Страница 23 из 28 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 417
Like Tree68Спасибо
Тема: CWTYPE
  1. #331
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,911
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Цитата Сообщение от UA3AAJ Посмотреть сообщение
    Абсолютно такой (на вид), NONAME и даже цвет такой же... Также определяется, как CH340... Не стал работать на манипуляцию и PTT, хотя с CAT (OmniRig) работает.
    "Вскрытие" показало отсутствие подключения необходимых контактов DTR и RTS, (4 и 7) на разъеме, были подключены только RXD и TXD, (2 и 3)... Скажу больше - те сигналы вообще не выведены "наружу" из бескорпусного чипа ("капля"), а сигналы RXD, TXD, на разъеме, оказались в уровнях TTL, а не в COM.
    Такие переходники применялись для соединения моб ТЛФ с компом. Для передачи данных нужно только RXD TXD. Поэтому, как правило линии DTR RTS в провода шнура не выводились.
    У меня есть такой шланг от NOKIA 6110 -разобрать заливку, где находится м/с невозможно...
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    А есть более элегантное решение вопроса ?
    В CwType при работе в режиме Beacon для регулировки паузы между посылками есть окно BeaconPeriod. Оно расположено левее клавиши включения Beacon. По умолчанию в окне стоит цифра 60. Это пауза в 60 сек. Ее можно увеличить или уменьшить. Можно уменьшить только до 5 сек. Меньше невозможно установить.
    Я пробовал в файле cwtype.ini устанавливать паузу в строке BeaconPeriod=0. Но по прежнему миним пауза остается =5 секундам.
    Очевидно, в самом коде программы где-то заложены эти 5 сек и юзеру самостоятельно невозможно уменьшить до нуля. Или хотя бы до 1 секунды.
  2. #332
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    Я уже 5 лет использую вот такой адаптер USBx4 COM ссылка
    https://aliexpress.ru/item/330566350...id=67528308931
    В комплекте идет соединит кабель хорошего качества. Работает стабильно на Вин10. РТТ на один СОМ, ТЛГ на другой. Развязка- через оптроны 4N25
    Виталий если использовать такой адаптер , то кабель DB-9 тот что я применяю сейчас при цифре , можно его использовать с этим адаптером там я применяю монипуляцию на оптопареНажмите на изображение для увеличения.
  3. #333
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    59
    613
    122
    82
    Да не работает это у меня . Я пробывал несколько раз . Вообще ничего не передает.
  4. #334
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,911
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    И не будет передавать...
    Для того чтоб работал режим Beacon нужно
    1. открыть Edit macros
    2. в строке aF12 вставить нужный макрос вида ~[tx]cq cq cq cq ..... ~[rx]
    макрос aF12 вводится сочетанием клавиш Alt+F12. Это показано вверху таблицы макросов
    3. Сохранить и закрыть редакцию макросов
    4. Выставить в окне BeaconPeriod минимальные 5 секунд
    5. Нажать клавишу Beacon
    Beacon начнет автоматически работать и Вы услышите, что через каждые 5 секунд паузы будет повторяться макрос aF12. Для отключения маяка нужно нажать Beacon
    Все что указал выше есть в ХЕЛПе. Как указано там, для режима Beacon нужно применять макрос aF12.
  5. #335
    19.03.2006
    Туапсе
    59
    613
    122
    82
    Да делал я так . Хорошо , посмотрю еще раз , но что то не верится .
  6. #336
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    Валентин так стоить покупать этот адаптер , что у Вас приобразует он второй СОМ порт ? и ответный кабель тот что у меня сейчас работает DB-9 ПК- TRX , СОМ-СОМ его можно использовать ?
  7. #337
    13.07.2009
    Москва с 2022
    74
    1,052
    623
    119
    решение вопроса ?
    Сергей, а использовать режим AUTO CQ в контест-логах не пробовали? Там можно паузу поменьше поставить, например, 500 мсек
  8. #338
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,911
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Я уже писал Вам выше, что если Вы предполагаете работать ТЛГ, цифрой без САТ управления , то можно использовать 1 шт простой, дешевый переходник USB-COM. Он имеет на выходе 1 СОМ, что достаточно для работы линии РТТ режима перевода RX/TX
    Если есть намерение, используя разл программы управления САТ в трансивере, то Вам нужно будет иметь 2 СОМ порта.
    1 СОМ для РТТ, ТЛГ
    2 СОМ для САТ управления трансивером.
    Можно поставить 2 переходника USB-COM в которых содержится по 1 СОМ порту. Будет больше шнуров и наводок ВЧ. А можно и поставить один 4xUSBxCOM. Это будет Ваш выбор...
