Страница 521 из 522 ПерваяПервая ... 21421471511514515516517518519520521522 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,801 по 7,815 из 7822
Like Tree4994Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #7801
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,409
    1158
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    Да ну! Точно что ли? Это аксиома, или что то иное?
    Или может недостаток конструкции? Или кривые руки?
    Как то Анатолий Акимович, это который rv3ae, в своих однорычажных синглах избежал. Нарушил логику маститых утверждателей аксиом.
    Проверено мною лично при передаче на его манипуляторах на разных скоростях, с разными зазорами и разными усилиями регулировки передачи.
    Ну , Андрей, при твоих рабочих зазорах = 1мм - легко, в некоторых пределах усилий оператора.... можно устранить влияние "отскока".
    Однако, в "синглах" - есть некая ущербность. Большинство операторов давно поняли, что эта "ущербность" именно в одном рычаге.
    В вынужденном махании кистью...пальцами в несколько раз больше чем это нужно для формирования знаков на дабле.
    Ну и отскок, согласно закону Ньютона...начинает влиять раньше, чем в дабле - именно из - за зазоров.
    Ну и как следствие - ограничение в максимально достижимой скорости на моно - наступает гораздо раньше чем на дабле.
    На дабле же "щипок", при котором ты уже "заказал" следующий элемент знака...почти в тот же момент, как "заказал" предыдущий или текущий.
    Да вот и RA1AOM иногда придумывает хорошие даблы, хотя и потакает ретроградским любителям моно :
  2. #7802
    Big Gun Аватар для RW9RN
    18.06.2004
    Курган
    5,055
    3885
    Владимир, доброго дня!
    А ведь я не зря именно так ответил. Я не понимаю и не люблю столь категоричных утверждений, как истина в последней инстанции. Я давно знаю морзянку и манипуляторов у меня было некоторое количество. Да и сейчас тоже несколько есть, синглов и дабл. Правда как то всё реже их дрыгать получается
    С 1984 года мой основной и любимый манипулятор был (да и сейчас) это двухрычажник. И я довольно скептически относился к однорычажникам именно из за возможного отскока.
    У меня не было манипулятора от ra1aom. Из известных в узком кругу был гранд нео от ew4idp. Хоть автор и запатентовал (!!!) безотскоковую схему, мне вообще никак не удалось победить отскок. Манипулятор дрова редкостные. Я очень подробно изложил свое мнение и выводы соответствующей теме. "Не выходит морзянка, не льется песня...".
    Манипулятор от rv3ae я брал с некоторыми скептицизмом. Сингл все таки. Но у меня довольно быстро скепис прошел. Я специально "провоцировал" этот манипулятор на отскок. Изменял стиль дрыганья, бросал рычаги, передавал на разных скоростях, с разными зазорами, разной жёсткостью.
    Я не смог добиться отскока.
    Да, добавлю для понимания. Ямбом на двухрычажнике я никогда не работал.
    Сингл, дабл. Это разве дрыги. Но грамотная конструкция манипулятора позволяет и на сингле работать без отскока.
    Мне одинаково в кайф работать и на сингле и на дабле. Когда "льется морзянка". Разница в передаче конечно есть, но каждый манипулятор хорош по своему.
  3. #7803
    11.12.2005
    1,409
    1158
    Привет, Андрей!
    Золотые слова.
    Люблю на моно работать в режиме "пилы" = sideswiper...романтично звучит, как на рыбацких сейнерах полвека назад.
    А "отскока" - можно добиться на любом манипуляторе, хоть на моно, хоть на дабле.
    Но на последнем - ну уж очень трудно
  4. #7804
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,575
    5509
    1060
    в начале 80-х я делал манипулятор с демпфированием возвращения рычага в нейтральное положение по схеме на рис.
    Идея была в том, что плоские пружины в самом начале при отклонении деформировали резину, но при дальнейшем движении проскальзывали. При отпускании усилие на возврат было запасено только в пружине и рычаг полностью не отходил в нейтральное положение, он только немного отходил от контакта. Втулка с резиновым покрытием крепилась в продольной щели на винте и можно было перемещением втулки регулировать жесткость работы манипулятора.
    Рычаг был сделан из 8мм стеклотекстолита, пружины из более тонкого стеклотекстолита, обрезиненная втулка - подобрали готовую D12мм и натянули кусочек резинового шланга.
    Отскоков не было даже при минимальных зазорах.
  5. #7805
    03.09.2024
    46
    3
    23
    Цитата Сообщение от RW0AB Посмотреть сообщение
    TO. R2BRA
    Необходимо капнуть масла в шарики, в которых удерживается вертикальная ось рычага манипулятора.
    Ослабить контрогайку, затянуть регулировочный винт до упора, покачать весло манипулятора в разные стороны.
    Отрегулировать вертикальный зазор, должно помочь.
    Спасибо! Действительно, возник вертикальный люфт.
    И я его устранил затяжкой вертикальной оси и смазку заменил.
    Сейчас ключ работает нормально.
  6. #7806
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,231
    1819
    1107
    Про отскок на двухрычажнике расскажите мне подробнее. Что там куда может отскакивать...
  7. #7807
    11.12.2005
    1,409
    1158
    Элементарно!
    Ставишь микронные зазоры и ослабляешь пружину по самое не балуй. А рукой машешь от души...Получается не классический отскок, а болтанка второго рычага.
    Согласен, это не "отскок", но эффект тот же. Дребезг.
    Эта гадость особенно сильна ...если "лопухи"на рычагах массивные.
  8. #7808
    22.11.2005
    2,231
    1819
    1107
    Это сложно для моего понимания кинематики двухрычажника
  9. #7809
    11.12.2005
    1,409
    1158
    Валера, не прикалывайся.
    Рычаг, или два рычага - это маятник. Есть внешняя сила - есть колебания.
    Тонкости демпфирования - понятны.
  10. #7810
    14.08.2023
    150
    176
    23
    Провёл эксперимент.
    Можно ли сделать рабочий манипулятор, размерами со спичечный коробок...
    Получилось вот такое.
    Основа - профильная труба 20×40
    Длина кусочка 60мм.
    Самое сложное было найти место и впеньдюрить разъём под jack 3,5
    Регулировки (зазоры,упругость) как у взрослых!
    Надеюсь мои фото увидят в России
  11. #7811
    18.06.2004
    Курган
    5,055
    3885
    У всех фотокарточка не загружается?
  12. #7812
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    8,012
    4565
    3179
    Загружается.
  13. #7813
    31.05.2020
    Волгодонск, Москва
    24
    9
    7
    По-моему, это "свойство" мобильных сетей... У меня на проводном интернете ни каких проблем не возникло.
    Где-то сильно ранее уже отписывал, как смог загрузить из мобильной сети. ( В браузере заходил в "Загрузки", ждал, пока загрузка не встанет, затем быстро отключал и включал "передачу данных"... И так до следующего "тормоза", пока файл не загрузится...). Геморно, но минут в 15 - 20 укладывался... Это блокировки у провайдера...
  14. #7814
    14.08.2023
    150
    176
    23
    Осталось найти ремешок,желательно с липучками,шириной 60мм
    ЧтоБ держался ключик уверенно на ноге.
    4_х миллиметровая алюминиевая пластина тяжеловато поддаётся изгибу.
  15. #7815
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,099
    334
    547
    Попробуйте вставить фото в спойлер.
    А что, сделать дубль фото что-то мешает? Это тем кто "видит".
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
