Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 126
Тема: ЭКМ-4
  1. #46
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Для Peter. Если получили ключ,сообщите ,пожалуйста, о результатах.RA9SFU Сергей.
  2. #47
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,543
    2033
    8766
    Привезли на днях. С первой попытки подключить не удалось - при подключении к ft-857d после первой посылки электронный ключ клинит. Судя по документации на трансивер - The “key-up” voltage of the FT-857 is +5V, and the “key-down” current is only about 1 mA. То есть получается, что питание электронного ключа из трёх транзисторов воспринимается им как нажатие. Попробую на досуге подключиться прямо к оптрону.
  3. #48
    06.08.2007
    1,322
    770
    1182
    To Peter
    Проблема в том, что на оптрон идет наводка и он включается при первой телегрфной посылке. Поставте между коллектором и эмитером КТ-817 (в блоке ключа) конденсатор 0.01 мкф, такой же конденсатор желательно поставить прямо в вилке ключа, там где он подключвется к трансиверу.
    73, ua1nan
  4. #49
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,543
    2033
    8766
    Спасибо! Собирался вносить изменения в схему, а поставил по вашему совету конденсатор и всё заработало как положено. Хорошо что до этого всего несколько дорожек перерезал, легко восстановил обратно .
  5. #50
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Вот читаю эту ветку и не могу понять одного:
    Неужели вы, ребята, на полном серьезе оставляете электронику этого чуда советской промышленности весом в 3 кило, пару метров толстенного провода, два отдельных блока один из которых больше 20 сантиметров длинной?
    Я очень благодарен вам за наводку на эту фирму. Получил ключ, даже не включая, тут же выкрутил из него манипулятор, а остальной хлам полетел в урну. Манипулятор суперскиий, но держать в шэке остальное, по-моему перебор!
    Не?
  6. #51
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Ну... я поступил точно так же....
    Кстати, есть абсолютно "новый" не распечатанный ЭКМ-4, могу обменять на добротный однорычажный манипулятор в R3A очно....
  7. #52
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Очень хорошо вас понимаю, Олег. Мучился в гостях очень долго, прежде чем научался дрыгать ямбом. Поверьте, оно стоит того, чтобы переучиться. Я опять все забыл, но помню, как было здорово. Свою "пилку" оставил, чтобы все же сохранить и одни и другие навыки. Не сдавайтесь быстро!
    Пилка почти абсолютно беззвучная, что важно в одной комнате со спящей дочерью. Питерский (да и MFJ) ямб, когда в полной тишине звучит, как отбойный молоток. Пилке уже больше 25 лет, делал в юности и ничего комфортнее (не путать с удобнее, эффективнее) еще не попадалось.
    Где-то фотка валялась...
  8. #53
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Да я не сдаюсь... и дело идет нормально... дрыгаю вобщем то без проблем, просто иногда, да я уж писал где то, как отвлекусь ошибки начинают переть... зажимаю я ямб... указательный палец большого обгоняет
    Да и просто лишним оказался один ЭКМ случайно...
    А пилка да, вешь... у меня тож была когда то самоделочка....
  9. #54
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,543
    2033
    8766
    Не?
    Не, не перебор. Нормально. Сурьёзная штука, как антиквариат пойдёт .
  10. #55
    24.12.2009
    38
    Приветствую радиолюбителей.Я работал на таком ключе около 10 лет.Передал много киллометров смысловой и не смысловой информации.На тот момент лучшего манипулятора не встречал.И вот,встретил его на этом форуме.Хочу его приобрести.
    Звонил в Техномарин по всем телефонам--весь день молчок.Может инормация устарела?Кто подскажет--как мне выйти правильно на контакты конторы?
    С уважением!Алексей
  11. #56
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Не рекламы ради, а пользы для.
    Добрый день!
    Стоимость изделия ЭКМ-4 составляет 900 рублей с НДС.
    Стоимость заказа при оплате способом наложенного платежа складывается из:
    - заявленной стоимости заказа (то есть стоимости заказанных Вами товаров);
    - почтового тарифа, определяемого в зависимости от веса и расстояния,
    - (возможно) 3%-ного почтового страхового сбора, определяемого от
    заявленной стоимости посылки и НДС с общей суммы сборов за посылку.
    Ключ - 106х242х63 мм, 1,8 кг.
    Блок питания - 84х176х70 мм, 0,9 кг.
    Упаковка - 205х260х85 мм.
    Вес с упаковкой около 3 кг.
    Обращаю Ваше внимание, что ЭКМ-4 относится к изделиям, снятым с
    производства в 1992 году.
    Перед поставкой изделие проходит предпродажную проверку в отделе
    технического контроля.
    После проверки на изделие устанавливается гарантия 3 месяца с даты ввода
    в эксплуатацию, но не более 3-х месяцев с даты отправки.
    Если ЭКМ-4 окажется не совместим с Вашим оборудованием, ключ можно
    вернуть обратно в течении 14 дней с момента покупки. Условие возврата -
    отсутствие механических повреждений корпуса и печатных плат, полная
    комплектность оборудования.
    Схема ЭКМ-4
    http://83.68.45.249/info/P118-100-000.zip
    Для резервирования заказа необходимо сообщить почтовый адрес и ФИО
    получателя.
    С уважением,
    Петракович М.В.
    Инженер
    ЗАО Техномарин,
    отдел специализированных
    средств связи,
    гидрографии и навигации.
    Россия, 198035
    Санкт-Петербург,
    ул. Гапсальская, 3
    Тел (812) 251-65-23
    Факс (812) 251-51-19
    www.technomarine.ru
    техномарин.su
    Ключ до Калуги долетел за неделю.
    Всего 10 дней с момента заказа.
  12. #57
    24.12.2009
    38
    Благодарю Сергей(ua3xds).Завтра попробую еще дозвониться,если нет--поеду прямо по адресу.С уважением 73!Алексей
  13. #58
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    458
    185
    119
    2 RK1AR
    В информации нет правильного телефона.
    (812)490-92-12,менеджера зовут Василий Петрович,мы 5 ключей взяли в свой район,
    торопитесь,сказали кончаются.
    73!rx3mb
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  14. #59
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    ..."Обращаю Ваше внимание, что ЭКМ-4 относится к изделиям, снятым с производства в 1992 году."
    Живо представляю себе изумление менеджеров: восемнадцать лет эти неликвиды никого не интересовали... и тут - такой ажиотаж! Сейчас, наверное, локти кусают, что продешевили
  15. #60
    24.12.2009
    38
    Добавлено через 11 минут
    Спасибо rx3mb.Да оба номера телефонов не отвечали.Эти ключи наверно только сейчас и начали делать"под старину".Раньше они шли вместе радиооператорской стойкой "Дюна",которые расходились по гидрометеорологическим управлениям и видимо на корабли.В розничную продажу,естественно,не попадали.Я очень удивлен, что они до сих пор существуют.
