Показано с 1 по 9 из 9
    Standart Power Аватар для RZ3AMW
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Самая лучшая "электронка"
    Давайте немного пофантазируем. Или поидеализируем, кому что ближе.
    Предлагается описать идеальный (ннну... хорошо, пусть "самый лучший") электронный ключ. Точнее говоря, его электронный блок (допустим, манипулятор уже есть и он тоже идеален. Скажем, создан RA1AOM )
    Ограничение только одно: перед нами не может быть нечто, встроенное во что угодно ещё. Это именно отдельный блок по имени "электронный ключ".
    Как по-вашему: что это за блок? Что на нём снаружи? Что внутри? Что он может? Просьба не стесняться: фантазия, она и есть фантазия.
    (отдельно уточню: данная конкретная фантазия не имеет коммерческого характера. Существует только для души).
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,195
    1732
    1085
    Ой,спасибо
    Честно говоря для меня идеальным ключом является наш ЭКМ-4.
    Очень эргономичен,есть регулировка соотношения точка-тире,пищалка с регулируемым тоном и громкостью,ямбический-кому этот режим нужен, регулировочные ручки расположены очень удобно, да и механика не самая плохая,кстати-можно регулировавть расстояние между ручками.
    Изготавливался в СПб,поставлялся на пароходы,самое забавное,что его конструировал человек,не знающий CW
    Если сравнивать его и немецкий ETM-8C, то последний-дровина.
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Ага, значит, вот что вырисовывается:
    • регулировка скорости
    • регулировка соотношения точка-тире
    • регулировка тона пищалки
    • регулировка громкости пищалки
    • выключатель "ямбический режим"
    • выключатель питания(?)
    • переключатель "ключ-реле" (транзистор либо геркон на выходе)
    • переключатель "точка <> тире" (чтобы менять местами функции рычагов манипулятора)
    • переключатель "тон-меандр" (в первом положении ключ работает как горизонтальный не электронный).
    На задней панели - разъём для подключения вертикального манипулятора.
    Без позывного Аватар для Неболтай
    21.03.2006
    НеСкажуОткуда
    99
    Так же изменение полярности точка-тире.
    Выход как контакты малошумящего реле(лучше геркон), так и транзисторный ключ. Возможность выхода постоянного тона при нажатии на ключ. Возможность подключения простого вертикала.
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Добавляю переключатели "ключ-реле", "точка <> тире" и "тон-меандр".
    Не очень понятно: зачем электронному ключу возможность подключения вертикала? Или имеется в виду использование "электронки" в качестве звукового генератора для тренировки передачи на вертикале?
    P.S. Хы, а что будет при "ямб"=ON и "тон"=ON ?
    21.03.2006
    НеСкажуОткуда
    99
    Иногда не прет передача на электронке. Хоть тресни, ошибка за ошибкой. Мож фаза луны не та Бросаешь это дело, и берешь в руку головку. Ключа!!! Это большей частью к професс. радистам относится. Любителю можно и перекурить пять минут. Или чтоб передача эмоциональней получилась - затянуть/укоротить чего нибудь.
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Ага, добавил. Вертикал, наверное, лучше напрямую подключать - чтобы непосредственно включал звуковой генератор и выходной каскад.
    26.01.2004
    409
    90
    125
    В принципе, почти всё прояснилось. Вот только с соотношением точки и тире вопрос остался.
    Какой ряд значений вы сочли бы "правильным"? И сколько вариантов было бы полезно иметь?
    Игорь UN7GM
    Гость
    Брать описание от Super CMOS Keyer III от Idiom Press и делать то же самое. Ну разве что самую чуточку добавить, например, тумблер для эмуляции виброплекса :-). В остальном близко к идеалу. Ни в одной самоделке ничего подобного не встречал. Одна эмуляция других ключей чего стОит! Отличный ключ, только проц староват, но это уже мелочи.
  1. А не поставить ли 'метёлочку' вместо 'веревки' ?
    от Сержант Пеппер в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 07:13
  2. Трансиверы 'Роса', 'Десна'
    от ua4aeu в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 00:48
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  5. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
