Показано с 1 по 9 из 9
    18.07.2006
    Владивосток
    41
    16
    Что за чудо военной техники?
    Наши умельцы в селе подцепили к радиовещательному передатчику антенну, приобретенную у военных. В эту антенну передатчик (70,01 МГц, ЧМ) качает 30 Вт, согласование идеальное (КСВ<1,1). По конструкции антенна напоминает диско-конусную, только перевернутую (смотрите фотку). Если это и есть диско-конусная антенна, то в чем смысл ее так ставить (конусом к верху)? Антенну установили также как она стояла у военных, тут ошибки нет.
    Изображения Изображения
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    А вы думаете есть разница как ее ставить, ну будет угол излучения немного другой, и все.
    High Power Аватар для UA3ALW
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Разница есть. И очень большая.
    У диско-конусной антенны центральный проводник кабеля соединяется с диском, который выступает в качестве излучателя. Благодаря этому (хитрому распределению поля в ближней зоне) диско-конусная антенна имеет огромную ширину полосы пропускания, но ее коэффициент усиления равен при этом минус 3 децибела. То есть, она вообще не фокусирует поле вдоль поверхности земли (в направлении расположения потенциальной аудитории слушателей). Обычный вертикальный полуволновый диполь или четвертьволновый штырь (GP) будут иметь гораздо большую эффективность, хорошо заметную на слух!
    Антенна, показанная на рисунке имеет другую физику работы. Это обычный GP, но его излучатель выполнен в виде широкополосного вибратора. Поэтому мы имеем у этой антенны и широкую полосу (потому и согласование идеальное) и усиление, как и у GP - плюс 1,5 децибела.
    Желаю удачи!
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Не надо ругаться и показывать не только свою некомпетентность, но и невоспитанность.
    Откройте книжки и сами почитайте про дискоконусную антенну.
    18.07.2006
    Владивосток
    41
    16
    Насколько мне известно данное изделие перед установкой никто не разбирал и не смотрел куда подключается оплетка а куда жила коаксиала. У вояк никто не поинтересовался как данное изделие фунциклирует. Взяли и поставили как есть. Соглашусь с UA3ALW, повидимому это действительно модернизированный GP. Стреляет она нормально, все село слушает.
    А диско-конусная тем и отличается от GP, что у нее жила подсоединяется к диску, а не к конусу (перевернутый GP).
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Имея 30 Ватт на УКВ можно вместо антенны утюг ( или пылесос - на выбор ) прицепить . Только перед этим их надо на дерево повесить . ( Дерево в селе есть ? ) . И если Ваше село радиусом километров до 10 , то услышат все всё !
    А уж теорий под это подогнать можно будет ....
    18.07.2006
    Владивосток
    41
    16
    Дело тут не в теории, а в практике.
    Стоял там петлевой вибратор фирменного производства, так сказать, но соленые ветра быстро с ним расправились (село на берегу моря). Передатчик вырубается если КСВ>1,3. А эта конструкция у погранцов на корабле черт знает сколько отходила и сдесь с годик висит, фунциклирует без вопросов.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Понятно !
    Тогда в голову пришла такая мысль . Если разговор идёт о пароходе , да ещё и вояцком - то там наверняка наставлено и натыкано много всего . Поэтому при расположении антенны ( в нашем понимании ) вверх ногами при одной и той же высоте мачты морячки не будут головами биться об противовесы ! По русски говоря - чтоб было и при этом не мешало . Только то и всего .
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    На кораблях штыри без противовесов используются-просто стоят на изоляторах без растяжек даже 10 метровые.
  1. Радиомузеи и коллекции с военной тематикой
    от RA3CC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 12:55
  2. Названия техники (ОКР)
    от объект 925 в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 18:59
  3. Фотогалерея ретро техники
    от DRIVER в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 16:12
  4. Новое чудо антенной техники
    от LY1CE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2004, 21:44
