27.05.2022, 15:12 #1Very High Power
- 13.07.2012
- 1,165
- 3553
- 1554
HELP: Материал для проволочных антенн???
Вопрос к знатокам и практикам - какой лучше материал для проволочных антенн использовать?
Толстая полевка (П268) расплетенная всем хороша, но стОит где-то повредиться изоляции,
как в течение года надирается влага, ржавеет и рвется
Стал задумываться, чем заменить - есть антенный канатик жесткий АКН-2.5, но не нашел, где купить
по цене производителя.
Биметалл 1.6 - мнения разделяются.
ПВ-3 2.5 кв.мм - для длинных антенн будет тянуться...
Какие есть мысли? Поделитесь практикой, плиз...Евгений R2AA
27.05.2022, 15:37 #2Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,224
- 711
- 164
2 эл. на 80 м висели над двором х.з. сколько лет. Провод медный 2,5 мм диаметр, по концам растяжки из обычной нерасплетеной полевки, общая длина провода директора была 85метров (использовал вибратор-директор, сзади крыша дома). Натягивал от души, но провис заметный был. Голова не болела. Влияния утяжки не заметил.
Ещё стояла IV 80-40, потом и 160 через трапы, на мачте 13,5 м на крыше 10-этажки, поначалу обламывался провод медный 2 мм диаметр на верхушке мачты, то в месте пайки, то след от инструмента, ветер своё дело делал за 2-3 года. Потом изменил систему крепления провода к изолятору, чтоб его там не гнуло, типа коуша, что ли, подводка - гибким проводом, только под винт, категорически без пайки, и всё успокоилось.
Провод 2,5 квадрата - это несеръёзно для 40м и ниже.Виктор R2BT, ex UA9OC
27.05.2022, 15:44 #3Low Power
- 05.07.2009
- 26
Биметалл 2-2.5 мм лучше ничего нет.
UA9MBX
27.05.2022, 15:47 #4
27.05.2022, 16:25 #5Amateur radio operator
- 31.01.2012
- Кузбасс
- 230
- 116
- 247
Рекомендую вам расмотреть эти 2 варианта:
1).Провод ПуВнг(А)-LS 1х4
Жила - медная однопроволочная
https://e-kc.ru/cena/provod-puvng-ls-1-4
2).Провод ПуГВнг(А)-LS 1х4
Жила - медная многопроволочная
https://e-kc.ru/cena/provod-pugvng-ls-1-473! Александр.
27.05.2022, 17:29 #6Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,827
- 4425
- 3134
Если не биметалл 2,5 -3 мм. то расплетенный провод СИП 16 кв. мм, к которому есть все приспособления для правильного крепления и подключения. Повесил и забыл. Всё остальное - временные конструкции, с ежегодным ремонтом.
27.05.2022, 18:05 #7Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Полная глупость ,конечно.Даже не обсуждается.
Есть возможность достать /найти/купить биметал совдеповского производства. Лучше нет. Все остальное значительно хуже. Если есть возможность найти/достать/купить обычный медный провод ПЭВ,ПЭЛ,ПЭТВ. диаметром 05-07 мм и 5-7 проводников в дрель и нужную длину скрутить....неплохо.А если вставить в центр стальную жилу диаметром 05-07мм вообще идеально. И главное ничего не паять,только винт!!!Последнее на рынке свободно. Думайте.Даром ,только сыр в мышеловке!!!
P.S. Если считаете биметал для сварочного производства который на рынке копейки,это не то что надо.Вот это действительно мусор.Последний раз редактировалось R6LCF; 27.05.2022 в 18:15.
Владимир.73!
27.05.2022, 18:22 #8High Power
- 10.06.2013
- 803
- 691
- 697
27.05.2022, 18:24 #9
27.05.2022, 19:08 #10Standart Power
- 10.04.2010
- 123
Евгений, будете в МСК - заходите, отдам материал для хорошего эксперимента.
Захар
27.05.2022, 21:59 #11Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
27.05.2022, 22:28 #12Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,497
- 10096
- 5425
Я сейчас для своей антенны использую купленный на тут форуме медный 2 мм провод , смотанный с трансформаторов - тут много народу подобное продает.
Провод отличный - за несколько лет ему вообще ничего, в отличии от того же канатика.
И цена - копейки!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
27.05.2022, 22:38 #13Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2965
- 1138
27.05.2022, 22:51 #14Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
27.05.2022, 22:54 #15Standart Power
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 110
- 24
Лет двадцать пять назад попалась прядь "кабеля для заземления" МГ-25. Полдня ушло на "разжиливание" и выравнивание. Две антенны с тех времен работают, только немного почернели. Медь, а вот с чем, неизвестно.
73! DXCC HR 5BAND DXCC+WARC+160
5BAND WAZ DXCC Challenge 2000
23Спасибо
