20.06.2008, 16:58 #1nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Манипуляторы. Помогите разобраться
Доброго всем здравия и разумения!
Я внимательно прочитал все темы раздела Телеграфные ключи и узнал много нового.
Но это знание подобно знанию высшей математики без знания азов арифметики.
Хотелось бы разобраться в различиях тех или иных манипуляторов. В чем их основные преимущества и недостатки. Чем руководствоваться при выборе манипулятора.
После долгого перерыва я вернулся к своему хобби и теперь хочу возобновить совершенствование телеграфного языка. Но когда я начинал я работал только на клоподаве. Ставили мне руку хорошие учителя и проводил много вренмени за АДКМ...)))
В общем свои 15-20 групп я освоил. Я видел тогда самодельные однорычажковые электронные ключи, но тогда они для меня были сродни магическому артефакту.
Сейчас у меня появился трансивер Kenwood TS-480SAT и собственно встроенный электронный ключ.
Хочу разобраться со всеми этими конструкциями и разновидностями. Честно говоря я до конца так и не понимаю различия между ямбическими, однорычажковыми и прочими ключами...))) Разве только на внешний вид..)))
Если кто мне сам объяснит буду рад. Если литературку подбросите или ссылочку тоже спасибо.
Интересуют также ведущие фирмы производители и критерии выбора. Особенности конструкции и отличительные черты каждого манипулятора.
Спасибо всем.
23.06.2008, 15:42 #2Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
... и двухрычажными
У первых - один рычаг - отклонение от центрального положения в одну сторону-
- выдаются точки
- в другую - тире.
При передаче буквы состоящей из точки и тире - ход рычага в 2 раза больше,
чам при передаче одной точки или тире.
У двухрычажных - ход рычага только от центрального положения в крайнее.
При этом скорость передачи выше.
ямбический - это не манипулятор а ключ.
но им можно *работать* только при двухрычажном манипуляторе.
при передаче например буквы А замкнуть рычаг точек и не отпуская его замкнуть
рычаг тире.При этом ключ выдаст серию посылок точка-тире.Т.е. при этом
получится буква Я или целая серия АААА.
Количество движений пальцев сами понимаете - намного меньше.
При передаче буквы К - нужно замкнуть рычаг тире - не отпуская его замкнуть
рычаг точек - ключ выдаст букву .
Получается - нужно не три движения пальцев а только два.
А при передаче буквы Ц - вместо 4 движений - только два.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 23.06.2008 в 15:47.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
23.06.2008, 17:47 #3nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Доброго дня!
Спасибо за очень понятный ответ!!!
Какой ключ для себя выбрали Вы?
И почему многие в таком случае пользуются однорычажным манипулятором, если при двурычажном меньшее количество движений?
С клоподавом все понятно... это классика и особые ощущения, но с электронными ключами все по другому.
23.06.2008, 19:23 #4Standart Power
- 19.04.2004
- Днепропетровск
- 71
- 337
- 136
- 322
Поскольку вопрос задан ко всем попробую ответить:
- Для себя выбрал обычный однорычажный. В первую очередь потому, что он есть в наличии
Во-вторых, потому, что раньше приходилось работать и из дому, и с коллективки, и выезжать на соревнования. Не всегда была возможность выбирать на каком ключе работать. Но однорычажные практически всегда был
- меньшее количество движений получается НЕ при двухрычажном, а ПРИ поддержании схемой (программой) функции "ямбического" ключа. А это не всегда имеет место быть. Да и переучиваться уже не хочется. Лучшее - враг хорошего
- а вот с клоподавом не все понятно
У меня грамотных учителей небыло... По самомучителю толком не смог научиться работать... Минут пять-десять еще проработаю, намертво подтянув при этом пружину, но не более... А переучиваться уже опять таки лень
23.06.2008, 19:23 #5Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,674
- 459
- 111
На заданный Вами вопрос очень сложно ответить в интернете, так сказать на пальцах. Лучше всего Вам будет узнать, кто какие ключи использует у Вас в Донецке и потрогать, пощупать, поработать самому, вживую. Тогда всё станет полностью понятно, какой манипулятор лучше подойдёт Вам.
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
23.06.2008, 20:41 #6
23.06.2008, 21:08 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,857
- 3803
- 2099
Бенчер, Кент, Виброплекс .... А что такое телеграфный ключ? Дурдом -4 !
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.06.2008, 21:27 #8Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
А про производителей (отечественных) ни слова.
А хотелось бы что-нибудь приличное выбрать.
Про забугорные - много чего есть здесь:
http://www.radiotelegraphy.net/Сергей, UA4PCA
24.06.2008, 15:39 #9Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
А я наоборот люблю на простом ключе работать.Если передавать правильно-рука не устает.Правда и ключ должен быть соответсвующий,тяжелый и длинный рычаг предпочтительней.По поводу пружины,она не должна быть до упора-а именно так чтобы,рычаг держался при "случайном" нажатии.Играет роль также зазор и т.д.
На елекронных ключах,работаю однорычажковых,нормально,но в контестах работаю именно на механическом.Мощность не большая,поэтому цена ошибки при передачи-
незасчитанное кьюсо.Поэтому работаю четко и как правило без переспрашиваний-это очень важно.Процент подтверждения связей в каждом контесте высок.Так как работаю в основном на поиск то "рука не отваливаеться"
Темп связей бывает разный,иногда за минуту и 5 бывает.На сику в тесте работаю електронным с памятью этого самого вызова-он паралельно стоит.Вот так бывает
Задействовать комп вместо ключа,-но ведь НАМ радио,а ?
25.06.2008, 15:23 #10Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Двухрычажный и выбрал а работаю просто -как на однорычажном.
Пытаюсь по маленьку освоить ямбический.
Прикупил то ли Зеро то ли Альманах - точно и не вспомню.
Материться хочется - все перекрутил - подрегулировал - сделал пружины
помягче - а он то нормально работает - то вдруг *замкнёт* - выдает
серии то точек то тире.Вобщем зазоры снова сделал побольше
- вот так и работаю на отечественном.
Желание одно - заплатить нормальные деньги - и взять ключ - на котором
приятно работать.Бенчер или что там еще приличное есть.
Внизу - справа сообщения - за которое вы хотите сказать спасибо -
есть кнопка *спасибо*.
Нажмете её - и ответившему вам человеку тоже будет приятно :-)
на самом деле есть :-)
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 25.06.2008 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
25.06.2008, 16:15 #11nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Я ещё видел на некоторых ключах рычажки крепятся с помощью подшипников. Действительно ли оправдана установка подшипников?
26.06.2008, 11:03 #12Без позывного
- 13.12.2006
- 398
- 69
Специалисты по механике говорят, что т.к. угол поворота рычага и нагрузки на него не большие, то вполне достаточно упоров или втулок, а если ещё и калёных, то с избытком.
Моё мнение, подшипник лучше. Свои манипуляторы делал только на подшипниках. То, что не хуже - однозначно.
26.06.2008, 17:04 #13
27.06.2008, 13:25 #14Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
Смысла не вижу в подшипниках (если уж выбирать, а не о конкретной конструкции говорить). Был у меня ключ, где рычаги на подшипниках - через некоторое время появился вертикальный люфт - на работу влияет мало, но неприятно. Сейчас Bencher BY-1 = работаю и ненарадуюсь :-)
Кстати, абсолютно такой же по конструкции манипулятор от MFJ - г...но полное. Стоит правда дешевле :-)73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
27.06.2008, 14:53 #15nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
А какие есть ключи с подшипниками?
1Спасибо
