Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree7Спасибо
  • 1 Размещено R1OO
  • 1 Размещено EW2GI
  • 1 Размещено RN3KV
  • 1 Размещено R1OO
  • 1 Размещено R9LV
  • 1 Размещено RN3KV
  • 1 Размещено R9LV
Тема: Согласующее для АБВ.
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    достались согласующие от военных антенн и хочу применить для БВ. Кто подскажет от какой антенны эти штуки , возможно кто то использовал?
Название:	Изображение WhatsApp 2022-11-17 в 11.21.22.jpg
Название:	Изображение WhatsApp 2022-11-17 в 11.21.42.jpg
    Вложение 331283
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5534
    Открывали? Интересно что там внутри. (второе вложение на страничке не действует). По закону там должен быть трансформатор с 50 Ом на 400 (может 390), получается 1 к 8-ми. Был когда то такой, надобности не было, тихо пришёл, тихо ушёл, что было не посмотреть. Просматриваю описания радио военпрома, найду наверное описание. Хочу что бы у вас получилось.
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск, Марьина Горка
    889
    417
    277
    Только для приемной АБВ (типа прм р\ст Р-161)
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
Название:	Изображение WhatsApp 2022-11-17 в 11.40.17.jpg
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Военпром....Антенна Бевереджа имеет большие возможности, как на прием, так и на передачу. Большинство трансокеанских QSO на 160 метров радиолюбители проводят, используя антенну Бевереджа на приемном конце. Если мы откроем инструкцию к радиостанции Р126, то узнаем, что при использовании четвертьволнового штыря дальность связи между двумя однотипными радиостанциями составляет 2 км, при использовании АБВ – 4-5 км.
    Для радиостанции Р105 дальность связи при использовании штыревой четвертьволновой антенны составляет 6 км, при использова-нии АБВ – до 25 км. Эти радиостанции работают в УКВ (6-4 м) диапазоне.
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Главное я пока не выяснил - от чего этот девайс и какие параметры?
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    Поищите по номеру на трансформаторе (на фото под разрядником) его данные или тип станции.
    А потом определитесь куда его приспособить.
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    как обычно бывает у военпрома нет данных на трансформаторе только номера выводов и номер трансформатора который не чего не даёт.
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    На изделии, да. А в документации все есть.
    Но на сколько сейчас это доступно в и-нете, другой вопрос.
    Эта коробочка наверняка работала не с конкретной станцией, а в каком то диапазоне.
    А его можно узнать по типу РПУ.
    В крайнем случае можно замерить и определить соотношение по доступным сейчас АА и прочим девайсам.
    У вояк может быть и не 50 ом.
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5534
    R1OO!! Спасибо! вспомнил и даже разрядник Р-350 сохранился. Было в своё время СУ, может не столь современное, как в начале у ТС, , но по внутренностям очень похож (поэтому я сразу и не узнал). В конце 70-х пробовал с Молибденом, так и ушёл (тихо, на разбор).
    Спасибо! Сам бы я не вспомнил (наверное уже старею), событие было не памятное.
    Это что осталось, зачем храню, не представляю. А что б было. ( в Волне-К есть, но это не здесь).
    Это про антенну. В Р-105 такого СУ нет, там АБВ включается напрямую. Настройка внутренним контуром, вы это знаете. А дальность связей увеличивается потому что АБВ направленная антенна (тоже не открытие)
    Про это согласующее устройство - бесспорно, вещь стоящая (продают на AVITO за 3000 рр) , но нам радиолюбителям мало подходит - систему вращения трудно придумать. Если не выбрать только ОДНО направление.
    Спасибо всем! Помогли сбегать в воспоминаниях в прошлое - приятно, напомнили про времена, когда небо было голубее, .... .
    Не 50 Ом, на наших при службе в СА все кабеля были 75 Ом
    По разъёму к приёмнику на СУ можно определить, какой должен быть кабель : разъёмы СР на 50 или 75 Ом отличаются диаметром центрального контакта..
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Приветствую! разьём на СУ 75 ом . Где посмотреть описание и где оно применялось?
  12. #12
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5534
    Я мало чем помогу. В составе радиостанций (приёмников) Р-160п и Р-163- 1у упоминаются СУ для АБВ, нашёл даже номера ЕР2.240.017 и ЕР4.770.046 этих СУ. Кому, какой не раскрыли и что внутри точно не знаю. Далеко по документам не копал. Особенностей "чудесных" не заметил.
    По приёму не впечатлило, поэтому и не сразу вспомнил что встречал.
    Конечно в описаниях есть и схемы и параметры, надо искать. Не обещаю, что буду искать, но как знать ....
    А на передачу эта штука не работает: при одной ГУ-50, на десятке, разрядник уже пробивало, горел как неонка. Оно и понятно, СУ только для приёмника. Предупредил, а вдруг будете пробовать.
    У меня упоминается СУ в описании Р-154-м2, А может и к Р-250 что написали? Никогда описание его не читал.
  1. Выбор схемы согласующего устройства для антенны
    от RD4HK в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 11:10
  2. Вариометр для согласующего из этого...
    от RD3ANT в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 18:24
  3. АБВ
    от Alex1982 в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.10.2004, 08:39
  4. Парадокс АБВ
    от RU3DKW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 15:56
  5. АБВ !
    от UA0JQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2004, 01:45
