У моего этот неожиданный момент наступает при приезде в деревню после городской зимы. Манипулятор зимует в деревне.
Лечится вставлением в зазор и зажимание с последующим протягиванием клочка писчей бумаги.
Вот и все проблемы.
У меня в стеклотекстолитовой пластине вставлен латунный винт с гайкой и зашлифован. За 40 лет ни разу не чистил контакты. Манипулятор и ключ в одном флаконе.
Вложение 191078
Насчёт способов очистки от окислов. Самый простой:бумага, потом Замша, сверхтонкая, для чистки позолоченных контактов, потом бумага, смоченная в спирте, потом разные антиокислители... Так что, знакомая "песня. а поделился только нюансом. Не более, Как-то так... Делов-то!
Опять же, для каких целей манипулятор? СРТ или DX-инг, /Р или соревнования... А на форуме можно и пофантазировать про манипуляторы, не отличая точку от тире... Кстати, не всякая бумага и подходит. Если она "мягкая", то микроскопические волокна "дополнят" сбои манипулятора, сталкивался и с этим.
