06.11.2004, 12:03 #1GY78Гость
Проблема с антенами для Alan100+;78+
HELP!!!!
Подскажите min&max длину кабеля RG58?
Делаю как в инструкции 2,5м - приема нет, передачи нет.
Увеличиваю до 3,15м - прием идеальный, передачи нет.
06.11.2004, 13:56 #2ur0gtГость
Если результат зависит от длины фидера, значит входной импеданс антенны (полное входное сопротивление) сильно отличается от волнового сопротивления фидера. Чтоб Вам помочь, нужна полная информация по конструкции и размерам антенны.
Но скорей всего (судя по столь плохим результатам); или антенна сильно расстроена или неисправна; или кабель не настоящий, а какой-то "левый" китайский или польский; или Вы его неправильно или плохо подключили.
Николай
06.11.2004, 23:38 #3Low Power
- 23.11.2003
- NN-19
- 16
- 149
1. В инструкции пользователя на Alan 78+ и на Alan 100+
ни слова нет о длине антенного кабеля. Очевидно,
предполагается, что его длина определяется только
разумностью, чтобы не внести недопустимое затухание.
И она - длина- произвольная, т.к. все сопротивления-
волновое кабеля, входное полное антенны и выходное
трансивера близки к 50 Омам, т.е. фидер работает в режиме
бегущей волны.
2. Вообще непонятно, откуда Вы взяли длину кабеля в 2,5 м ?
3.Скорее всего , прав Николай UR0QT - Ваша антенна
неисправна или неграмотно изготовлена.
По моему богатому опыту ремонта множества автомобильных
антенн - а , судя по столь малой длине фидера, антенна
у Вас именно автомобильная, и, если она заводская,
типа Хастлер или Сирио , Анли и т.п. - то, скорее всего,
оборвалась от перетяга или перебита дверью, крышкой
багажника ОПЛЕТКА кабеля. Дефект проявляется именно
так, как Вы описываете.
Возьмите тестер и прозвоните. Все примитивно просто.
Успехов, Сергей
07.11.2004, 09:42 #4GY78Гость
СЕРГЕЙ
1. В инструкции пользователя на Alan 100+ ЕСТЬ РАЗДЕЛ IV ТРЕБОВАНИЯ К АНТЕНОЙ СИСТЕМЕ (смотри стр.5)
3. Антена у меня автомобильная, а кабель новый (неиспользованный), антена заводская.Последний раз редактировалось GY78; 07.11.2004 в 12:57.
07.11.2004, 12:35 #5Low Power
- 23.11.2003
- NN-19
- 16
- 149
Уважаемый друг !
Не наводите тень на плетень. Вот что сказано в инструкции:
Используйте коаксиальный кабель сопротивлением 50 Ом типа RG 58/U при длине соединения не более 2,5 м или RG 8/U при длине более 2,5 м.
1. Идет речь именно о том, что RG -58/U кабель тонкий,
и его длина более 2,5 м , по мнению изготовителя ALAN-100+,
внесет недопустимое затухание сигнала. А длина его -RG-58-
может быть от 0 до 2,5 м. А кабеля RG-8 от 2, 5 м и более.
Поняли, что длина любая ? И определяется потерями.
Сказано очень четко, остается внимательно читать.
2.Из Вашего ответа следует, что Вы сами прицепили
кабель к антенне . Вот здесь где-то у Вас и непорядок.
Проверьте тестером, не хочется - подключите
Другую, заведомо исправную , антенну.
Пока не получу ответа по последним советам, более
отвечать Вам не буду.
PS. АНТЕННА пишется с двумя Н, а ЗАВОДСКАЯ с буквой О.
Не грустите , Сергей
