18.08.2026, 22:28 #1Standart Power
- 19.07.2025
- 250
- 105
Настройка антенны, или Не пойму, что за чудеса.
Приветствую, Уважаемые!
Объясните мне, пожалуйста, чудеса, которые творятся.
Я на огороде, сваял подобие GP - полтора метра кабеля в окошко, 11 метров провода, 2 противовеса из телефонного кабеля прошлого века (помните, с 3 жилами, который не паяется, а плавится?), все жилы в параллель, противовесы по земле как ни попадя. Ах, да, есть ещё и земля - кессон в 10 метрах, на проволоке 0.7, но толку от него я не ощущаю. Ну да не суть, что я сваял, это чтобы вопросов не было.
TS-590 на 40 и 17 метрах его согласовал, работаю - не страдаю. Правда, булькает чего-то временами - не то Авроры проходят, не то ЛЭП на 10 кВ , над кессоном проходящая, чудит.
И вот взбрендило оно в голову и на 20 метров его настроить. Взял катушку (из города привёз, пол-года она там такой же штырь, только горизонтальный, к SunSDR-у подгоняла - 590 и так согласовывал) диаметром сантиметров 10, метр кабеля, подцепил. Не строится 590. Ну, не беда, думаю, в городе-то противовесом здание служит, там трансивер ВСЁ, кроме 30 метров, согласовывает. А дай-ка я 40 настрою точчно. Прицепил прибор mini1300 (не очень я ему верю,но другого нет), на 7 витке (как на 20 метров в городе) нашёл минимум КСВ, работаю себе. 590-й перестроился.
Тут пошёл я на 17. А там Африка вещает (7Q9JT), да на 599. Позвал его - гляжу, а катушка-то на 40 настроена! Я строить трансивер - а он не хочет! Катушку убрал - а Африки не слышно, только бульканье! И шумов побольше, но сигнала нет! И на 2 витка не хочет строиться, хотя тоже ничего не слышно...
И вот думаю я, а как такая ерунда с точки зрения физики выглядит и что тут делать...
Подскажите, пожалуйста, Уважаемые!
19.08.2026, 04:59 #2Standart Power
- 11.06.2020
- ЕНАКИЕВО
- 181
- 92
- 228
Убрать сопли и установить Хорошие Настоящие Резонансные Фирменные Антенны.
LOGHX3-SUNSDR2PRO-EB-104 2000-VMA-7 Иван. 73!
19.08.2026, 05:15 #3Standart Power
- 19.07.2025
- 250
- 105
Купленные у Хорошего Зарубежного Поставщика? Или Китайские тоже можно?
19.08.2026, 06:16 #4High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 965
- 1057
- 685
У Вас отличный прибор, подключите его напрямую к антенне (коротким кусочком кабеля 5-10см), и на каждом диапазоне запишите
импеданс антенны R+jX.
Например на 40м получится 33+j22 - тогда по этим данным можно будет точно посчитать какая катушка/конденсатор требуется для согласования.
Пишите полученные данные сюда, посчитаем Вам что требуется для согласования на каждом диапазоне.
В любом случае - на каждом диапазоне потребуется своя индуктивность, придется поставить переключатель.73! Андрей RW9OW
19.08.2026, 06:21 #5Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 8,024
- 4567
- 3181
Коль у Вас есть прибор, измерьте входные параметры ваших проводов на нужных диапазонах. Скачайте симулятор T-tuner`а с сайта DL2KQ и определите необходимые величины элементов СУ на каждом нужном диапазоне.
В противном случае китайское будет лучше того, что у Вас есть.
IMHO
19.08.2026, 06:56 #6модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,918
- 17862
- 2012
19.08.2026, 08:44 #7Standart Power
- 19.07.2025
- 250
- 105
Прошу пардону, прибор выдал несусветное, а я сдуру сюда запостил. Вылечил передёргиванием разъёма.
Ну да вопрос-то "как такое может быть", а не "как настроить". Согласовывать уже ничего не нужно - антенна диапазонная. Точнее, 2-х диапазонная.
Могу лог выложить, для особо интересующихся - он на LOTW и Hamlog-е есть, всё работает.
Спасибо, коммутация "на столе" ведётся "крокодилом". Катушка довольно большая.
Поступили новые данные. А так да, со снегов периодически бъюсь. Меняютя антенны и QTH, а вот трансивера остаются. Как и подход.
19.08.2026, 08:59 #8Big Gun
- 18.06.2004
- Курган
- 5,078
- 3894
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
19.08.2026, 09:01 #9модераптор
- 18.12.2002
- 29,918
- 17862
- 2012
Подходы, все же, нужно менять.
Остальное, зачастую, зависит не от нас..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
19.08.2026, 09:05 #10Standart Power
- 19.07.2025
- 250
- 105
19.08.2026, 09:09 #11Big Gun
- 18.06.2004
- Курган
- 5,078
- 3894
поделюсь опытом своего огорода.
у меня на огороде EFHW. проволока 21 (?) вроде бы метр. в точке запитки транформатор 1:46. далее кабель и в кЕтайца G90. публикаций много. работает без дополнительных СУ с КСВ не хуже 1:1,6 на диапазонах от 7 миллионов Герц и выше. без противовесов. в работе мне нравится больше, чем проволока такой же длины с Т-тюнером.
верхняя точка метров наверное 10 из под конька крыши чердака, нижняя метра 2,5 на забор.
весь мир в трансивере
таки протививесы как бы не для согласования
они для другого нужны. это вторая половина антенны. для поднимания КПД. это по простому. проволоку можно и без противовесов согласовать. но работать будет наверное почти никак.
так что пара противовесов нужна по любому.Последний раз редактировалось RW9RN; 19.08.2026 в 09:16.
19.08.2026, 09:20 #12Standart Power
- 19.07.2025
- 250
- 105
Стать таким же не умеющим читать, умеющим только писАть?
Боюсь, поздно...
Да и что менять?
Антенна сменена, ААТ-100 на столе лежит... Ваши пожелания?
"Мечты, мечты... Куды вы прёте?"
Большая сухая ёлка на соседском огороде стоИт... Вот бы поймать того соседа, что мне на неё леску закинет... А там уж я верёвку подтяну... Там уже и про windom можно подумать... Но это уже, видимо, на тот год - завтра отпуск заканчивается. Так что пока с GP.
19.08.2026, 09:45 #13
19.08.2026, 10:15 #14
19.08.2026, 10:38 #15Standart Power
- 19.07.2025
- 250
- 105
14Спасибо
