UAOWL, код открыт (см. выше файл SHA.zip). "при закрытии проги крестиком" - один раз было и у меня (Win XP) по непонятой причине?? Спасибо за отклик, буду работать.
To UA0WL: Коды содержаться в .SHA файле в посте Леонида от 05.05. только чтобы их прочитать требуется оболочка HiAsm (см. одноименный сайт, и вообще рекомендую, намного облегчите себе программный труд).
Похоже происходит что-то напоминающее"пожирание памяти" - при аварийном закрытии программы не происходит освобождение пямяти..Цитата:
Сообщение от Леонид3
Хотелось бы увидеть код последней версии , где меняется центральная частота приема.. Почему дискретом , а не плавно?
UAOWL, да, может быть остаётся не выключенной bass.dll и продолжает накапливать в буфер и переполняться, в упомянутом мной случае ОС вылетела напрочь, до синего экрана с сообщениями о смертельных неполадках.
Дискртность получается от нежелания нагружать компьютер вычислениями пропорций между двумя соседними значениями данных и шаг частоты поэтому кратен 44100/4*n, (44100 Гц - частота дискретизации, а за один период надо делать 4 измерения), хотя особых погрешностей не возникнет, если не вычислять пропорцию, а принять ближайшее значение. Полная задача - перекрыть весь звуковой диапазон (300 - 2700), а зто большой объём вычислений.
Код сделан в среде "мышиного" программирования HiAsm и не является тайной, он ещё сырой (переименовать в *.sha).
Леонид, чтобы избавиться от ложного приема на гармониках можно изменять частоту дискретизации: 4Fcиг>Fдис>2Fсиг.
Думается затея не имеет смысла.. Все давно поняли, что уши не заменит никакая программа.. Особенно когда корреспондент передаёт коряво с "клоподава".
RV6LSS, ну прежде всего для автора :) , а задача в том и заключается - расширить диапазон принимаемых сигналов в сторону, где уши уже ничего не слышат (по крайней мере хоть задача благородная :) ).
Уважаемые форумчане!
После долгого перерыва решил вернуться к этой теме и доделать программу до удобоваримого вида (вернее нарисовать снова). Прошу протестировать и по возможности дать свои замечания, критику и предложения.
В предыдущем посте забыл добавить, что исходники программки приложены.
2 Леонид3
почему-то постоянно сваливается "галка" Engl...декодирование переходит на русский...а вообщем, нормальная программа
hwm52, при наличии в тексте букв Ш, Ч, Э, Ю, Я - автоматически переходит на русский. Это легко убрать в HiAsm - исходник есть, если очень мешает, могу выложить и без автоматики.
hwm52, (надеюсь модераторы не будут ругать, всего 60 кБ) вот:
привет зря ты забросил программу идея была класс я прбовал работает
просто её нужно до делать и всё чувсвительность у программы хорошая
мой емайл dh6pn@mail.ru
у меня есть вопросы к тебе но не на этом сайте пиши жду
Пробовал на WINDJWS 7, не работает. CWGen Сергея Постригайло работает. Как её запустить на WINDJWS 7?
