09.05.2004, 09:45 #1Ст@линГость
Проблема с L025.12
ребят незнаете в чём может быть проблема, ни стого не ссего антенна перестала показывать, лампочка на источнике питания не горит, как только кабель отключаешь от антенны лампочка загорается, помогите плиз
09.05.2004, 11:59 #2
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Как я понимаю, это TV антенна с активным усилителем.
Питание на усилитель подается по коаксиальному кабелю.
Где то пробило разделительный конденсатор или коротнуло сам кабель, вот источник и подсаживается с 9-12 В до 0-1 В.
Ищите неисправность по кабелю или проверьте разделительные конденсаторы уважаемый "Иосиф Виссарионович" :-)
09.05.2004, 13:29 #3Ст@линГость
а где найти этот конденсатор? поконкретнее
09.05.2004, 16:57 #4
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Один разделительный конденсатор находится в антенном усилителе(центральная жила кабеля к нему и подходит, в эту же точку подключен дроссель, от которого питается ант.усилитель). Обычно все это размещенно на крыше, рядом с антенной.
Второй разделительный конденсатор находится там,куда подключен второй конец кабеля. В эту точку подключен опять же дроссель, по которому от блока питания подается +9-12 B.
Т.е. кабель выполняет две функции - подачу питающего напряжения на удаленный антенный усилитель и пропускание ВЧ TV сигнала к телевизору. Что бы эти напряжения не лезли куда им ненадо и ставят выше упомянутые конденсаторы и дроссели.
09.05.2004, 23:11 #5Ст@линГость
что такое дроссель? пожайлуста поподробнее обо всём
10.05.2004, 08:55 #6
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
Дроссель (нем. "заслонка") - это катушка индуктивности, предназначенная для увеличения сопротивления цепи переменному току.
Катушка - каркас, иногда с сердечником из ферромагнитного материала, на который намотано определенное число витков изолированного провода.
Индуктивность - свойство электрической цепи накапливать энергию в магнитном поле. Увеличивается при свивании провода в спираль (как на катушке).
Будете что-нибудь паять (то есть соединять детали легкоплавким металлом, называемым припоем), беритесь за паяльник (это такой инструмент, без которого не припаяешь) с того конца, из которого выходит провод. Противоположный конец (называется жало) у исправного и включенного паяльника очень горячий. Прикосновение к нему часто приводит к спонтанному словоизвержению, способному оскорбить слух окружающих.
10.05.2004, 18:07 #7
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
"Будете что-нибудь паять (то есть соединять детали..... "
ЗДОРОВО СКАЗАНО!!!!
Уважаемый Ст@лин, почитайте литературу, может поможет.
Там и по ТВ антеннам есть:
http://www.cqham.ru/uu4jxi/lib/index.html
10.05.2004, 21:03 #8Ст@линГость
большое спасибо RW4HM...
заменил блок питания и всё зароботало
