21.11.2022, 12:50 #16
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
21.11.2022, 13:02 #17
- 08.10.2016
- 73
- 3,166
- 2137
- 4172
Я тоже увидел в этом "наклонный" GP. Противовесов маловато, но это допускается, если не нужна круговая диаграмма в горизонтальной плоскости. Очень похожее сейчас у меня: полёвка на тополе (тополь не ракета) вместо мачты. С длиной вибраторов я не угадал, дерево не подросло, а в остальном очень похоже. Как работает? Против "ничего нету", так хорошо.
Кто собирается делать: по возможности размеры не уменьшайте, и никаких СУ (балунов) ей не надо. GP, антенна, низкоомная и несимметричная.
Бывает, бывает вот у Ротхаммеля ...
21.11.2022, 13:05 #18
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Так то да,но с учетом того что оно(плечо) лежит на поверхности,то практически ничего не излучает и на диаграмму вертикального плеча почти не влияет.А ток что в одно плечо,что в 2 радиала,все равно 50% потери.Зато какие потери на обогрев земли реактивным полем,просто замечательные.
Юрий.
21.11.2022, 13:35 #19
- 08.10.2016
- 73
- 3,166
- 2137
- 4172
21.11.2022, 13:45 #20
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Почему всё равно? При наличии второго радиала их поля складываются в противофазе и потери резко уменьшаются.
А при одном радиале вся мощность, что он должен по идее излучать поглощается землёй.
При этом ближнее поле самого "вертикала" почти не экранируется у земли , что так же является причиной существенных поглощений.73! Владимир, RJ3FF.
21.11.2022, 13:46 #21
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
2 R9LV
с этим согласиться нельзя, только вертикально стоящий штырь и не излучающая подстилка то есть симметричные противовесы будет правильно (в смысле минимального угла) cконструированной антенной.Последний раз редактировалось R3DE; 21.11.2022 в 13:50.
21.11.2022, 14:15 #22
- 08.10.2016
- 73
- 3,166
- 2137
- 4172
Я и не спорю. Вертикально, так вертикально. Наверное Ротхаммель не знал, когда написал это..
Получается, что лучше лучшего есть. Которое тоже (там дальше по книге) улучшили. Я не спорю, я опираюсь на, то что давно известно.
Но если вернуться к теме спора - то антенна должна жить, так как работоспособна и во многих случаях незаменима - хотя бы из-за своей простоты.Последний раз редактировалось R9LV; 21.11.2022 в 14:18.
21.11.2022, 14:28 #23
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
21.11.2022, 14:29 #24
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,248
- 3492
- 2478
21.11.2022, 14:51 #25
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Юрий, Ротхамеля мы уважаем, не спорим, и... правда уже не читаем и не цитируем.
Если есть вопрос то ВКЛ голову слух глаз и еще чего можем. Граундплайн мы воспринимаем тупо как написано - граунд плэйн то есть вертикальный штырь и оплетку в землю - фсЁ. А если земля такая что её как бы и нет то ну делаем её как можем, проводами... и раз земля не излучает значит и провода не должны тоже. Если провода излучают то больше не произносим Граундплэйн , а придумываем новое слово....
Вы правы - антенна должна жить, любая, нам только надо говорить на дном языке... то есть если шашечек нет то.... не садимся даже если нам только ехатьПоследний раз редактировалось R3DE; 21.11.2022 в 14:55.
21.11.2022, 16:04 #26
Назовите как хотите, но такая антенна работает. Лично проверял не один раз.
Ставил по выходным вертикал на 20 м, и перетаскивал его радиалы от 1 до 4х. Результат контролировался в Ташкенте.Геннадий
C 09.2019 - SWL
21.11.2022, 17:02 #27
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
условно можно обозвать крайним случаем вертикала :-)
бывают случаи, когда классическую антенну нет возможности поставить. приходится выдумывать. был 80м очень низковисящий треугольник с небольшим наклоном на север. попробовал его "уговорить" заработать на 160м. для этого в точку запитки зацепил кусок полевки 39м. получилась буква Г наоборот на север и запад. сразу "попал" в диапазон,тлг. реально получилась цзкая ДН на наш 1 район, прибалтику, скандинавию. фрацузы, итальянцы отвечали хуже. зато канадец ответил на 25 и 100 ватт в разное время. позже добавил еще одну букву Г - радиал на север и восток, угол междк ними был вего 20-30 градусов. физически по другому не получалось. стали отвечать нулевики и японцы. Евгений RA0FF в разное время не в тесте на 25 и 100 ватт дал 559 и 579. теоретически, антенна не должна работать. на практике подтверждено около 70 стран и более 400 рда районов. в общем, нужно пробовать на практике.
21.11.2022, 17:43 #28
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,248
- 3492
- 2478
Это еще раз доказывает, что антенны лучше проверять в эфире, а не на форуме
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
22.11.2022, 14:54 #29
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
Это же обычный наклонный луч с противовесом - партизанская антенна.
23.11.2022, 02:37 #30
- 21.06.2013
- VLADIVOSTOK
- 81
- 71
- 135
- 14
Выезжаю на природу, за 5 минут, поднимаю на небольшой водопроводной трубе, телескопический штырь, от судовой аварийной радиостанции, кидаю по земле по траве 2-3 противовеса и все. Rig SW-2017 10-12 w и QSO SM4IED. Антенна работает, как ее не назови, без всяких ММАМ (извините програмисты), практика -великое дело
Данная антенна телескопическая, как раз 1/4 на 20 м и выше, убирая колени, работаю с пригорода Владивостока. На судне, работая /мм, вешал 1/4 лучи, оплетка на корпус судна, радиалы не растянешь- подходи, куча мала... 73 друзья73 ! Юрий.UA0LKM (ex UB5-5905 since 1961, op - UB5KBB, UB5KCC, UA0KKT, UA0LKM/mm )
