25.12.2016, 15:32 #1Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 962
Походный телеграфный ключ для пеших походов на аккумуляторе
Вот. Все очень просто. Ничего не изобрел. Просто объединил телеграфный ключ с тяжестью все равно уже тяжелого и необходимого аккумулятора в качестве подставки. Площадка под ключом прижимается к аккумулятору пластмассовыми лентами-стяжками (не помню как они называются) которыми провода в жгуты собирают. Получилось очень удобно.
Олег RU2FB
25.12.2016, 15:58 #2
рука на весу получается?
25.12.2016, 16:01 #3Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
а как еще на клоподаве работать?
Олег RU2FB
25.12.2016, 16:07 #4RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Ну пешепоходнички! Один на лыжах в тулупе, другой со свинцовыми аккумуляторами и вертикальными ключами полукилограммовыми
25.12.2016, 16:11 #5Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
А какой аккумулятор нужен в походе?
Олег RU2FB
25.12.2016, 16:12 #6Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
сам-то пешеходничек, или так - диванный восходитель?
Олег RU2FB
25.12.2016, 16:25 #7Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
Может там сослепу не видно, непонятно, тогда я для масштаба еще фото "полукилограммового" ключа от Р-143 выложу:
Олег RU2FB
25.12.2016, 16:43 #8RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Уж точно не свинцовые гири. В пеших непродолжительных походах для QRP друг мой использует такой LiPo в жёстком корпусе:
весом ~550 грамм. 5.2 А*ч. 139 x 47 x 49 мм
Я не для пеших, но велосипедныхи более продолжительных, использую самодельный (понятно, что из фабричных элементов, 38120) LiFePO4 ~11 A*ч. Он побольше габаритами и потяжелее, ~1.5 кг, но совершенно неприхотлив и заряжается от чего угодно без специальных зарядных устройств, как для LiPo.
Александр R3BU использует в своих байдарочных походах батареи из LiOn элементов 18650, да и многие другие тоже, чаще всего, пользуются батареями из элементов 18650, как самыми недорогими из LiOn и доступными.
Ну а что касается ключиков, то достаточно испытан и оценён манипулятор Mini Paddle от Palm-Radio:
весом около 50 грамм и размерами 25 x 25 x 79 мм. Удобен в работе, лёгок, малогабаритен и надёжен. Есть ещё меньшего размера Pico Paddle.
Ну а если кому больше по душе вертикальный ключ, у Palm-Radio имеется и такой Palm Portable Key (PPK):
Двухрычажный Pico, однорычажный Palm Single и PPK (оба такого же размера, как и Mini Paddle) я лично не опробовал, но судя по качеству изготовления Mini Paddle — должны быть не менее достойными ключиками.Последний раз редактировалось RN3ANT; 25.12.2016 в 16:51.
25.12.2016, 16:54 #9Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
Лиионные аккумуляторы не держат ток более двух ампер. Расплавятся. Свинцовые от бесперебойника до 10 ампер запросто. Но емкость меньше, увы.
Это раз.
А два - а зачем вы тут влетели с рассказами про Пико и с наездами? Шли-б себе в свою ветку Пико рекламировать.
И кстати, ваш Пико тоже можно пристегнуть к аккумулятору, чтобы не шатался, с чего я, собственно, и начал.Олег RU2FB
25.12.2016, 17:03 #10RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Олег, в отличие от Вас, любителя, по Вашим же словам, редких вбросов, от которых потом год круги расходятся, я художественным свистом не занимаюсь.
И куда идти, я сам разберусь. Я не на Вашем личном ресурсе.
Прежде чем так безапелляционно заявлять, неплохо бы разобраться в теме. Самые дешёвые LiOn 18650 совершенно спокойно работают с током разряда 2C, если Вы понимаете, о чём речь. А специальные силовые элементы — легко переносят и 10C.
25.12.2016, 18:43 #11
я на таком минипадле немного работал. так и не оценил его цены. чем радикально отличается от любой подобной самоделки? корпусом-чехлом?
а надежность его как у любого другого ключа. и провода отваливаются и остальное сломать несложно.
ну и мне не очень понятно что дает прикрутить ключ к аккумулятору. его вместе с аккумулятором в руках держать?
я обычно радио на землю ставлю, а ключ в руках держу.
25.12.2016, 19:08 #12Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
Это как в руках? На ладони поставить одной руки а второй стучать? Обычно морзянить в палатке самая проблема именно ключ расположить, чтобы не елозил, что манипулятор, что рычажный. Я видел в интернете даже "лямочный" манипулятор, который на ляжку ремешками надевался, хи хи... А с этим вот на банке аккумуляторной я вчера и сегодня поэкспериментировал по всякому, даже на мягком диване масса вполне так его устойчиво держит.
Олег RU2FB
25.12.2016, 19:15 #13RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Ну так сломать можно всё, что угодно )) До того, как попробовать такой, я несколько других перепробовал прежде — капризные, от тряски в пути зазоры плывут, контакты разбалтываются, QRQ передавать получается крайне плохо. Этот удобен своим малым весом, габаритами, формой корпуса, стабильными зазорами, неплохими QRQ-возможностями. Я, как и Вы, чаще всего держу манипулятор в руках, Этот держать очень удобно — и в ладонь ложится, и не торчит ничего. В транспортном положении вообще до смешного мал и отлично вписывается в мой кейс с трансивером, проводами, переходниками и т.п.
Покажете подобные самоделки?
25.12.2016, 19:15 #14
я ямбиком пользуюсь. все гораздо проще.
хотя я не все время в экспедициях, мне еще учиться и учиться!
25.12.2016, 19:38 #15
да это все понятно, но я не QRQ, поэтому этот критерий мне не важен. а вот цена важна.
мне было бы интересно конечно такой попробовать KXPD2 Mini Precision Iambic Keyer Paddle for KX2 & KX3 да и сами трансиверы тоже, но никого не знаю лично у кого есть.
самоделки есть очень интересные и удачные по тому же принципу. немного доработать этот A CW iambic paddle made with PCB boards и накрыть крышкой - будет не хуже. я подумываю над копией пальмы в корпусе из оргстекла на базе контактов от РП-5
9Спасибо
