09.11.2011, 12:58 #1Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
Морзе Академия
Из опыта кружковой работы, одна из лучших прог по изучению Морзе- это Morse Academy.
http://www.ah0a.org/AH0A.html
Прога ДОсовская, поэтому на ХРюше придётся инсталл DOSBox, расписано тут -
- http://www.ah0a.org/MAXP.html Using MA on just about any PC - Windows, MAC OS X, and others!
Если возникнут ??? - обьясню... No problem! По МА обучали на Гаваях военно-морских радистов в Штатах.73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
17.11.2011, 10:44 #2QRP
- 06.11.2011
- 71
- 16
- 7
А чем она так хороша, ну, например, по сравнению с ADKM? Стоит ли того, чтобы мудрить с запуском в режиме эмуляции DOS (со всем настройками SB и т.д) в XP?
UA0AGE
17.11.2011, 11:37 #3Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
RufzXP появилась. Отличная прога, лучше АДКМ и АПАК.
Михаил, RK3FW
17.11.2011, 11:46 #4Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,352
- 7022
- 3173
17.11.2011, 15:06 #5Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Стоит! Во-первых, я говорю об RufzХР, а не о Rufz. Во-вторых, она именно для обучения. Там есть необучающий режим, но это один из нескольких.
Азбуку, кстати, можно и без программы выучить. Из-за этой азбуки наши программы явно уступают иностранным. Разработчики много времени уделяют начальному этапу, а дальше этими программами лучше не пользоваться. Хорошо, хоть в АПАКе и МорзеМастере сделали возможность загружать и гонять текст. И то, после долгих, растянувшихся на годы просьб...Михаил, RK3FW
17.11.2011, 15:19 #6Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,352
- 7022
- 3173
RK3FW
И все же, может быть в силу привычки, я расцениваю Rufz (любой) как программу для тренировки, а не для обучения. АПАК, в плане изучения АЗБУКИ, на мой взгляд - лучшая программа.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
17.11.2011, 21:24 #7Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
Не знаю, как то АРАК не пошла... А вот МА как то завела мальчишек, что то вроде компьютерной игры.
Особенно для начала - F. First practice > M. Morse tutor> Enter
Предварительно в Learning Menu надо выбрать урок L>L , если первый 1 >1 ,если 1 и 2й, то 1>2.
И в О. Option Selections буквой S. выбрать Morse Academy stahdart, что бы первые уроки были без знаков препинания. И там же буквой Т > C выбрать ADLIB compatible music synthesizer, чтоб звук шёл через звуковую карту.
Так вот эта First practice передаёт знак и ждёт пока обучаемый нажмёт нужную клавишу и только потом новый знак, если ошибка - сигнал ошибки и показывает правильный знак.
И за три минуты теста видно сколько ошибок и мало того, над каким знаком долго думали. И там ещё много всяких всячин в программе, но для начала вот это то что надо. Минус,что всё на английском и без мышки
, но это сначала напрягает,а потом всё понятно! Будут вопросы - поясню ещё...
17.11.2011, 22:11 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
О ! Наверное вопрос сюда .
А в какой проге на 3-й пень под ХР ( SP3 ) можно подключить CW манипулятор ( наверное удобнее на СОМ , хотя LPT тоже есть ) и тренеровать передачу . Всё-таки надеюсь освоить двурычажник . И бывают свободные минуты на работе - чего ж терять время ?-73- Игорь
17.11.2011, 23:32 #9Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
Игорь, а зачем комп? Ключ электронный и вперёд - тренируйся.
18.11.2011, 00:13 #10High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 811
- 314
- 831
А если этим мальчишкам телеграфом простучать какое нибудь предложение по-русски? Они же не поймут- раз русских букв не учили. И получается, что реально они телеграфа не выучат? Тогда какой смысл их так обучать... Что же они- так и останутся "недоделанными" телеграфистами годящимися только CALL и RST принять?
73! Дмитрий.
18.11.2011, 00:20 #11Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
Добавить несколько русских букв в дальнейшем - ноу проблем. Их то всего Ш,Э,Ю,Я и Ч.
Я уж даже не помню, кажись я их тоже апосля учил... Так давно это было.
Сейчас, главное "зацепить", а коль зацепиться за тлг и хамрадио, то уж и русс.литеры освоит.
18.11.2011, 12:34 #12Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
Для работы Морзе Академии в Windows XP предварительно скачайте и установите программу
http://www.ah0a.org/MA-5.2r/DOSBox0....-installer.exe , по умолчанию она установиться в папку C: / Program Files/DOSBox-0.74 . Для упрощения работы Морзе Академии, вы можете настроить DOSBox так, чтобы он автоматически загружал МА каждый раз при запуске DOSBox.
Найдите файл,он называется - DOSBox-074.conf, у меня он находится в папке C: \ Documents and Settings\ Admin \Local Settings \ Application Data\ DOSBox
Загрузите его в блокнот, или любой текстовый редактор,
Добавить три строки в конце файла (после [AutoExec])
Mount C C:/MA
C:
MA
Текстовый файл - сохранить
Естественно сама МА http://www.ah0a.org/MA-5.2r/MA.zip должна быть разархивирована в папку C:/MA
При следующем запуске DOSBox будет автоматически загружать МозеАкадемияПоследний раз редактировалось EV6DX; 18.11.2011 в 12:38.
18.11.2011, 22:14 #13High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
Качаете вот эту прогу по ссылке, подключаете манипулятор к сом порту, там в инструкции показано как. Можно через интернет проводить "QSO" а можно просто тренироватся http://narod.ru/disk/9177865001/cwcom_inst.exe.html
RN4R
18.11.2011, 23:06 #14High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Господа -радиолюбители программеры --- ну сделайте кто-нибудь аналог МА под винды! - ведь работы на пол дня для спеца , а результата будет лет на десять --- мучаются ведь люди - досовский виртуальный бокс ставят
А там ведь алгоритм понятный , да и все упражнения весьма несложны... Сам бы сделал , да старый я уже , по сравнению с новым поколением программеров звукаПоследний раз редактировалось RU3GA; 18.11.2011 в 23:12.
73! Александр (RU3GA)
