Показано с 1 по 15 из 16
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    CwType теперь поддерживает WinKey
    Только что выложил CwType 1.90 beta на основной сайт и зеркало:
    http://www.dxsoft.com/cwtypeb.zip
    http://www.hamport.com/cwtypeb.zip
    Регулятор "маяка" теперь задает не период повторения сообщения, а паузу между передачами.
    Сделаны некоторые улучшения в обработке макросов изменения скорости манипуляции.
    Сделана поддержка интерфейса WinKey.
    Обратите внимание на то, что установки "PTT Lead-in" и "PTT Tail" интерфейса WinKey определяются установками
    "Setup/MOX & Paddle/Tx On at paddle press with keying delay, ms..." (PTT Lead-in) and
    "Setup/MOX & Paddle/TX Off at silence, dots..." (PTT Tail).
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Не прошло и 2-х лет Спасибо...
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    Цитата Сообщение от US6IQ Посмотреть сообщение
    Не прошло и 2-х лет
    С какого момента? По-моему, Сергей очень быстро все сделал, т.к. получил Winkey (набор) где-то месяц назад. Спасибо ему за работу!
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Я о поддержке winkey писал года полтора назад, как у меня появился RigExpert Plus.
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Момент, когда у Вас появился WinKey, представляет собой чисто академический интерес
    Практический интерес - это когда появился настолько заинтересованный в поддержке WinKey человек, чтобы Winkey появился у _меня_
    Самым заинтересованным оказался сам K1EL, кстати
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Если CwType пишется под себя, то нет вопросов....
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Не только для себя, но программа эта, как известно, бесплатная, поэтому бюджет на покупку ненужных девайсов отсутствует
    А при отсутствии такой железки в железе писать для нее поддержку - ну это только за ОЧЕНЬ большие деньги можно делать
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Господа, в двух словах -
    что это за WinKey, чему все так радуются и что я упускаю не имея такой штуки?
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Аппаратный ключ с интерфейсом к компу.
    10.02.2008
    80
    2,499
    1658
    3460
    См. http://www.k1el.com, речь идет о WinkeyerUSB. Подключается через USB к компьютеру, имеет 2 независимых выхода , в каждом гальванически развязанное управление CW манипуляцией и РТТ трансивера. Скорость передачи регулируется программно или вручную потенциометром на передней панели. Продается как набор, легко собирается (при наличии опыта пайки), печатная плата и корпус отличного качества, хорошая инструкция по сборке и наладке (на английском). Большинство популярных логов (например, HRD+DM780) имеет встроенную поддержку WinKey. С автором (Стив, K1EL) легко связаться в случае нужды.
    Последний раз редактировалось N2HO; 19.02.2010 в 02:30.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Ну не обязательно USB. Мне K1EL прислал COM-портовый вариант (который, разумеется, можно к USB/COM конвертеру подключить) - Winkeyer2 Serial Kit. И опторазвязки в этом варианте нет - обычные ключи на MOP-транзисторах.
    А штука эта нужна главным образом тем, кто не использует CwType Если с CwType проблем с манипуляцией нет - то WinKey и не нужен. Хотя если выбирать среди покупных интерфейсов, то, возможно, WinKey - самый лучший вариант...
  12. #12
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Всем спасибо за разъяснения!
    Я в повседневной работе использую обычный ключ, в соревнованиях CWType. Интерфейс UnicomDual (опторазвязка, независимое управление CW и PTT и т.п.
    Так что, как я понял, мне этот WinKey ....... не нужен
  13. #13
    10.02.2008
    80
    2,499
    1658
    3460
    Я не знал Почему-то был уверен, что такой же, как у меня. Мне как раз USB был нужен, т.к. всего один сериал порт (физически).
  14. #14
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Неужели у Вас проблемы были????
  15. #15
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    На высоких скоростях с манипулятора есть проблемы.
    И основная проблема, что у меня уже давно на компах нет ни com, ни lpt.
  1. CWTYPE
    от RW9UU в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 07.11.2024, 13:56
  2. И что теперь ?
    от RN9RQ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 14:00
  3. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  4. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  5. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
