Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Походный телеграфный ключ для пеших походов на аккумуляторе
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Вот. Все очень просто. Ничего не изобрел. Просто объединил телеграфный ключ с тяжестью все равно уже тяжелого и необходимого аккумулятора в качестве подставки. Площадка под ключом прижимается к аккумулятору пластмассовыми лентами-стяжками (не помню как они называются) которыми провода в жгуты собирают. Получилось очень удобно.
    Название: Outdoor CW key.JPG
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    рука на весу получается?
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    а как еще на клоподаве работать?
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Ну пешепоходнички! Один на лыжах в тулупе, другой со свинцовыми аккумуляторами и вертикальными ключами полукилограммовыми
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    А какой аккумулятор нужен в походе?
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    сам-то пешеходничек, или так - диванный восходитель?
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Может там сослепу не видно, непонятно, тогда я для масштаба еще фото "полукилограммового" ключа от Р-143 выложу:
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Уж точно не свинцовые гири. В пеших непродолжительных походах для QRP друг мой использует такой LiPo в жёстком корпусе:
    весом ~550 грамм. 5.2 А*ч. 139 x 47 x 49 мм
    Я не для пеших, но велосипедныхи более продолжительных, использую самодельный (понятно, что из фабричных элементов, 38120) LiFePO4 ~11 A*ч. Он побольше габаритами и потяжелее, ~1.5 кг, но совершенно неприхотлив и заряжается от чего угодно без специальных зарядных устройств, как для LiPo.
    Александр R3BU использует в своих байдарочных походах батареи из LiOn элементов 18650, да и многие другие тоже, чаще всего, пользуются батареями из элементов 18650, как самыми недорогими из LiOn и доступными.
    Ну а что касается ключиков, то достаточно испытан и оценён манипулятор Mini Paddle от Palm-Radio:
    весом около 50 грамм и размерами 25 x 25 x 79 мм. Удобен в работе, лёгок, малогабаритен и надёжен. Есть ещё меньшего размера Pico Paddle.
    Ну а если кому больше по душе вертикальный ключ, у Palm-Radio имеется и такой Palm Portable Key (PPK):
    Двухрычажный Pico, однорычажный Palm Single и PPK (оба такого же размера, как и Mini Paddle) я лично не опробовал, но судя по качеству изготовления Mini Paddle — должны быть не менее достойными ключиками.
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Лиионные аккумуляторы не держат ток более двух ампер. Расплавятся. Свинцовые от бесперебойника до 10 ампер запросто. Но емкость меньше, увы.
    Это раз.
    А два - а зачем вы тут влетели с рассказами про Пико и с наездами? Шли-б себе в свою ветку Пико рекламировать.
    И кстати, ваш Пико тоже можно пристегнуть к аккумулятору, чтобы не шатался, с чего я, собственно, и начал.
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Олег, в отличие от Вас, любителя, по Вашим же словам, редких вбросов, от которых потом год круги расходятся, я художественным свистом не занимаюсь.
    И куда идти, я сам разберусь. Я не на Вашем личном ресурсе.
    Прежде чем так безапелляционно заявлять, неплохо бы разобраться в теме. Самые дешёвые LiOn 18650 совершенно спокойно работают с током разряда 2C, если Вы понимаете, о чём речь. А специальные силовые элементы — легко переносят и 10C.
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    я на таком минипадле немного работал. так и не оценил его цены. чем радикально отличается от любой подобной самоделки? корпусом-чехлом?
    а надежность его как у любого другого ключа. и провода отваливаются и остальное сломать несложно.
    ну и мне не очень понятно что дает прикрутить ключ к аккумулятору. его вместе с аккумулятором в руках держать?
    я обычно радио на землю ставлю, а ключ в руках держу.
  12. #12
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Это как в руках? На ладони поставить одной руки а второй стучать? Обычно морзянить в палатке самая проблема именно ключ расположить, чтобы не елозил, что манипулятор, что рычажный. Я видел в интернете даже "лямочный" манипулятор, который на ляжку ремешками надевался, хи хи... А с этим вот на банке аккумуляторной я вчера и сегодня поэкспериментировал по всякому, даже на мягком диване масса вполне так его устойчиво держит.
  13. #13
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Ну так сломать можно всё, что угодно )) До того, как попробовать такой, я несколько других перепробовал прежде — капризные, от тряски в пути зазоры плывут, контакты разбалтываются, QRQ передавать получается крайне плохо. Этот удобен своим малым весом, габаритами, формой корпуса, стабильными зазорами, неплохими QRQ-возможностями. Я, как и Вы, чаще всего держу манипулятор в руках, Этот держать очень удобно — и в ладонь ложится, и не торчит ничего. В транспортном положении вообще до смешного мал и отлично вписывается в мой кейс с трансивером, проводами, переходниками и т.п.
    Покажете подобные самоделки?
  14. #14
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    я ямбиком пользуюсь. все гораздо проще.
    хотя я не все время в экспедициях, мне еще учиться и учиться!
  15. #15
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    да это все понятно, но я не QRQ, поэтому этот критерий мне не важен. а вот цена важна.
    мне было бы интересно конечно такой попробовать KXPD2 Mini Precision Iambic Keyer Paddle for KX2 & KX3 да и сами трансиверы тоже, но никого не знаю лично у кого есть.
    самоделки есть очень интересные и удачные по тому же принципу. немного доработать этот A CW iambic paddle made with PCB boards и накрыть крышкой - будет не хуже. я подумываю над копией пальмы в корпусе из оргстекла на базе контактов от РП-5
  1. Коллекция телеграфных ключей K2UV
    от NT2X в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 14:04
  2. Телеграфный ключ RA3AO
    от UA9ARM в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 13:52
  3. Эмулятор телеграфного ключа для анроид устройства.
    от SWTECH в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 01:42
  4. 50 лет в эфире с телеграфными ключами
    от UA3AO в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 07.06.2016, 06:53
  5. Ключ для новичка
    от R6FDD в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 18:49
