15.05.2020, 09:35 #5416
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,233
- 857
Да, Алексей - KENT имеет массивные рычаги.
Но механика, подшипники - превосходные.
Меня не устраивает большое расстояние между рычагами.
Растопырка - ведь понятно, что для человека удобней держать пальцы сжатыми, а не растопыренными.
Писать тонкой ручкой легче, чем черенком от лопаты... .
Вот о чем думают конструкторы?
Видно, что прекрасная механическая школа, а изюминки нет.
Ну так тупо делать ручки, что не подлезешь без полной разборки изделия.
А изделие то не сложней палки.
Редко попадаются действительно талантливые разработчики.
Надо, что-то вроде "планки Пикатини" ( как у оружейников) - ставь, что хочешь
Я вырезал из валявшегося куска легкого пластика пробные ручки,
прикрепил пластиковыми стяжками, что бы не разбирать всю эту мутотень.
И манипулятор ПОЛЕТЕЛ ) со скоростью под 80 WPM
Пусть пока так работает. А KENT-у пусть будет стыдно.73! Владимир
15.05.2020, 10:20 #5417
15.05.2020, 10:21 #5418
15.05.2020, 10:42 #5419
- 11.12.2005
- 1,233
- 857
15.05.2020, 11:31 #5420
- 08.10.2016
- 73
- 3,124
- 2123
- 4132
Приветствую Вас! Я зацепился за МКУ только по той причине что контакты крупные, и металл там наш, советский. На регулировочный винт контакт у меня припаян простым (ПОС-40) припоем, а на "ноже" закреплены винтом D=2 мм, так мне было удобнее, можно слегка перемещать. Хотя в Вашем случае можно тоже подпаять. Сложность будет, надо точно угадать место и при пайке второго контакта на той стороне, что бы не отвалился контакт с этой. Если, конечно, напаивать на пружинящие пластины то опасности, что второй контакт отпадё не будет. Но вам надо решить, оставлять эти пластинки или убрать. Многие не любят "мягкий" стук (насколько мягкий он в Вашем случае). Мне больше по душе жёсткий удар контакта, я бы пружинки убрал. Но решать Вам. Кстати, на винтах может и есть с рождения что то из контактов. Фото моих ключей в посте # 42**. точно не помню. Получиться! Я только своё мнение, поможет буду рад, а нет, в следующий раз повезёт больше. Спасибо что прочитали. Успехов, Не болейте!
Последний раз редактировалось R9LV; 15.05.2020 в 11:37.
15.05.2020, 12:47 #5421
- 23.01.2012
- 4,026
- 1614
- 1004
Сейчас много реле доступных. Можно и что-то еще подобрать с плоскими, не округлыми контактами.
Такие как МКУ или РПТ можно поэкспериментировать, если пластины с контактами просверлить, вместо
заклепок в рычаге резьбу нарезать. Между пластиной с контактом и плоскостью рычага подложить шайбы
для зазора - будет пружинить, шайбы можно менять разной толщины, а убрать - жесткий контакт будет.
У меня на манипутяторе от ЭКМ сломался контакт рычага - поставил жесткие подходящие, так и остались.
P.S. См. #5403 фото деталей. Там для мягкого пружинящего контакта сделаны выборки на рычаге.Последний раз редактировалось R9LI; 15.05.2020 в 12:54.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
15.05.2020, 13:13 #5422
- 10.01.2011
- 85
- 3,636
- 3243
- 3820
Всем уже работающим на BUG-e и желающим освоить работу на двухстороннем ключе ( на *пиле* ) совсем нет необходимости приобретать или делать его. BUG легко превращается в двухсторонний манипулятор , если зафиксировать шпильку с грузиками, прижав ее стойке дэмпфера небольшой проволочкой или какой-либо прищепкой. В изгиб U-образного контакта вставить кусочек пластилина, чтобы не возникал его собственный дребезг во время работы, и отрегулировать рабочий зазор контакта точек так, чтобы при нажатии на ручку большим пальцем замыкалась без дребезга линия манипуляции . Вот и все ! И никакого вреда BUG-у не причинили ))
Если есть вопросы по такой настройке BUG-a, постараюсь ответить . Успехов и до встречи на диапазонах !Валерий UA3AO
15.05.2020, 14:12 #5423
16.05.2020, 10:38 #5424
- 08.10.2016
- 73
- 3,124
- 2123
- 4132
А там, Василий, подвижные контакты - полусферы, неподвижные - плоские, я плоские использовал
Простят, приведу снова фото своего "чуда":
можно разглядеть напайку. (фото отсюда же, давно выкладывал). Не очень удачное по поводу вида контактов, но нового пока карантин не будет. Само реле я не ломал, попались под руку, поставил, а не было бы в запасе, искал бы. У меня любимые от РП-ушек.
Не болей, удачи.
16.05.2020, 11:41 #5425
17.05.2020, 03:35 #5426
25.05.2020, 10:42 #5427
- 02.01.2014
- 73
- 7
- 7
По регламенту серебряные контакты чистят натуральной замшей со спиртом. Ластик только для совсем убитых контактов. Фото контактов из программного устройства(ГДР) к стиралке"Эврика"(СССР). Машинка простояла пару десятков лет в огороде и была недавно разобрана по винтикам. Так что контакты лет 30 - 40 не чистились.
Олег RD3AAU
25.05.2020, 11:59 #5428
- 10.01.2011
- 85
- 3,636
- 3243
- 3820
RD3AAU , покажите теперь все это в очищенном виде .... чем и как чистили .
Валерий UA3AO
28.05.2020, 00:25 #5429
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,985
- 1395
- 852
Закрыл механику пластиковой прозрачной крышкой, правда пришлось запрессовывать 4 латунных резьбовых втулочки под M2.
Валерий (RA1AOM)
28.05.2020, 00:58 #5430
- 08.10.2016
- 73
- 3,124
- 2123
- 4132
to N2HO Георгий (а может и другим самодельщикам пригодиться) я гайки с накаткой беру из старых пластмассовых корпусов советской радиотехники. у Вас тоже наверное похожее есть. половинки закреплялись на винтах, а резьба - вплавленные гайки, хорошо подходят для затяжки. В китайских конечно же нет, там на саморезах. В советских попадаются и латунные (на днях извлёк из разбитого корпуса SPIDOLы 12 хорошеньких, в следующий самоделки пригодятся. Это я заметил на фото, что используется обычные, хотя мастеру лучше знать что ставить. Если влез не по делу - ПРОСТИТЕ.
