Показано с 1 по 10 из 10
Тема: GP
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Улыбка GP
    Доброго всем здоровья.У меня возниклаа такая идея - вот у нас на работе при ремонте картриджей лазерных принтеров выбрасываются негодные фотобарабаны ( трубка аллюминий длинной 25-35 см и диам.20-30мм.) мы или здаём их на цветмет или выбрасываем.Пойдут ли такие трубки для изготовления ГП-шки или вертикала на кв,укв при соотв. возне по их соединению в нужную длинну? материал дармовой, а трубу аллюмин. сейчас достать если только за деньгу,халявно вряд ли где получится - времена не те...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Поменяйте килограммы ваших трубок на килограммы нужных вам в пункте приема цветмета.
    25.12.2007
    575
    189
    10 штук и гпшка на 28.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Кажущаяся простота в использовании сопряжена с механическими и электрическими проблемами:
    - при соединении (нанизывании) трубок число трущихся контактных площадок велико. Это в свою очередь приведёт к увеличению электрического сопротивления по местам стыка, что после появления атмосферной оксидной плёнки создаст неустойчивый контакт, который будет выглядеть, как шуршание при приёме и плавающий КСВ при передаче, ухудшающиеся со временем.
    Проварить такое кол-во швов с соблюдением геометрии - трудная задача.
    - механическая прочность профессиональных вертикалов держится на толщине стенки трубки и прочностной марке самого материала.
    В этой связи Ваши трубки - просто мусор.
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Теоретически можно и из металлических шайб собрать штырь на КВ, а смысл? Hi!
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    спасибо, с кв разобрались,но на укв реальнее выполнить (145;430) размеры позволяют обойтись минимумом соединений? просто дармовой материал,хотелось бы найти применение,хотя можно и обменять на такое же кол-во кг в полных метрах...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Все опубликованные популярные конструкции GP на 145 и 430 выполнены из трубок классического диаметра.
    Ваш "бутерброд" необходимо пересчитывать и перестраивать соответственно заново.
    А это надо?
    Уточните время организованного забора мусора.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Возможнй выход из положения с короткими трубками вбивать одну в другую с приличным усилием,предварительно сузив одну(или расширив)конец или начало.Так как толщина неизвестна,возможно до-укрепить снаружи хомутами.Если постучать по стенке тубки молотком,предварительно вставив в нутрь что то твердое,диаметр трубки увеличивается.Так ювелиры расширяют поправившимся дамам кольца.
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Я бы двигался в этом направлении, действительно идея
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,805
    1348
    168
    А это надо?
    УЧТИТЕ ОЧЕРЕДЬ ЗА ВЫБРОШЕННЫМИ ТРУБКАМИ УЖЕ ЗАНЯТА!!!!!
