13.10.2020, 14:59 #5701
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 76
- 1,509
- 1212
- 157
Ну вот и я сподобился и вступил в группу любителей этих шедевров, получив от Валерия RA1AOM однорычажник из второго фото.
Есть одна особенность этого ключа, которая должна присутствовать именно на таких однорычажников. Она абсолютно не критична, так как при работе это явление почти не встречается.
Я не смог установить натяжение и зазор такими, чтобы не было отскока при "срыве", про который очень много пишут при анализе ключей. "Срывом" считаю ситуацию, когда при сильном нажатие пальцем на край головки лопатки, происходит срыв пальца и за счёт механического изгиба самого коромысла, массы самого коромысла с магнитом, при котором обратный ход коромысла не может остановиться точно в "нейтрале" происходит замыкания противоположного контакта. На практике, такой срыв пальцев бывает ну очень редко, поэтому такая ситуация не очень критична.
Критично тогда, когда отскок происходит просто при ударе по лопатке, но это я встречал, только на очень длинных коромыслах.
Если на твоем ключе убрать длинный шток с магнитом и сделать две пары регулируемых магнитов рядом с контактной группой, как у двухрычажников, то эффекта отскока даже при "срыве", мне кажется быть вообще не должно. Так как я не знаю про все твои конструкции, то возможно это где-то и реализовано у тебя именно на однорычажнике, т.к. на двухрычажнике я уже видел такую схему, и мои умозаключения не имеют место быть, но тем не менее...
Плюсы:
1 - мягкий ход и подпружиненный удар за счет мягких прокладок под винтом контакта.
2 - уверенная фиксация и неизменность механических настроек при длительной работе. Что на "белоруском" ключе не наблюдается. Особенно после 13 лет почти ежедневной работе на нём.
3 - устойчивость на столе за счет веса и прорезиновой прокладке
4 - эстетичность и презентабельность
5 - и что-то еще неуловимое и необъяснимое, которое так и тянет к работе на этом ключе. Наверное это и называется ключ "лёг в руку" при котором получаешь удовольствие, а не чуство выполненного долга, как при работе на моем старом ключе ( белорусский HST). На нём, при моем недавном замере, оказалось что сила нажатия на точку и тире отличается раза в три. И от этого нельзя избавится, т.к. у него такая же система нейтрали как и посте 5649, где при нажатие в разные стороны получается разная длина рычага, а отсюда и разность в силе. Да и контактная группа от РП-4 со временем требует постоянной регулировки.
Так что, спасибо Валерию за предоставленное удовольствие
Фото ключаПоследний раз редактировалось R8OA; 13.10.2020 в 14:49.
73 : Владислав ex RA3DH
13.10.2020, 19:41 #5702
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
Нет, дело не в "механическом изгибе". Идея установки нейтрали рычага за счет двух магнитов на притяжение, один из которых на конце рычага, это ГИБКАЯ система, без механической фиксации. И при рабочих зазорах в р-не 0,01...0,1 этот момент неизбежен. Механизм фиксации должен работать как триггер. Ну а в практике эта ситуация, согласен с Владиславом, некритична.
20.10.2020, 21:55 #5703
- 01.09.2020
- 34
- 4
- 8
- 4
Ну вот, наконец-то практически завершил ключ, почему практически - нет пока хороших магнитов, сделал пока на мелких, 6 мм диаметром, слабоваты, конечно, но что было то и поставил, никак не приедут из дружественной китайской республики нормального размера магнитики, да чтоб с отверстием, под винтик. Тем не менее ключ уже работает, по вечерам атакуя 40 метровый диапазон, про щрщ говорить не буду, ибо не набита рука на щрщ да и ухо тоже, но на 24-32 впм работать вполне комфортно. По узлу вращения - отказался пока от конусов, в пользу подшипников от hdd (спасибо RV3AE), база выполнена из эбонита, отполирована, основание 20 мм толщиной сталь обычная ржавеющая, шлифовал под "сатин" и отполировал опять же, рычаг - д16т, кноб из оргстекла, контакты от не помню какого реле, закреплены на рычаге винтом с гайкой, хотел с двух сторон винтики, но при сверлении станком с бьющим шпинделем, вход у отверстия получился Широкова и резьба ничерта не держит, пришлось привинчивать насквозь и с обратной стороны гайкой поджимать второй контакт. Снизу, к основанию на двустороннем скотче приклеил полоски из антискользящего коврика, на столе ключ стоит как влитой.
20.10.2020, 23:43 #5704
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3881
КрасавЕц!! Ручку укоротить бы миллиметров на 10 .....
Валерий UA3AO
20.10.2020, 23:55 #5705
- 01.09.2020
- 34
- 4
- 8
- 4
Ну эту я уже укорачивать не буду, нравится она мне и в руку легла, а с другой попробую, я как-то увлекся и наделал их штук 6 и треугольных и полукруглых.
21.10.2020, 06:49 #5706
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 873
- 117
- 105
Не дадите ссылку на магнитик под винтик?
Сергей (UA3RW)
21.10.2020, 07:58 #570773! Oleg | ut2uf.com
21.10.2020, 11:15 #5708
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3881
Здесь про ключи очень отличные от бенчер )) =
Highspeed telegraphy - Morse keysВалерий UA3AO
21.10.2020, 11:32 #5709
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,005
- 1423
- 862
Там Bencher тоже фигурирует
Валерий (RA1AOM)
21.10.2020, 11:36 #5710
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3881
Ну да.... в конце где то ))
Валерий UA3AO
29.10.2020, 18:02 #5711
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3881
SUPER-SINGLE *RA1AOM*
Решил показать любителя CW новую работу Валерия Павлова SUPER-SINGLE #1 на треугольном ( по моей просьбе )) тяжелом основании, практически полностью исключающем *беганье* по столу -
В передаче есть парочка незначительных сбоев, но за неимением времени исправлять не стал ...
В post #5711 звук почему-то не открывается.....(((Последний раз редактировалось UA3AO; 29.10.2020 в 17:31.
Валерий UA3AO
29.10.2020, 18:05 #5712
- 22.11.2005
- 2,005
- 1423
- 862
Зеленый старенький уже, надо будет крепеж заменить, винты ограничительные. А треугольник,действительно,симпатичны й получился, в работе мне тоже очень понравился.
Валерий (RA1AOM)
29.10.2020, 18:37 #5713
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3881
Валера,
а у тебя звук моего поста открылся?
RA1AOМ Попробуй открыть Проигрыватель Windows Media и можно слушать .Валерий UA3AO
29.10.2020, 18:49 #5714
- 22.11.2005
- 2,005
- 1423
- 862
Спасибо, Лексееич! На другом компе открою.
Валерий (RA1AOM)
30.10.2020, 11:02 #5715
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3881
https://e.mail.ru/inbox/0:16040414961003942175:0/
В передаче есть парочка незначительных сбоев, но за неимением времени исправлять не стал ...Валерий UA3AO
