22.02.2010, 16:48 #1Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Программы для соревнований и тренировок по СРТ
Имею семь программ для проведения соревнований и тренировок по СРТ.
Нигде ранее не публиковались.
Две из них чисто под Win, остальные под MS-DOS. для которых потребуется установка программы эммулятора - ( DOSBox для современных ОС) или не потребуется, у кого стоят ОС тип WIN98/95.
Первая программа - VICONT, самая любимая и самая лучшая что есть в мире для проведения тренировок и соревнований.
Её возможности следующие:
- в режиме тренировки может генерировать текст из любых заранее выбранных знаков с любымими разделами между знаками и группами, с любым количеством групп в тексте ( не более 200 ). Каждый текст имеет код, по которому его можно в любое время повторить.
- в соревеновательном режиме можно установить любое кол-во групп в тексте, или , как сейчас принято, только по 1 минуте, начальную и конечную скорость приема с выбранным шагом между текстами, скорость по парису или в зн/мин и сохранение котрольных текстов для распечатки на диске C:. Имеется таблица перевода скоростей из PARIS в зн/мин.
Вторая программа - HSTT121 для тренировок в приеме на клавиатуру.
Имеет два поля один из которых контрольный, а другой тот который вы печатаете. После окончания ( через 1 мин ), по клавише F5 можете высветить все свои ошибки. Также имеет регулируемые паузы между знаками и группами, прием по такой-же ( 2-х полевой) схеме позывных и еще много разных фишек.
Сегодня, пока, выкладываю только эти две программы. Остальные немного погодя.73 : Владислав ex RA3DH
22.02.2010, 16:53 #2Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
В догонку.....
Если открывать эти программы в современных ОС ( типа ХР ), то некоторые знаки могут рваться.73 : Владислав ex RA3DH
23.02.2010, 00:11 #3Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
По виконту, под ХР ругнулся но заработал. Как попасть в настройки?
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
23.02.2010, 09:25 #4Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
В VICONTE переход в настройки TAB, Enter - в нижнию часть настроек, пробел - смена тренировочного на контрольный.
23.02.2010, 10:08 #5Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Выкладываю следующие программы:
HST03 - беларусская программа от Биндасова Андрея. Режимы только контрольные и тренировачные. Режим только ПАРИС и из под MS-DOS. Сохранение контрольных текстов на диске С.
HST2006 -оттуда-же, но полностью не раскрытая. Только для тренировок. Работает под современные ОС. Скорости в зн/мин.
LIFE - программа для судейства по передачи. Ключ подключается через простейший интерфей к LPT порту на 17 пин.( схема подключения есть в самой проге). Возможно как с выхода электронного ключа, так и с вертикального. Режимы - котрольный ( отсечка 10 мин ) и тренировочный. Возможность воспроизведения с замедленной скоростью записанного текста. Работает под эмуляцию MS-DOS.
OXY99P - Работает только под MS-DOS. Скорости по ПАРИС. Есть режим приема позывных на выбранной скорости. Позывные записаны в файле WPX.dat. Если этот файл заменить своим с набранным любым своим текстом ( смысловыми словами и так далее..), то будут передоваться в случайном порядке те слова которые вы занесли. Кроме того в установках есть специальный режим по установке приема смыслового текста ( только пятизначные слова).
TX - программа для формирования и распечатки текстов. ( MS-DOS)
Осталась одна программа ( Александрия ) которая была использована на последнем Чемпионате Мира, но это чуть позже.73 : Владислав ex RA3DH
23.02.2010, 12:24 #6Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Последняя программа - "Александрия".
Тренировочных режимов не имеет- только для соревнований с компьютерной проверкой набитого на клавиатуре вашего текста.
Для современных ОС. Скорость в абcолюте т.е. зн/мин.
Установка:
- распокуйте папку SFMCG.rar и одноименный файл поместите в папку
system32 ( через папку WINDOWS)
-далее кнопка ПУСК>панель управления>язык и региональные стандарты>региональные параметры>настройка>в первом окне (разделитель целой и дробной части) поставте вместо запятой
(,) точку ( . ), а запятую поставте в третье пустое окно ( разделитель групп разрядов)> применить>OK
Далее - распокуйте рабочую папку АLEXFNDRIA.rar установите и запустите черех исполнительный файл Home.exe.
