилось кажется 440 Ом, уже точно не помню.
Могучие распорки... Сейчас свои фото быстро не найду. Кажется выкладывал в одной из тем на cqham. Но гораздо легче. Вообще без металла. Но собирать ее трудоемко.73! Василий, ex RZ6MX
23.05.2022, 19:54 #159
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
23.05.2022, 23:26 #160
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
24.05.2022, 00:24 #161
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 64
- 547
- 451
- 571
Вот такая забавная антенка сочинилась
Несимметричный проволочный диполь, размеры - на рисунке.
На частоте 7.05 получим чисто активное входное около 120 ом, на частоте 14.05 - около 91-j42.
Сами по себе эти цифры ничего особенного не представляют, но если их пропустить через кусок 75-омного кабеля длиной 0.3025 лямбда на частоте 7.05 (разумеется с учетом укорочения), то на частоте 7.05 этот кусок преобразует входное сопротивление диполя в величину 50+j15, а на частоте 14.05 - в величину 50-j22.
То есть после кабеля на обеих частотах мы получаем "правильное" активное плюс небольшой реактивный "довесок". В принципе, довесок и сам по себе не очень большой, но если последовательно включить нужной величины катушку и конденсатор - он и вовсе исчезнет, и останется 50 ом на обеих частотах.
Как-то так. Я не думаю, что кто-нибудь будет эту схему реализовывать, но, как демонстрация подхода, она - вполнеВладимир R3XCJ (ex R3DDL)
24.05.2022, 06:30 #162
- 01.03.2017
- 389
- 153
- 55
Для согласования применял четверть волны линию для одного диапазона, для второго она являлась полуволновой т е повторителем
Visit Ingleton on the edge of the Yorkshire Dales
24.05.2022, 07:30 #163
- 28.08.2006
- Южно-Сахалинск
- 293
- 314
- 539
24.05.2022, 09:37 #164
- 02.03.2017
- 55
- 5
- 4
24.05.2022, 10:07 #165
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
off
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
