Если интересно, то можно живьем (на земле) посмотреть фирменную рамку фирмы AEA. Стоит такая в углу в кабинете.Цитата:
Сообщение от SUV
Сообщение от SUV
To: UA1OSM
Интересно!
Посмотреть бы поподробнее. Хотя бы ссылочку
SUV
To:RU3AX
В фирменных я разочаровался!
Зарубежные не рассматривал, а вот отечественная компания RADIOMA предложила рамочку за 18000 рублей. Я думаю коментарий излишен!
Причём полотно рамки из аллюминия.
и какой там стоит конденсатор неизвесно.
Вопрос в отношении цена/качество.
Сколько стоит Ваша АЕА???
73!!!
SUV
А по-моему, как раз коллега говорит - вроде как AEA купила Timewave.
Попробуйте по известной методе - сначала рамблеры-яндексы-гугли,
потом на шармака www.timewave.com или www.aea.com,
а если открывается другое, тогда timewave.co.jp или co.uk и так далее.
Ну, новая в штатах она, кажется, стоила 300 или 350 долл. Я покупал здесь на вторичном рынке, и так и не попользовал :-)) . "Украшает" кабинет года полтора..Цитата:
Сообщение от SUV
Ого-го!!!
За что собственно 500$???
Медной трубы край 1000р
Кандёр с приводом ну край 2000р
Фидерок с разъёмом ещё 500р
Крепёж +500р
Ну 4000р + интерес компоании край 8000р.
Или что-то в ней волшебного???
Весь смысл в том, что рамка экономически интереснее.
При условии свободных 500$ я бы всётаки усмерил соседей и поставил Yagi или 2хQuad.
А антенку Вы вообще не подключали, хочется понять что в фирме такого?
SUV
Не понял - этот ответ мне? Я цену 500 у. е. для новой антенны вроде не называл. И цены на составляющие не знаю, поэтому комментировать "расклад" не берусь.Цитата:
Сообщение от SUV
Позабыл сказать цену, за которую я купил - 3000 р.
Супер 3000р хорошая цена!!!
И всётаки какой там стоит кандёр и какое управление им, из чего сама рамка, может какие данные про неё извесны??? Как она называется???
500$ я посчитал новую за 300$ с доставкой.
73!!!
У нее ленточная рамка (полоса шириной 4 см, алюминий похоже). Конденсатор и мотор (кажется шаговый) в массивном пластиквом коробе. Довольная тяжелая из за этого. Система управления с пульта. Это, кстати, самый деликатный узел. Он простым быть не может - узкая полоса...Цитата:
Сообщение от SUV
Посмотрите IsoLoop (название антенны). На разных сайтах про нее есть.
Антенна AEA IsoLoop когда-то принадлежала мне, использовалась на балконе 2-го этаж панельного 9-ти этажного дома, в плотной городской застройке. Больше всего работал на 21 мгц, qso- NA, Japan...
Картинка вот- http://www.rys.nl/isloop.htm
При горизонтальном расположении относительно земли и при высоте около пол-волны антенна имеет круговую диаграмму с вертикальной поляризацией при достаточно приемлемых углах излучения относительно горизонта.
Антенна очень узкополосна, при прослушиваниии постоянно надо подстраивать. Идеальна в QRP CW участках или PSK.
Ну а вот и отзывы пользователей-
http://www.eham.net/reviews/detail/611
To RX3DPK/A
Здравствуйте земляк. Я жил в Мытищах много лет.
Спасибо за ссылочки, внимательно изучил. Многое непонятно, почему полоса, а не труба? Кпд рамки зависит от ширины пололотна, а у трубы она заведомо шире.
Какой там кандёр тоже неясно. Я вобщем-то расчитал неплохую рамку и эксперименты на приём провёл, мне бы кандёр вакуумный правильно подключить, что бы не пробило, напряжение по расчётам порядка 5Кв. Коробочку тоже хочется сделать от непогоды, или не делать кроробочки, а повесить рамку на чердаке???
SUV.
P.S.
APPLE FOREVER!!!
Приветствую!
В данной конструкции полоса гибкая, как пружина.
Устройство не разбирал, лень было.
В этом году работал на рамку периметром 5 метров из 20-мм медной трубки, вакуумник был до 100 пф.
Собирусь с силами и повешу фотографии с описанием результатов.
Вакуумник всем хорош, но сложное устройство поворота и отслеживания его емкости. Антенна очень добротна и изменение параметров окружающей среды влияет на резонанс. Например, выпала роса на траве- будь любезен подстроиться на 5 кгц.
Для борьбы с домоуправлением - хорошо, но немного не то.
:slut:
Борьба была с членами садово-огородного товарищества из-за яг и их "польских" ТВ антенн, теперь антенну не видно из-за забора, ходоки собрались только на вторую неделю отсутствия любимых сериалов...
