Будет лучще если я просто дам адрес в интернете
http://www.jiang.ru/ru/smi/smi066.shtml
Меня интересует как работает то устроуство которое там
описанно.
описанно.
2-х метровый диапазон - Это 144 Мега Герца (специально без сокращений)
2-х сантиметровый соответственно - 144 Х 100 = 14400 - это 14 Гига Герц.... (это если просто - без нормальных формул)
если ошибаюсь - поправляйте...
100 мВатт ( я так понимаю "100мW" ) это достаточно большая моща для этого диапазона...
итак по первому топику можно ответить - для приема такой частоты антенна должна быть параболической - чем больше диаметр тарелки - тем лучше - например ... метров 6 - вполне нормально... материал впринципе - железо, алюминий, НО на данной частоте можно предъявить к поверхности тарелки достаточно жесткие требования - причем чем меньше диаметр тем ощутимей будет погрешность, тем больше требований к волноводам, конверторам и т.д.....
но для простого замера уровня излучения достаточно будет носимого устр-ва.. там супер требований нет... и в этом диапазоне нет промышленных помех.
а вообще если честно - мне просто делать нечего было, вот и написал..... :) :) :)
не обижайтесь, но каков вопрос - таков ответ
прочитал ссылку только после своего шуточного поста....
эксперементы с тем, чего не знаем -
уже известно к чему приводят.... "Херосимы... Нагасаки...Чернобыль".....
в Китае "ИХ" много - пусть дальше "эксперементируют", но на своих родных и на себе....
Но ведь всё равно интересно!Цитата:
Первоначальное сообщение от RK9XXX
Коллеги, прошу посерьезнее с вопросами и ответами ...
Академики, высказавшиеся по поводу работ доктора Цзяна очень сильно замаскировались и удивительным образом информация о них отсутствует.
Вывод: БРЯХНЯ
