Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Композитная опора освещения в качестве мачты для антенны
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    04.06.2018
    Пурпе
    900
    358
    501
    Добрый день!
    На моем участке нет возможности поставить антенную мачту с растяжками. Возможно установить мачту только в углу участка, там уже есть мощный ж/б фундамент.
    Пришла мысль использовать в качестве мачты композитную опору освещения высотой 10 метров, плюс высота фундамента 2,5 метра. Антенны планируются Inv.V
    Есть ли у кого опыт использования композитных опор в качестве мачты - поделитесь.
    73! Андрей RW9AV
    14.03.2008
    г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный
    3,870
    1625
    1363
    А в чём проблема может быть? Какой опыт то нужен? Ну мачта да мачта... диэлектрическая, самое то для антенн. Если имеется - ставьте.
    RW9AV Сказал спасибо.
    Александр.
    14.03.2008
    3,870
    1625
    1363
    Я даже в качестве мачты использовал штангу высоковольтную, телескопическую на защёлках, чего-то около 8 метров. Естественно диэлектрическая, тоже с каких-то композитов. По-моему польская... не помню уже. Снизу вставлял в трубу, получилось 10 м.
    Александр.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    46
    2,450
    1838
    6686
    Вдоль опоры у Вас пойдет кабель. Поэтому что композит, что металл - разницы никакой. Главное чтобы опора была рассчитана на нагрузки и работу на свежем воздухе. И фундамент достойный чтобы был.
    UA9OFH Сказал спасибо.
    --- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
    https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
    http://rn9ape.narod.ru/
    28.01.2010
    924
    318
    40
    Это совсем не обязательно. Есть антенны и без кабеля вдоль мачты. Ту же Инв Ви можно запитать с конца, по Фуксу.
    R3DDL Сказал спасибо.
    04.06.2018
    Пурпе
    900
    358
    501
    Спасибо за комментарии, но конкретных советов не получил.
    Задам вопрос по другому - может кто-то посоветовать свободно стоящую мачту высотой не менее 10 метров для приобретения, пригодную для установки антенны Инв.В или диполей с наклоном.
    Интересует вариант именно приобретения, а не изготовления.
    73! Андрей RW9AV
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,223
    5559
    2810
    Обыкновенный деревянный столб линий элетропередач или телефонной связи. Они, обычно, высотой не мене 12 м.
    А если проще, то отпиливаете два бруска от доски "пятидесятки". Можно электролобзиком или ручной ножовкой. Получается два бруска 5см х 5см, длиной 6 метров (стандартная). Связываете (сбиваете, скручиваете) с нахлестом в 0,5м. Получается палка 5см. х 5см. х 10м. То, что надо! Мало?! Отпиливаете еще один такой брусок.
    Я считаю, что проблема надумана.
    73. Сергей.
    04.06.2018
    Пурпе
    900
    358
    501
    Понятно, но думаю без оттяжек не устоит под ветрами, оттяжки некуда крепить (размер и положение основания не позволяет). Нужна именно мачта без оттяжек.
    Чтобы было понятно прикладываю фото уже готового основания под мачту. Вверху по центру площадка 450х450 под мачту (лист 10 мм).
Название:	Основание мачты.jpg
    Последний раз редактировалось RW9AV; 05.11.2026 в 15:24.
    73! Андрей RW9AV
    28.01.2010
    924
    318
    40
    Мачта без оттяжек, это уже не мачта, а башня, самонесущая, свободностоящая опора.
    Насчёт приобретения(и установки) больших проблем нет, нужно только раскошелиться
    Проще всего, и удобнее в дальнейшем, взять цельную 12ти метровую стальную трубу 250-300 мм диаметром, приварить к ней петли-ступеньки из арматуры, и забетонировать её на пару метров в землю. Наверху можно сделать какую нибудь приспособу для крепления антенных причиндалов. Если использовать готовые бетонные опоры, то всё равно надо будет делать к ним ступеньки, так же и с деревянным столбом, не будешь же на когтях лазить, занозки собирать
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    729
    448
    496
    Фонарный столб, из тех что ставят для освещения междугородних трасс, думаю в любом регионе можно купить, крепиться болтами на основание, есть достаточно легкие.
    73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    77
    1,827
    536
    25
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...3&d=1595843411
    3 сосновых рейки 3х4 см сечением и удочка 5 м. Получилась мачта 12 м
    Была сделана для пробы из материалов хозмага. Без всякой обработки, "простояла" 7 лет.
    Спокойно ставил, валял, менял и настраивал разные "воровки" на 40 м и выше.
    Последний раз редактировалось RN3KV; 05.11.2026 в 16:17.
    Геннадий
    C 09.2019 - SWL
  12. #12
    Big Gun Аватар для RW9RN
    18.06.2004
    Курган
    5,157
    3944
    Гуглите "оцинкованные опоры освещения" и выбираете. Вариантов очень много.
    А лучше обратиться в местные энергосети. И работать с ними.
    Они все и сделают.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  13. #13
    QRP Аватар для Laimerus
    05.05.2013
    Ульяновск
    38
    46
    6
    86
    Только перед началом движений по закупке опоры фонарного столба или мачтовой опоры лучше у знающих людей поинтересоваться технологией установки, вдруг подъезд к точке установке будет затруднен строениями или иными препятствиями.
    А то получится что опору купили, к дому привезли, а поставить проблемно так как кран-манипулятор до фундамента может не доехать.
    По поводу деревянной сборной мачты. для высоты 6-8 метров и выше рассматривайте пиломатериал в сечении от 40х40 и выше. Тут лучше поискать темы про деревянные мачты на форуме радиолюбителей или на форуме яхтостроителей. Думаю что при правильной подготовке и установке деревянная мачта прослужит не один год. Вдобавок дерево диэлектрик, что делает мачту правильнее, она будет вносить минимум искажений в работу антенну.
    Последний раз редактировалось Laimerus; 05.11.2026 в 17:24.
  14. #14
    04.06.2018
    Пурпе
    900
    358
    501
    Они все и сделают.
    Спасибо тезка, самый дельный совет, так и планирую, пока только не определился композит или металл, композит по цене сильно кусается. А металл по массе многовато...
    Основание в этом году закончил. Саму мачту уже на весну.
    73! Андрей RW9AV
  15. #15
    18.06.2004
    Курган
    5,157
    3944
    Основная проблема доставка.
    Вес не такой уж и большой. Если мне не изменяет память, шести или восьмигранная опора с люком весила в р-не 150-180 кг. 10 метров ствола опоры. Вверху можно поставить трубостойку вертикально, типо кронштейн под фонарь ещё метров 5 из трубы.
    У Вас совершенно дикий фундамент В реальности все гораздо проще и меньше места занимает. По этому обращайтесь к производителям. Они все подробно объясняют.
    Берите опору с люком. Кабеля пустите внутри опоры. Лет 6 стоят подобные. 14 метров вроде. Не ржавеют и не гниют. И красить не нужно.
    Выше 18 метров делать наверное не нужно, ибо цена на подъемник 18+ метров довольно высокая в сравнении с 18 метрами.
    Удачи!
  1. Флагшток композитный для антенны?
    от R2AJR в разделе Антенномания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 23:57
  2. Мачта для антенны без растяжек
    от R2DEK в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 16:44
  3. Мачта для КВ антенны - своими руками
    от RA9L в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 23:17
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 13:49
  5. Мачта для антенны
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 14:13
