Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Новая жизнь старой пилы
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так уж повелось "нет худа без добра,"сломал очередное полотно
    ножовочное.Пока соображал ,скоко можно их ломать и выбрасывать ,то пришла мысля,не использовать ли от них ,хотя бы дырки.И вот что получилось.По состоянию на сейчас
Размер: 14.5 КбНазвание: дабл1.JPG
Размер: 9.8 КбНазвание: пила1.JPG
Размер: 12.3 КбНазвание: пила23.JPG
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    У меня покруче от станка.Можно зробить нож,резак.
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Сергей, а объясните, пожалуйста, для какой цели Вы этот самый простой CW инструмент усложнили, добавив вторую пилу? Это же очень неудобно для работы, так как необходимо все время держать большой и указательный пальцы в зафиксированном положении- большой торчит вверх, а указательный вниз. Понимаю - это Ваш вариант борьбы с отскоком. Кусочек поролона прекрасно решает эту задачу...
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Предполагаю ,что на уровне нерабочего рычага,стоит изолятор на стойке.
    В таком случае,при нажатии на оба рычага ,в одну сторону,контачит только один,с припаянными контактами.
    Тоже в другую сторону.
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Очень правильно предполагаете. Но при таком стиле передачи отскок нерабочей половинки произойдет обязательно !
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Если кто-либо может сказать где находился Завод № 781 МТ и ТМ в середине 50-х годов, буду очень признателен. Данные необходимы для полной идентификации ключа.
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    UA3VQ использовал для вибратора дюралевую полоску шириной абт.17 мм
    и толщиной абт 1,5 мм. -достаточно механически прочная штука, причем
    каждому надо подобрать полоску для себя,у каждого лапки,лапы,лапищи!
    Расстояние от места удара до контактов около 35-40 мм. Платформа д.б.
    толщиной 15-18 мм ,серебрить не обязательно,т.к. удар очень сильный и
    происходит самозачистка . Сережа,Ваш вариант мне кажется не очень...,
    раздолбается быстро и неудобен,около контактов вибратор отверстием
    ослаблять не надо! Вот и все,что я запомнил в конструкции пилы от "проф."
    Андрузского И.К. UA3VQ (s. k. в начале 90-х ) 73
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    ..... Но при таком стиле передачи отскок нерабочей половинки произойдет обязательно !
    Согласен,Валерий А.,подождем,что скажет автор конструкции.Как он на этой двойной пиле "пилит"?
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Согласен, Евгений! Но хорошо бы услышать не что он скажет, а как он на ней работает.
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Валерий А., ну скажу это очень даже интригующе,послушать голос ключа.Тем более,такого необычного.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Валерий Алексеевч,спасибо за вопрос.Мне не хотелось бы излагать все варианты состояния кисти руки и положения её, относительно рычагов ключа.Конкретно у меня указательный палец не учевствует в панипуляции (но работает).Да конешно продемонстрирую работу на этой пиле, непременно.Пока вот это фото,думаю сможет ответить на некоторые вопросы
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Контктов там как в обычной пиле три .Просто они имеют "независимую подвеску".Можно ямбить,что на пиле не реально.
  13. #13
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо, Сергей! Каждому инструменту - свое предназначение. Передавать ямбом- это передача многих букв одновременным сжатием обеих ручек. В вашей конструкции это крайне затруднительно делать. "Пила" должна быть "пилой". А если вам нужен универсальный инструмент - "пила", "ямбик", "сингл" - то возьмите манипулятор с двумя ручками, и при желании работать на нем, как на "пиле", закоротите рабочие контакты.
    Желаю Вам успехов в "ключестроении"
    Однако у обычной "пилы" два, а не три контакта. Один - пила, а второй- это замкнутые контакты , а потому и шнур двужильный.
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот ,как обещал,небольшой ролик как это работает.
    дабл-пила видео – Online.ua
  15. #15
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Ок,Сергей! Я сказал про большое мех усилие,имея в виду ПИЛУ ,у Вас манипулятор
    для автомата, нормально,а с тренировкой только треск будет! 73
  1. Новая жизнь радиоприёмника Р-154
    от RA6HM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.03.2025, 11:46
  2. Новая жизнь ламповых приёмников
    от electric в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 04.04.2022, 14:28
  3. Ищу схему от старой Тошибы
    от RW6HRM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 19:11
  4. Эх что за жизнь ?
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 26.02.2005, 17:46
