Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 121
Тема: Где купить отличный манипулятор?
  1. #31
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RK4FB Посмотреть сообщение
    Если имеется ввиду ДВУРЫЧАЖНЫЙ манипулятор, то на нем ошибок меньше независимо от использования либо неиспользования ямбика. Это связано с тем, что регулировка рычагов раздельная.
    У "правильных однорычажников" усилилие нажатия влево/вправо тоже регулируется раздельно. И такое явление как "отскок" у них в принципе невозможно. А бОльшая часть ошибок при использовании "ямбика в неямбическом варианте", связана как-раз с возможностью нажатия двух рычагов одновременно. Но лечится - как и всё в телеграфе - тренировками и нарабатыванием навыка. Ну или можно, на крайний случай, механическую блокировку предусмотреть.
  2. #32
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,463
    1615
    327
  3. #33
    10.06.2004
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    ...вытащил я из него "манипулятор" на отдельную подставку
    Ну да. Стойка и рычаг - точно от него - "красного гробика" (а может быть - синего? они еще и синие бывали ) А вот РЭС-10, насколько я помню, в них не было. На выходе манипуляции стоял транзисторный ключ на КТ315.
  4. #34
    18.04.2009
    3,463
    1615
    327
  5. #35
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от RA9LZ Посмотреть сообщение
    ...Перебрал не мало "фирменных" ключей - не устраивало то одно, то другое, а когда мне сделал ключ Валера RA1AOM, я понял - это ТО ЧТО НАДО.
    Но, увы, он не делает ключи кому попадя...
    +1 ... Валера делает ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ манипуляторы... года три работаю на его ключике, не нарадуюсь... пробовал много разных манипуляторов, были и бенчер, и кент, и еще под рукой много всяких, ни один из них не прижился надолго... но Валерин - выше всяких похвал... действительно, он не делает ключики всем подряд... каждый ключик - до нескольких месяцев ручной работы...
  6. #36
    10.06.2004
    4,083
    733
    Оказывается сам ключ ещё не выкинул , "вскрыл" ,фото прилогаю
    А чего скорость "законтрогаена"? Видать, в Ваши края пошли черные, а в наши - синие и красные...
    Подошли от какого то реле...
    Блин... знакомые, а вот уже не помню как реле обзывалось... визуально помню: на них еще сбоку - под стопорными винтами - плюс и минус отштампованы, а буквы/цифры - не помню... В РП-4 на "высоких" стойках были. Я их использовал, обычно.
  7. #37
    18.04.2009
    3,463
    1615
    327
  8. #38
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Цитата Сообщение от Русский Посмотреть сообщение
    Вопрос по теме ,прошу ответить практикующих радиотелеграфистов : при работе на ямбическом манипуляторе,с использованием электронной схемы с опцией ямба, но не используя сам ямб, в работе на таком манипуляторе, появляются ли ошибки при передаче. Информация нужна для решения ,покупать ли ямбический манипулятор?
    Не сможешь ты работать на Ямбе , как на простом ключе. Ошибки полезут толпой.
    Именно из-за возможности зажать оба манипулятора одновременно.
    Так что затея купить "два в одном" бесполезна. Так что уж брать либо Ямб и уже работать по ямбически, хотя с непривычки это очень сложно (я за 40 минут тренировки, благо дело была возможность щупать ключи вживую - так и не научился без ошибок передавать свой позывной. В результате купил - однорычажный, там все шло в идеале ).
    Либо однорычажную классику. Конечно хорошо иметь два минимпулятора - но по финансам напряжно.
  9. #39
    Без позывного Аватар для NicOut
    13.06.2006
    Казахстан
    51
    213
    4
    «Настоящий летчик-испытатель должен свободно летать на всем, что только может летать, и с некоторым трудом на том, что, вообще говоря, летать не может»(с)
    Настоящий радист может работать на любом манипуляторе, и с некоторым трудом на том, что, вообще говоря, не может называться манипулятором.
  10. #40
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Хобби долно приносить удовольствие и много позитива а не превращатся в е..ю на том что в руки попало.
  11. #41
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    О как , лётчик .... Гагарин на ракете летал , а потом в 68-м сел в самолёт .... Чем кончилось ( увы ... ) знают все .
    Поэтому вопрос к гражданику без ника : как мне переучиться с single lever манипулятора на yambic ? О клавиатуре прошу не вспоминать .
  12. #42
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Хоть вопрос и не ко мне, но порекомендую посмотреть видео:
    Популярным языком рассказано и показано как надо работать на ямбическом ключе.
    Да и после просмотра ролика - сразу становится понятно, что техника работы на виброплексе и на ямбике - совершенно разная. и даже умеющему работать на обоих ключах - необходим достаточно длительный периуд адоптации.
    Чего уж говорить о тех, кто не умеет
  13. #43
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Я хоть и не имею большого опыта, но на ямбике вполне сносно работаю как на простом ключе. пальцы только чуть по шире и пару дней по тренировался... неудобвств не чувствую, наоборот одноперьевые стали слишком узкими...
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  14. #44
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Теперь нужно в ямбе тренироваться.
    Тоже с ямбическим работаю, но мозги заточены на обычный, если просто потренироваться то еще можно, но когда работаю, то работаю как обычно без ямбиуса!(хотя ключ ямбовидный)
  15. #45
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Может кому интересно будет ?
    Я всё-таки заставил себя поработать на yambic-е . Конечно , первое время - ужас ! Но потом начал крутить зазоры-усилия и накрутил . Вроде получилось . Непривычно то , что пришлось ОЧЕНЬ увеличить зазоры , по сравнению с привычным однорычажным манипулятором . При этом пальцами начал размахивать , как браток на стрелке ! :-) Плюс ключ получается недостаточно массивен .
    Но ничего - ЛЁД ТРОНУЛСЯ , ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ !
  1. Writelog и CW-манипулятор
    от UA0LMO в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 02:46
  2. IC-718 и CW манипулятор СТ-599Х
    от RW9CC в разделе IC-718
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 15:03
  3. Манипулятор или интерфейс ?
    от RD3F в разделе TS-950
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 17:23
  4. Купить CW-манипулятор
    от UA1TGQ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 16:27