В открывшемся окне введите в поле Name любой символ, выберите в полях Страна и категория любые значения >Send>yes>выбирете начальную скорость>выбирите режим (буквы, цифры, смесь)>start.
Для остановки приема нажать END и заполнив листы для проверки с указанием скорости нажать SEND TO JURY, после чего высветятся тексты с указанием ваших ошибок. Можно принимать и заполнять эти окна сразу во время приема с клавиатуры.73 : Владислав ex RA3DH
23.02.2010, 12:27 #7Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Не могу отправить архивированный файл " Александрия ".
Занимает 12 мегобайт, при разрешенном на этом форуме в 4 мега.
Чистый обьем проги 409 мегабайт. Если кто подскажет как это сделать - буду благодарен.73 : Владислав ex RA3DH
24.02.2010, 08:15 #8Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Сегодня выкинул ненужное из программы Александрия (сохраненные звуковые и текстовые файлы всех предыдыщих тренировок) и общий размер оказался гораздо меньше.
26.02.2010, 15:08 #9Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Для руссификации окон моих программ распакуйте прилагаемый файл Keyrus и одноименную папку скопируйте в каждую руссифицированную программу ( LIFE, OXY99P, VICONT, TX ). Затем при запуске этих программ сперва перетащите правой кнопкой мыши папку руссификатора на ярлык
DOSBOX 0.73 ( эту программу нужно скачать из интернета), а затем в открывшемся окне (в командной строке) наберите названия исполняемых файлов этих программ ( life, oxygen, vicont, tx ).73 : Владислав ex RA3DH
09.03.2010, 15:35 #10QRP
- 26.05.2008
- Челябинск
- 23
- 19
73. Александр (RV9BZ)
01.04.2014, 17:14 #11Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,371
- 1704
- 4255
ПРОШУ ПОМОЩИ И СОВЕТОВ!
Поставлена задача проведения городских/областных соревнований по СРТ, прошу поделиться опытом, нормативными документами и т.п.
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
02.04.2014, 04:29 #12Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
В посте № 5 скачайте программу HST2006. Используя её в тренировочном режиме для соревнований достаточно зафиксировать номера текстов для каждой скорости.
И потом сделать распечатку этих текстов с этими номерами для проверки судейской бригаде.
А правила по радиоспорту на 2014 года прикрепляю в аттаче
Правила соревн
.doc73 : Владислав ex RA3DH
02.04.2014, 09:43 #13Very High Power
- 05.10.2012
- 1,371
- 1704
- 4255
Владислав, спасибо, пошел изучать!
А может у кого в архивах документация с проводившихся соревнований осталась? Чисто для примера. Можно в почту ru4it@bk.ru ? Заранее благодарен!
Конечно, хотелось бы пообщаться лично с тем, кто организовывал и проводил подобные мероприятия, в скайпе, например.Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
02.04.2014, 10:48 #14
17.01.2020, 15:36 #15Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,447
- 9675
- 6966
Завтра проводим вторые городские соревнования по СРТ.
Хочу поделиться - с теми у кого есть желание что то подобное сотворить, минимумом того, что для этого нужно.
Специально всё разложил, что бы наглядно было.
Думою наглядно. Ноутбук ещё не в сумке.))))
Коса с зажимами. На зажимах телефонные розетки. Долго думал как их крепить к столам, пока не забрёл в лавку для художников. Очень удобно, поверти. Они настолько крепко к столу зажимаются, что не сдвинешь.
Колонка от компа к ней подключается коса. Время развёртывания, минут 15. Любой школьный класс. Мы вот в местном институте проводим, парт много. Был бы народ.
На передачу, две пары наушников, одни для контролёра, другие для того кто передаёт. Генератор и ключ. Одну девушку на хронометраж. Сам на контроле. Плюс на диктофон контрольная запись, если возникнут спорные вопросы.
Вот и всё. На буке стоит программа HST-2006/ Мне нравиться и время точно передачи.
Немного фото, кому интересно.
Всем 73!!!!
PS: Что бы было веселее, пригласили девушек связисток из воинских частей, обещали быть.)))))
Соревнования то открытые, городские.)))) Ну и соответственно, как положено, кубок, медали, грамоты. Торты, чай.Последний раз редактировалось UA0CID; 17.01.2020 в 15:46.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
8Спасибо
