31.03.2009, 18:30 #1
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 321
- Записей в дневнике
- 10
- 79
- 140
Самодельный электронный телеграфный ключ – хочу сделать самостоятельно
Предыстория. Имею транссивер Kenwood TS-440S. В мануале показано подсоединение ключа типа стандартного механического манипулятора, т.е. 2 провода.
Больше информации по этой теме в найденных в сети документах на аппарат нет.
Лезть и проверять что и как на самом деле нет желания.
Т.е. (я так понимаю), помимо манипулятора, требуется электронный ключ.
Покопался в Интернете но не нашел где бы купить готовый электронный ключ под мои требования.
Прикинул что мне надо и что смогу сделать.
Получилось следующее (под однорычажный манипуляторы):
1. Генерирования сигналов: замыкание одного контакта на землю должно генерировать точку, замыкание второго контакта на землю должно генерировать тире. (3 зажима для проводов)
2. Начало посылки сигнала должно совпадать по времени с началом замыка¬ния контактов манипулятора.
3. Соотношения длительности точка-пауза-тире (1-1-3).
4. Регулировка передачи знаков в диапазоне скоростей от 30 до 250 знаков в минуту. (1-я кнопка - уменьшение, 2-я кнопка - увеличение).
5. Скорость передачи знаков определяется пользователем и настраивается кнопкой с шагом +- 5 знаков. Настройка скорости передачи запоминается.
6. Кнопка ТЕСТ для визуального прослушивания установленной скорости. (3-я кнопка, нажали выдало содержимое буфера или несколько символов с установленной скоростью).
7. Выход на передатчик (2 зажима для проводов)
8. Ключ обеспечивает запоминание после¬дующих тире и точки и затем согласно очереди выдавать их. То есть, если в момент воспроизведения, например, тире, будет нажата точка, то по окончании воспроизведения тире эта точка также прозвучит. И наоборот. Буфер на 512 знаков (использую все возможности контроллера).
9. Буфер отключаемый (4-я кнопка). Если включен, то на линейке светодиодов горит 1 сектор.
10. Индикация заполнения буфера светодиодная линейка.
11. Защиту от дребезга контактов манипулятора.
12. Наличие “зуммера" для слухового контроля передаваемых сигналов. Есть возможность выбрать из этих, но какой, чтобы поприятнее на звук был?
13. Для предотвращения сбоев ключа, вызываемых высокочастотными наводками передатчика, все проводники, выходящие из ключа, должны быть развязаны конденсаторами.
14. Питание ключа от источника постоянного напряжением 6 -13 В, с защитой от переполюсовки (1 разъем или гнездо).
Коробочка для монтажа всего устройства - 65.5x45.5x25 мм
Управление:
4 кнопки:
- увеличение скорости
- уменьшение скорости
- ТЕСТ – звуковая проверка скорости (выдает последовательность или то, что в буфере)
- отключение буфера сигналов
3 клеммы подключения телеграфного манипулятора
- общий
- для формирования точек
- для формирования тире
2 клеммы для вывода сигнала на передатчик
- один провод
- второй провод
Разъем для подключения питания устройства
- плюсовой провод
- минусовой провод
Зажимы под провод d. 1 мм
Контроллер – Atmega-8
Просьба –оценить, попинать, подсказать…
Заранее спасибо.Последний раз редактировалось R5QO; 31.03.2009 в 18:36.
31.03.2009, 22:22 #2
- 15.08.2008
- nr.Kirovograd
- 74
- 180
- 40
- 10
И ЭТОТ не подходит?
73! Юрий (UR5VBP) ::
31.03.2009, 23:41 #3
- 19.03.2009
- 321
- 10
- 79
- 140
Не то чтобы не подходит... но много лишнего (для меня).
Нужен простой - зачем возможности, которыми не будешь пользоваться...
01.04.2009, 00:10 #4
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 53
- 802
- 306
- 791
Может такой? Я им уже лет 10 пользуюсь... http://rw3fx.qrz.ru/statia1.html
CW- навсегда!
73! Дмитрий.
01.04.2009, 00:14 #5
- 19.03.2009
- 321
- 10
- 79
- 140
Тоже вариант, но уже начал копаться со своим (т.е. настроился мастерить) - детальки собраны - осталось прошивку соорудить...
01.04.2009, 00:21 #6
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 53
- 802
- 306
- 791
Если Вы знаете- существует несколько вариантов работы разных схем при использовании двурычажного манипулятора. Например при замыкании обоих манипуляторов в эфир идут
1. только тире (так происходит в моем ключе)
2. точка-тире-точка-тире.... (так сделано во всех импортных трансиверах, где есть функция электронного ключа)
Есть еще наверное варианты, но это основные! Вы к какому варианту привыкли?? Я так и не смог переучиться и использовать встроенный эл. ключ трансивера из-за этого- поэтому использую схему работающую по первому вариантуCW- навсегда!
73! Дмитрий.
01.04.2009, 00:34 #7
- 19.03.2009
- 321
- 10
- 79
- 140
01.04.2009, 00:40 #8
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 53
- 802
- 306
- 791
Тогда по большому счету все равно какая схема!!
CW- навсегда!
73! Дмитрий.
01.04.2009, 12:03 #9
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 55
- 935
- 16
- 64
- 4
Я несколько не понял --- зачем буфер , да еще такого огромного размера?
Вы что планируете манипулировать быстрее чем это попадает на выход?
На мой взгляд это не реально. Память элемента знака --- безусловно нужна , а вот буфер --- сомнительно...
Удачи!
RU3GA73! Александр (RU3GA)
01.04.2009, 12:11 #10
- 19.03.2009
- 321
- 10
- 79
- 140
Сделать буфер на 1 знак и на 512 - одинаково по сложности.
Просто использую для буфера все доступные возможности контроллера.
Типа "пусть будет"...
01.04.2009, 12:19 #11
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 55
- 935
- 16
- 64
- 4
Дело не в сложности, а в целесообразности
Неужели Вы сможете передавать с манипулятора с опережением хотя бы на 5 знаков? На мой взгляд это невозможно.
А память можно гораздо разумнее использовать --- ну , хотя бы для одной ячейки памяти.
Я когда-то задался целью сделать себе ключ, получилось вот что:
http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/key.shtml
http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/key_PCkey.shtml
Удачи!
01.04.2009, 12:59 #12
- 19.03.2009
- 321
- 10
- 79
- 140
Согласен, что можно использовать с большей пользой, но пока не придумал как, чтобы было так уж мне необходимо .
Придумаю - переделаю прошивку.
Еще есть 2 канала АЦП - можно и их куда-нибудь приспособить...
02.04.2009, 22:20 #13
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
02.04.2009, 22:25 #14
- 19.03.2009
- 321
- 10
- 79
- 140
73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
02.04.2009, 22:33 #15
