Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Новая жизнь старой пилы
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Так уж повелось "нет худа без добра,"сломал очередное полотно
    ножовочное.Пока соображал ,скоко можно их ломать и выбрасывать ,то пришла мысля,не использовать ли от них ,хотя бы дырки.И вот что получилось.По состоянию на сейчас
Размер: 14.5 КбНазвание: дабл1.JPG
Размер: 9.8 КбНазвание: пила1.JPG
Размер: 12.3 КбНазвание: пила23.JPG
    24.09.2011
    4,109
    1096
    1099
    У меня покруче от станка.Можно зробить нож,резак.
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    85
    3,644
    3245
    3860
    Сергей, а объясните, пожалуйста, для какой цели Вы этот самый простой CW инструмент усложнили, добавив вторую пилу? Это же очень неудобно для работы, так как необходимо все время держать большой и указательный пальцы в зафиксированном положении- большой торчит вверх, а указательный вниз. Понимаю - это Ваш вариант борьбы с отскоком. Кусочек поролона прекрасно решает эту задачу...
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    534
    249
    247
    Предполагаю ,что на уровне нерабочего рычага,стоит изолятор на стойке.
    В таком случае,при нажатии на оба рычага ,в одну сторону,контачит только один,с припаянными контактами.
    Тоже в другую сторону.
    10.01.2011
    85
    3,644
    3245
    3860
    Очень правильно предполагаете. Но при таком стиле передачи отскок нерабочей половинки произойдет обязательно !
    10.01.2011
    85
    3,644
    3245
    3860
    Если кто-либо может сказать где находился Завод № 781 МТ и ТМ в середине 50-х годов, буду очень признателен. Данные необходимы для полной идентификации ключа.
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    UA3VQ использовал для вибратора дюралевую полоску шириной абт.17 мм
    и толщиной абт 1,5 мм. -достаточно механически прочная штука, причем
    каждому надо подобрать полоску для себя,у каждого лапки,лапы,лапищи!
    Расстояние от места удара до контактов около 35-40 мм. Платформа д.б.
    толщиной 15-18 мм ,серебрить не обязательно,т.к. удар очень сильный и
    происходит самозачистка . Сережа,Ваш вариант мне кажется не очень...,
    раздолбается быстро и неудобен,около контактов вибратор отверстием
    ослаблять не надо! Вот и все,что я запомнил в конструкции пилы от "проф."
    Андрузского И.К. UA3VQ (s. k. в начале 90-х ) 73
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    534
    249
    247
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    ..... Но при таком стиле передачи отскок нерабочей половинки произойдет обязательно !
    Согласен,Валерий А.,подождем,что скажет автор конструкции.Как он на этой двойной пиле "пилит"?
    10.01.2011
    85
    3,644
    3245
    3860
    Согласен, Евгений! Но хорошо бы услышать не что он скажет, а как он на ней работает.
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    534
    249
    247
    Валерий А., ну скажу это очень даже интригующе,послушать голос ключа.Тем более,такого необычного.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Валерий Алексеевч,спасибо за вопрос.Мне не хотелось бы излагать все варианты состояния кисти руки и положения её, относительно рычагов ключа.Конкретно у меня указательный палец не учевствует в панипуляции (но работает).Да конешно продемонстрирую работу на этой пиле, непременно.Пока вот это фото,думаю сможет ответить на некоторые вопросы
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Контктов там как в обычной пиле три .Просто они имеют "независимую подвеску".Можно ямбить,что на пиле не реально.
  13. #13
    10.01.2011
    85
    3,644
    3245
    3860
    Спасибо, Сергей! Каждому инструменту - свое предназначение. Передавать ямбом- это передача многих букв одновременным сжатием обеих ручек. В вашей конструкции это крайне затруднительно делать. "Пила" должна быть "пилой". А если вам нужен универсальный инструмент - "пила", "ямбик", "сингл" - то возьмите манипулятор с двумя ручками, и при желании работать на нем, как на "пиле", закоротите рабочие контакты.
    Желаю Вам успехов в "ключестроении"
    Однако у обычной "пилы" два, а не три контакта. Один - пила, а второй- это замкнутые контакты , а потому и шнур двужильный.
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Вот ,как обещал,небольшой ролик как это работает.
    дабл-пила видео – Online.ua
  15. #15
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Ок,Сергей! Я сказал про большое мех усилие,имея в виду ПИЛУ ,у Вас манипулятор
    для автомата, нормально,а с тренировкой только треск будет! 73
  1. Новая жизнь ламповых приёмников
    от electric в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 04.04.2022, 14:28
  2. Новая жизнь радиоприёмника Р-154
    от RA6HM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 15:05
  3. Ищу схему от старой Тошибы
    от RW6HRM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 19:11
  4. Эх что за жизнь ?
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 26.02.2005, 17:46
