30.12.2009, 14:10 #46Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Для Peter. Если получили ключ,сообщите ,пожалуйста, о результатах.RA9SFU Сергей.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
18.01.2010, 15:42 #47Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,562
- 2039
- 8808
Привезли на днях. С первой попытки подключить не удалось - при подключении к ft-857d после первой посылки электронный ключ клинит. Судя по документации на трансивер - The “key-up” voltage of the FT-857 is +5V, and the “key-down” current is only about 1 mA. То есть получается, что питание электронного ключа из трёх транзисторов воспринимается им как нажатие. Попробую на досуге подключиться прямо к оптрону.
19.01.2010, 08:26 #48
To Peter
Проблема в том, что на оптрон идет наводка и он включается при первой телегрфной посылке. Поставте между коллектором и эмитером КТ-817 (в блоке ключа) конденсатор 0.01 мкф, такой же конденсатор желательно поставить прямо в вилке ключа, там где он подключвется к трансиверу.
73, ua1nanНе все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
19.01.2010, 13:05 #49Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,562
- 2039
- 8808
10.02.2010, 09:43 #50Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Вот читаю эту ветку и не могу понять одного:
Неужели вы, ребята, на полном серьезе оставляете электронику этого чуда советской промышленности весом в 3 кило, пару метров толстенного провода, два отдельных блока один из которых больше 20 сантиметров длинной?
Я очень благодарен вам за наводку на эту фирму. Получил ключ, даже не включая, тут же выкрутил из него манипулятор, а остальной хлам полетел в урну. Манипулятор суперскиий, но держать в шэке остальное, по-моему перебор!
Не?
10.02.2010, 10:25 #51Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
10.02.2010, 10:40 #52Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Очень хорошо вас понимаю, Олег. Мучился в гостях очень долго, прежде чем научался дрыгать ямбом. Поверьте, оно стоит того, чтобы переучиться. Я опять все забыл, но помню, как было здорово. Свою "пилку" оставил, чтобы все же сохранить и одни и другие навыки. Не сдавайтесь быстро!
Пилка почти абсолютно беззвучная, что важно в одной комнате со спящей дочерью. Питерский (да и MFJ) ямб, когда в полной тишине звучит, как отбойный молоток. Пилке уже больше 25 лет, делал в юности и ничего комфортнее (не путать с удобнее, эффективнее) еще не попадалось.
Где-то фотка валялась...
10.02.2010, 11:18 #53Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Да я не сдаюсь... и дело идет нормально... дрыгаю вобщем то без проблем, просто иногда, да я уж писал где то, как отвлекусь ошибки начинают переть... зажимаю я ямб... указательный палец большого обгоняет
Да и просто лишним оказался один ЭКМ случайно...
А пилка да, вешь... у меня тож была когда то самоделочка....SSB Мастдай
73's! Олег
10.02.2010, 13:20 #54Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,562
- 2039
- 8808
16.02.2010, 20:56 #55QRP
- 24.12.2009
- Санкт-Петербург
- 38
Приветствую радиолюбителей.Я работал на таком ключе около 10 лет.Передал много киллометров смысловой и не смысловой информации.На тот момент лучшего манипулятора не встречал.И вот,встретил его на этом форуме.Хочу его приобрести.
Звонил в Техномарин по всем телефонам--весь день молчок.Может инормация устарела?Кто подскажет--как мне выйти правильно на контакты конторы?
С уважением!Алексей
16.02.2010, 21:03 #56Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Не рекламы ради, а пользы для.
Добрый день!
Стоимость изделия ЭКМ-4 составляет 900 рублей с НДС.
Стоимость заказа при оплате способом наложенного платежа складывается из:
- заявленной стоимости заказа (то есть стоимости заказанных Вами товаров);
- почтового тарифа, определяемого в зависимости от веса и расстояния,
- (возможно) 3%-ного почтового страхового сбора, определяемого от
заявленной стоимости посылки и НДС с общей суммы сборов за посылку.
Ключ - 106х242х63 мм, 1,8 кг.
Блок питания - 84х176х70 мм, 0,9 кг.
Упаковка - 205х260х85 мм.
Вес с упаковкой около 3 кг.
Обращаю Ваше внимание, что ЭКМ-4 относится к изделиям, снятым с
производства в 1992 году.
Перед поставкой изделие проходит предпродажную проверку в отделе
технического контроля.
После проверки на изделие устанавливается гарантия 3 месяца с даты ввода
в эксплуатацию, но не более 3-х месяцев с даты отправки.
Если ЭКМ-4 окажется не совместим с Вашим оборудованием, ключ можно
вернуть обратно в течении 14 дней с момента покупки. Условие возврата -
отсутствие механических повреждений корпуса и печатных плат, полная
комплектность оборудования.
Схема ЭКМ-4
http://83.68.45.249/info/P118-100-000.zip
Для резервирования заказа необходимо сообщить почтовый адрес и ФИО
получателя.
С уважением,
Петракович М.В.
Инженер
ЗАО Техномарин,
отдел специализированных
средств связи,
гидрографии и навигации.
Россия, 198035
Санкт-Петербург,
ул. Гапсальская, 3
Тел (812) 251-65-23
Факс (812) 251-51-19
www.technomarine.ru
техномарин.su
Ключ до Калуги долетел за неделю.
Всего 10 дней с момента заказа.
16.02.2010, 23:51 #57QRP
- 24.12.2009
- Санкт-Петербург
- 38
Благодарю Сергей(ua3xds).Завтра попробую еще дозвониться,если нет--поеду прямо по адресу.С уважением 73!Алексей
17.02.2010, 00:15 #58
2 RK1AR
В информации нет правильного телефона.
(812)490-92-12,менеджера зовут Василий Петрович,мы 5 ключей взяли в свой район,
торопитесь,сказали кончаются.
73!rx3mbРецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
17.02.2010, 00:32 #59.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
17.02.2010, 00:44 #60QRP
- 24.12.2009
- Санкт-Петербург
- 38
Добавлено через 11 минут
Спасибо rx3mb.Да оба номера телефонов не отвечали.Эти ключи наверно только сейчас и начали делать"под старину".Раньше они шли вместе радиооператорской стойкой "Дюна",которые расходились по гидрометеорологическим управлениям и видимо на корабли.В розничную продажу,естественно,не попадали.Я очень удивлен, что они до сих пор существуют.Последний раз редактировалось RK1AR; 17.02.2010 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
1Спасибо
