31.05.2020, 11:16 #5446
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,985
- 1395
- 852
Новый проект,все регулировки будут на задней стенке блока подшипников. Механика не новая, а вот размещение на кругляке из нержавейки выглядит довольно интересно. Сверху будет пленка под карбон, на блоке подшипников шильдик из нержавейки. Рычаги-титан (на макетном варианте дюраль) Вес получается около 2 кг, устойчивость гарантирована. Диаметр шайбы -100.
Пока еще все очень "сырое", вскоре покажу готовый экземпляр. И в работе тоже.Валерий (RA1AOM)
31.05.2020, 17:26 #5447
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,233
- 857
Валера, привет!
Если начинаешь разработку новой серии на металлическом основании...
то почему бы не попробовать увеличить вес, а тем самым и устойчивость на столе
твоих замечательных изделий? Ведь есть операторы, которые не пальцами, а еще и
кистью работают и достаточно сильно давят на рычаги. Вот тут я ...коряво набросал
идею, возможного решения - металлическую нашлепку любой футуристической формы,
которая может крепиться как на байонетном соединении (для быстрого доступа к механизмам регулировки)
так и на винтах. Нашлепка может быть тяжелее основания... Нашлепка может быть и для гурманов из цельного куска стекла, подсвеченного светодиодами и из горного хрусталя
Последний раз редактировалось UA3AMY; 31.05.2020 в 17:36.
73! Владимир
31.05.2020, 19:09 #5448
- 10.01.2011
- 85
- 3,636
- 3243
- 3820
For RA1AOM ----
Идея утяжеления конструкции, конечно, заслуживает внимания, но в серийном производстве - это штамповка или литье.... Подобное решение можно посмотреть в моей коллекции ( Экспонат № А30 )Валерий UA3AO
31.05.2020, 19:56 #5449
- 11.12.2005
- 1,233
- 857
Вспомнились видео и фото, на которых некоторые операторы ставят сверху на манипулятор тяжеленный трансформатор.
Так, что желающие приобрести такой манипулятор будут73! Владимир
31.05.2020, 20:19 #5450
- 22.11.2005
- 1,985
- 1395
- 852
Володя,привет!
Спасибо за идею, но веса более, чем достаточно, примерно 2 кило,( сам по себе блок подшипников довольно увесистый) а снизу вырезанная лазером подложка из коврика для компьютерной мышки на пластиковом переходнике..
Задача как раз состоит в упрощении конструкции, а что-то дополнительное к уже необходимому и достаточному делать не хочется. У меня есть знакомый который, наверное, сможет изготовить "шапку" из горного хрусталя, но все же избавлю его от этой работы :-)
Попробую сделать одну подставку из меди диаметром примерно 115- подарили очень увесистый кругляк, заготовка в длину примерно 1100-весит 10 кило.
Есть мысль покрасить методом порошковой окраски в черный муар и сверху-карбоновую пленку, снизу подложку из нержавейки. Вес будет около 2.5 кило.
В общем, творю, выдумываю, пробую :-)Валерий (RA1AOM)
01.06.2020, 00:07 #5451
- 22.11.2005
- 1,985
- 1395
- 852
Последний раз редактировалось RA1AOM; 01.06.2020 в 00:13.
Валерий (RA1AOM)
01.06.2020, 01:02 #5452
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,434
- 1369
- 3078
Когда-то в бытность в СССР я работал в лаборатории изотопов, и у нас были такие кругляши диаметром (по памяти) около 50мм и высотой 30-35мм из вольфрама. Эта небольшая на вид железяка весила более 4 килограмм (вольфрам почти в 3 раза тяжелее стали)! Вот она у меня на самодельном манипуляторе сверху и стояла.
Последний раз редактировалось N2HO; 01.06.2020 в 01:09.
73! Георгий, N2HO ::
01.06.2020, 08:06 #5453
- 11.12.2005
- 1,233
- 857
01.06.2020, 18:42 #5454
- 10.01.2011
- 85
- 3,636
- 3243
- 3820
Любые нагрузки на манипулятор сверху и вид портят и угрозу рухнуть представляют...
Любой манипулятор сидит у меня как вкопанный на трех кусочках пластилин - два спереди и один сзади.Валерий UA3AO
01.06.2020, 21:16 #5455
- 11.12.2005
- 1,233
- 857
На пластилин пускай HST-ешники лепят. А нам на столе нужен порядок. Поэтому ключ должен быть внушительного веса - наращивать толщину и размер основания неразумно, поскольку для длительной работы без усталости кисти требуется низкое расположение манипулятора. Вот я и предложил решение с наращиванием веса сверху механизма. За счет декоративно- весовой пластины.
По поводу временного утяжеления, то резиновый слой, который Валерий наклеивает на днище своих ключей, под тяжестью дополнительного груза, достаточно крепко прилипает к лакированной поверхности стола. И при желании - груз, через какое -то время можно снимать73! Владимир
02.06.2020, 00:44 #5456
- 22.11.2005
- 1,985
- 1395
- 852
Лексееич,привет!
Надеюсь, этот обходится без пластилина? :-)
Потеря нюха-первый признак коронавирусной инфекции, ты меня, Володя не пугай....)))
Никакие "шапочки" моим конструкциям не требуются, они вполне устойчивы для любого способа манипуляции, даже яростного всеми руками ))Валерий (RA1AOM)
02.06.2020, 07:01 #5457
- 20.11.2016
- Волгодонск
- 129
- 9
- 41
02.06.2020, 07:50 #5458
- 11.12.2005
- 1,233
- 857
Александр, вот для твоего манипулятора я бы применил ту шарообразную тяжесть Как раз под твою манеру держать манипулятор. А сейчас = надо посмотреть сверху на твой ключик, определить три-четыре точки куда можно было бы на стойках поместить сверху тяжелый груз и ....вот тут...бы пригодился метод пластелина UA3AO только не стол заляпывать, а к верхней плоскости манипулятора приляпать стойки утяжелителя Что бы сохранить авторскую часть в первозданном виде
Валера, даже твои ключи летают по столу у некоторых операторов, так что - нет предела совершенству...не бронзовей - конкуренты не спят73! Владимир
02.06.2020, 08:01 #5459
Прямой зависимости устойчивости манипулятора от веса нет. Попробуйте антискользящий спрей.
02.06.2020, 08:21 #5460
- 10.01.2011
- 85
- 3,636
- 3243
- 3820
Кусочки пластилина под манипулятором ничего не *заляпывают* - делаю это многие годы ))
Валерий UA3AO
