Страница 520 из 521 ПерваяПервая ... 20420470510513514515516517518519520521 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,786 по 7,800 из 7806
Like Tree4979Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #7786
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,228
    1816
    1105
    Один из вариантов (Designed by RA1AOM)
    Упрощенный вариант с размещением подшипников на одной оси. Вариант макетный, но вполне рабочий. Основная идея-тирешный рычаг разборный, подшипники обжимаются. Конструкция без люфта, нет прохождения оси в ушах,гарантирующих люфт. Как вариант- без подшипников с разборным рычагом и калеными втулками. или без втулок с каленой П-образной вставкой.. И каленой осью.. На всех багах отверстия в ушах изнашиваются и появляется большой вертикальный люфт. Производители руководствовались хорошей идеей-или ишак,или эмир :-) Ну остался только люфт.
Название:	Four Bearings.jpg
ID:	384853   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bug 4  Kugellager.jpg
  2. #7787
    03.09.2024
    45
    3
    23
    Коллеги, нужен совет.
    Есть манипулятор Лизард от EW4IDP. Пару лет отработал нормально, были выставлены зазоры между коромыслом и боковыми контактами и зазоры не менялись.
    Внезапно вдруг появился сильный отскок, которого раньше не было. Пришлось сильно увеличить зазоры, которые сейчас составляют около 1 мм каждый.
    Рука не привыкла с такой амплитуде качания коромысла. Может кто сталкивался - что могло случится? Ключ сделан на магнитных ловушках. Пружин нет.
    Может быть Дмитрий (EW4IDP) есть в этом формуме - на самом деле я ему очень благодарен за ключ. И буду также благодарен за совет по исправлению отскока.
  3. #7788
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,096
    333
    546
    Может не совсем в тему. Данному ключу нужна хорошая ось. Это уже обсуждалось.
    Шарики - не самый лучший вариант. Со временем появляется вертикальный люфт рычага.
    Только установка оси (каленой) может улучшить работу ключа. С подшипниками будет работать
    идеально. В целом ключ хороший.
  4. #7789
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    487
    329
    39
    TO. R2BRA
    Необходимо капнуть масла в шарики, в которых удерживается вертикальная ось рычага манипулятора.
    Ослабить контрогайку, затянуть регулировочный винт до упора, покачать весло манипулятора в разные стороны.
    Отрегулировать вертикальный зазор, должно помочь.
  5. #7790
    Big Gun Аватар для RW9RN
    18.06.2004
    Курган
    5,009
    3864
    Ничё не поможет.
    В теме про манипуляторы от ew4idp я делал наверное излишне подробный обзор об двухрычажном манипуляторе.
    Хоть дрыга и иная, но суть одна.
    Я не смог победить отскок. Никак. Совсем никак. Вообще никак. Кому интересно может найти и прочитать мои потуги
    https://forum.qrz.ru/50-telegrafnye-...ovinki-22.html
    Даже нашел. Мои сообщения с #327 и дальше.
    Прошу пардону. Конечно обзор был об однорычажном манипуляторе Гранд Нео.
    Исправить уже в тексте не могу.
    А подвес в этой дрыге слабое звено.
  6. #7791
    03.09.2024
    45
    3
    23
    Цитата Сообщение от RW0AB Посмотреть сообщение
    TO. R2BRA
    Александр, спасибо.
    Заметно помогло.
    Я поджал вертикальную ось посильнее и перенастроил зазор северной магнитной ловушки. Вроде как отскок исчез и мне удалось уменьшить зазоры на контактах до 0.2-0.3мм примерно. Это всё-таки больше, чем было у меня изначально, но работать можно какое-то время. Дальше посмотрю как ключ будет себя вести.
    Сейчас после поджатия вертикальной оси коромысла точно можно сказать, что она не так легко качается из стороны в сторону как раньше и свое центральное положение коромысло не всегда принимает четко, но до контактов пока что не касается.
  7. #7792
    QRP Аватар для UA3RRT
    01.06.2022
    Первомайский
    15
    18
    26
    Может ослабла тяга магнитов? Вы ключ не роняли случаем?
  8. #7793
    03.09.2024
    45
    3
    23
    Нет, магниты в порядке. Не треснутые и сидят на своих местах. Дело было точно в вертикальной оси. Она ослабла и появился люфт. Люфт позволял магнитному полю перекашивать коромысло.
    Сейчас я промыл ось от старой смазки, заложил новую и поджал ось как следует. Вроде пока все нормально.
  9. #7794
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,234
    9872
    11601
    читаю, удивляюсь, как с таким маленьким зазором работают. я привык с детствс на больших. что б размашисто всей кистью...
    Кстати, нужно замерить, есть у меня набор пластин калиброваных.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  10. #7795
    22.11.2005
    2,228
    1816
    1105
    Ну зазоры-дело индивидуальное, я от ключа зависит,наверное. Мне вообще все равно на каких,хотя работаю пальчиками. Кому как удобнее и привычнее.
  11. #7796
    18.06.2004
    Курган
    5,009
    3864
    Моя индивидуальность от 1 мм. На всех манипуляторах.
  12. #7797
    05.01.2014
    Славянск
    721
    343
    132
    В одно рычажном сингле отскока не избежать. С магнитами очень хорошо практически нет их. Пробовал двух рычажник - отскоков нет но долго подбирал длину и жесткость рычагов. Мне не понравилось двух рычажная система. Сингл с магнитами по кинематической схеме от RA1AOM это вещь! Для устранения отскока должны быть очень качественные подшипники или моторчик от HDD.
    На счёт зазоров - это индивидуально чем больше скорость тем меньше зазор. У меня 0.3-0.4 мм с каждой стороны .
    https://www.youtube.com/shorts/-ohNBDqbFTM
ID:	385063   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385065   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385066   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #7798
    22.11.2005
    2,228
    1816
    1105
    Еще сыроватый, но работать можно в соответствии с шильдиком :-) Рычаг на подшипниках. По тактильным ощущениям лучший вариант,хотя другие тоже годятся.
Название:	HSC Single designed by RA1AOM.jpg
  14. #7799
    22.11.2005
    2,228
    1816
    1105
    Диаметр магнитов должен быть 14+ тогда будет обеспечена надежная фиксация. Меньше нормально работать не будет. Проверено.
  15. #7800
    18.06.2004
    Курган
    5,009
    3864
    Да ну! Точно что ли? Это аксиома, или что то иное?
    Или может недостаток конструкции? Или кривые руки?
    Как то Анатолий Акимович, это который rv3ae, в своих однорычажных синглах избежал. Нарушил логику маститых утверждателей аксиом.
    Проверено мною лично при передаче на его манипуляторах на разных скоростях, с разными зазорами и разными усилиями регулировки передачи.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
