Ну эти самые буквы ы эфире не так часто и слышно ...
Но это не главное. Просто не удобно на русские смотреть, а записывать латынскими.
попробуйте удалить файл rus.txt
при запуске каждый раз будет ругаться, но можно выбрать в меню Знаки режим International
Ура, получилось !
Пока не удалил рус.тхт - не активировалось меню Знаки. Теперь все Ок.
Программа понравилась!
За зимние праздники прошел все буквы и часть цифр.
Верно, что нужно каждое упражнение доводить до совершенства иначе много ошибок в следующих . Себе же хуже.
Дома есть прогр. по позывным и по типовой связи.
Названия напишу после выходных.
ЭФИР СТАЛ ПОНЯТНЕЙ И ИНТЕРЕСНЕЙ!
Даже стем что еще полный чайник.:no2:
Также пробовал данную программу, но когда дошел до знаков препинания, то обнаружилось, что неправильно выдает некоторые (восклицательный знак и ещё какой то символ, ...пардон не помню0). Ввиду данного сбоя прекратил работу с программой. А очень жаль, принцип не плохой. Может кто сталкивался с устранением данной проблемы - откликнитесь. Либо где взять не глюченную версию.
Так то оно может быть и так, но очень тяжело, зная знаки припинания на один мотив улавливать под другую напевку. Еслиб их можно было вообще удалить из программы или заблокировать, то это было бы наверное лучше. Это только мое мнение конечно.
интересно есть ли альтернативные напевы для APAK ?
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как перейти к пятому уроку? Упражение 4 урока 4 выполнил безошибочно 2 раза подряд, как уже писали здесь, но всё равно к следующему уроку не могу пройти...
RK3FW
Спасибо, помогло! :p-up:
"Это действительно новое слово в науке и технике!" @ Жорж Милославский :s12:
Неплохая программа. Однако, не хватает, по моему мнению, окна для ввода принятых символов. Чтобы сравнение принятого с переданным в четвертых упражнениях происходило автоматически. А то сидеть - набивать принятое в notepad, затем копипастить переданное из окна программы в тот же notepad на строку ниже принятого, затем ещё выравнивать пробелы и только потом сравнивать - тот ещё геморрой. Про запись ручками в тетрадку не говорю - там вообще мозг можно сломать, сравнивая записанную абракадабру с окном программы, куда выводится переданный текст. Особенно, если гоняешь по 50 групп. Неужели авторам не пришла в голову идея такой простой и полезной функции? Или, может, такая возможность есть и я просто о ней не знаю?
