25.12.2013, 18:19 #1Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Новая жизнь старой пилы
Так уж повелось "нет худа без добра,"сломал очередное полотно
ножовочное.Пока соображал ,скоко можно их ломать и выбрасывать ,то пришла мысля,не использовать ли от них ,хотя бы дырки.И вот что получилось.По состоянию на сейчас
25.12.2013, 18:42 #2Silent Key
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
У меня покруче от станка.Можно зробить нож,резак.
RX3DBG
25.12.2013, 20:15 #3Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Сергей, а объясните, пожалуйста, для какой цели Вы этот самый простой CW инструмент усложнили, добавив вторую пилу? Это же очень неудобно для работы, так как необходимо все время держать большой и указательный пальцы в зафиксированном положении- большой торчит вверх, а указательный вниз. Понимаю - это Ваш вариант борьбы с отскоком. Кусочек поролона прекрасно решает эту задачу...
Валерий UA3AO
25.12.2013, 21:05 #4Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
Предполагаю ,что на уровне нерабочего рычага,стоит изолятор на стойке.
В таком случае,при нажатии на оба рычага ,в одну сторону,контачит только один,с припаянными контактами.
Тоже в другую сторону.Евгений.
25.12.2013, 21:21 #5Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Очень правильно предполагаете. Но при таком стиле передачи отскок нерабочей половинки произойдет обязательно !
Валерий UA3AO
25.12.2013, 21:44 #6Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Если кто-либо может сказать где находился Завод № 781 МТ и ТМ в середине 50-х годов, буду очень признателен. Данные необходимы для полной идентификации ключа.
Валерий UA3AO
25.12.2013, 21:48 #7Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
UA3VQ использовал для вибратора дюралевую полоску шириной абт.17 мм
и толщиной абт 1,5 мм. -достаточно механически прочная штука, причем
каждому надо подобрать полоску для себя,у каждого лапки,лапы,лапищи!
Расстояние от места удара до контактов около 35-40 мм. Платформа д.б.
толщиной 15-18 мм ,серебрить не обязательно,т.к. удар очень сильный и
происходит самозачистка . Сережа,Ваш вариант мне кажется не очень...,
раздолбается быстро и неудобен,около контактов вибратор отверстием
ослаблять не надо! Вот и все,что я запомнил в конструкции пилы от "проф."
Андрузского И.К. UA3VQ (s. k. в начале 90-х ) 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
25.12.2013, 22:07 #8Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
25.12.2013, 22:18 #9Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Согласен, Евгений! Но хорошо бы услышать не что он скажет, а как он на ней работает.
Валерий UA3AO
25.12.2013, 22:25 #10Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
26.12.2013, 03:35 #11Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Валерий Алексеевч,спасибо за вопрос.Мне не хотелось бы излагать все варианты состояния кисти руки и положения её, относительно рычагов ключа.Конкретно у меня указательный палец не учевствует в панипуляции (но работает).Да конешно продемонстрирую работу на этой пиле, непременно.Пока вот это фото,думаю сможет ответить на некоторые вопросы
26.12.2013, 04:03 #12Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
26.12.2013, 11:52 #13Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Спасибо, Сергей! Каждому инструменту - свое предназначение. Передавать ямбом- это передача многих букв одновременным сжатием обеих ручек. В вашей конструкции это крайне затруднительно делать. "Пила" должна быть "пилой". А если вам нужен универсальный инструмент - "пила", "ямбик", "сингл" - то возьмите манипулятор с двумя ручками, и при желании работать на нем, как на "пиле", закоротите рабочие контакты.
Желаю Вам успехов в "ключестроении"
Однако у обычной "пилы" два, а не три контакта. Один - пила, а второй- это замкнутые контакты , а потому и шнур двужильный.Последний раз редактировалось UA3AO; 26.12.2013 в 12:12.
Валерий UA3AO
09.01.2014, 16:13 #14Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Вот ,как обещал,небольшой ролик как это работает.
дабл-пила видео – Online.ua
09.01.2014, 22:43 #15
4Спасибо
