Показано с 1 по 8 из 8
    Ст@лин
    Гость
    Unhappy Проблема с L025.12
    ребят незнаете в чём может быть проблема, ни стого не ссего антенна перестала показывать, лампочка на источнике питания не горит, как только кабель отключаешь от антенны лампочка загорается, помогите плиз
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Как я понимаю, это TV антенна с активным усилителем.
    Питание на усилитель подается по коаксиальному кабелю.
    Где то пробило разделительный конденсатор или коротнуло сам кабель, вот источник и подсаживается с 9-12 В до 0-1 В.
    Ищите неисправность по кабелю или проверьте разделительные конденсаторы уважаемый "Иосиф Виссарионович" :-)
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Один разделительный конденсатор находится в антенном усилителе(центральная жила кабеля к нему и подходит, в эту же точку подключен дроссель, от которого питается ант.усилитель). Обычно все это размещенно на крыше, рядом с антенной.
    Второй разделительный конденсатор находится там,куда подключен второй конец кабеля. В эту точку подключен опять же дроссель, по которому от блока питания подается +9-12 B.
    Т.е. кабель выполняет две функции - подачу питающего напряжения на удаленный антенный усилитель и пропускание ВЧ TV сигнала к телевизору. Что бы эти напряжения не лезли куда им ненадо и ставят выше упомянутые конденсаторы и дроссели.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Дроссель (нем. "заслонка") - это катушка индуктивности, предназначенная для увеличения сопротивления цепи переменному току.
    Катушка - каркас, иногда с сердечником из ферромагнитного материала, на который намотано определенное число витков изолированного провода.
    Индуктивность - свойство электрической цепи накапливать энергию в магнитном поле. Увеличивается при свивании провода в спираль (как на катушке).
    Будете что-нибудь паять (то есть соединять детали легкоплавким металлом, называемым припоем), беритесь за паяльник (это такой инструмент, без которого не припаяешь) с того конца, из которого выходит провод. Противоположный конец (называется жало) у исправного и включенного паяльника очень горячий. Прикосновение к нему часто приводит к спонтанному словоизвержению, способному оскорбить слух окружающих.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    "Будете что-нибудь паять (то есть соединять детали..... "
    ЗДОРОВО СКАЗАНО!!!!
    Уважаемый Ст@лин, почитайте литературу, может поможет.
    Там и по ТВ антеннам есть:
    http://www.cqham.ru/uu4jxi/lib/index.html
  1. Помощь по микросхеме
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 10:45
  2. Проблема с TS-450
    от RN6L в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 23:34
  3. HELP!!! Проблема....
    от UA1PAO Serge в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.03.2004, 01:34
  4. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
