Чтобы сделать по человечески ,нужен ПРИБОР
всё остальное это РЖУНИМАГУ
рисуйте
ТС,размеры из мани это на все случаи жизни.А вот для жизни они очень отличаются...
рисуйте
Прибор-прибор... анализатор спектра с трекинг генератором, или отдельным генератором, измерительной антенной не у всех есть, а КСВ не показатель.
Влияние диаметра петли задержки на угол излучения, усиление и полосу соглосования для 868MHz.
Расчёт диаметра идёт от того, что хотите получить.
5.528dbi при 26мм, 4.543dbi при 16мм. И VSWR при разных диаметрах.
Вложение 338611
Вложение 338612
Вложение 338613
Ну и получим с периметром 152 широкий угол-падение усиления. Писали ведь выше 1/4 должна быть, даже если верхний элемент 1/2.
Вложение 338621
По VSWR практически никаких изменений.
Вложение 338622