    ________________________________
    При подключении САТ и РТТ,ТЛГ на один физич ком порт/а такое, в принципе, возможно/, будут наблюдаться "сбои" при работе ТЛГ манипуляции. Т.е. ТЛГ посылки будут передаваться коряво. Это проверено на практике...
    Относительно соединит шнуров, Вам выше уже указывали, какие шнуры нужно иметь для работы. Читайте и смотрите...
  9. #339
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,240
    3486
    2476
    При подключении РТТ и ТЛГ на один физич ком порт/а такое, в принципе, возможно/, будут наблюдаться "сбои" при работе ТЛГ манипуляции. Т.е. ТЛГ посылки будут передаваться коряво.
    В CWType ничего коряво работать не будет. На одном COM порту PTT на RTS, KEY на DTR. Всё отлично работает много лет и с "натуральными" COM портами и с разными переходниками PCI-COM, USB-COM, PCMCI-COM.
    В такой редакции - да, так и будет.
  10. #340
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,911
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Дополнение к посту 338
    Если у вас тр-р имеет СОМ порт/напр К-870,570/ нужен всего 1 шнур СОМ-СОМ. Это для управления САТ. Разъем СОМ переходника имеет штырьки, он "напрямую" соединяется с СОМ тр-ра, который то же имеет штырьки Вид фабричного кабеля на фото
    А для подключения РТТ, ТЛГ используют другие разъемы.
    Т.е. с порта СОМ 2, что будет предназначен для РТТ и ТЛГ через разъем выводите 2 линии. RTS - она идет разъем тр-ра "управление РТТ". А линия DTR на гнездо ТЛГ ключа тр-ра. Шнуры нужно выполнить с применением оптопар, как советовали в постах выше
  11. #341
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    [QUOTE=RX1AG;1926628]А для подключения РТТ, ТЛГ используют другие разъемы.
    Т.е. с порта СОМ 2, что будет предназначен для РТТ и ТЛГ через разъем выводите 2 линии. RTS - она идет разъем тр-ра "управление РТТ". А линия DTR на гнездо ТЛГ ключа тр-ра. Шнуры нужно выполнить с применением оптопар, как советовали в[/QUOTE
    Валентин у меня все так и сделано , выведены 2 линии в разъем "дата" РТТ, и в гнездо "ТЛГ" CW? но нет второго СОМ порта для САТ, , купленный шнур USB -СОМ не работает !
  12. #342
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,911
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Непонятно пишите "не работает"...
    1.Опознает этот шнур Вин системой в "Диспетчере устройств" как "неизвестное USB устройство"?
    Б. Если опознает, значит нужно искать в Инете/обычно на сайте производителя/ и установить ДРАЙВЕР для него. В Инете много разных вариантов "кривых" драйверов для простых переходников. Нужно искать и устанавливать, пока не найдется тот, с которым система опознает это устройство
    В. Если не опознает- нужно попробовать этот шнур включить на другом компе. Возможно, что на другом компе Вин опознает. Это означает что устройство исправно. Но у Вас с Вин есть какие-то "глюки"
    Простому переходнику для Вин ХР обязательно нужно установить драйвер. Но на Вин10 в системе уже есть набор нужных драйверов. Как правило, Вин10 без проблем опознает в "Диспетчере устройств" переходник как USB устройство и выдает номер СОМ порта.
    По своему опыту, укажу, что раньше от Али в посылке вместе с переходником приходил мини СД диск с нужными драйверами.
    У меня с переходником 4xUSB-COM произошел курьез. Заказал его на Али по совету с форума. Заказ пришел с мини диском,где разные драйвера. Ставлю драйвер с диска-устройство не хочет работать. Возился, и никак...
    Написал Е-М тому форумчанину, что советовал. Он мне прислал драйвера со своего диска, что пришел с переходником. К удивлению, драйвер оказался рабочим и все заработало на ОК. Так, нужно иметь ввиду, что и с мини диском может случиться незадача
  13. #343
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    [QUOTE=UA3AAJ;1916253]Должен, но...
    "Вскрытие" показало отсутствие подключения необходимых контактов DTR и RTS, (4 и 7) на разъеме, были подключены только RXD и TXD, (2 и 3)... Скажу больше - те сигналы вообще не выведены "наружу" из бескорпусного чипа ("капля"), а сигналы RXD, TXD, на разъеме, оказались в уровнях TTL, а не в COM. Брал в "Ситилинке", как полнофункциональный USB-COM преобразователь...
    Это, так - на заметку, просто имейте ввиду.[/QUOTE
    Валентин вот что пишет про такой шнурок USB -COM Сергей . А так кабель был с мини диском драва установились , но при подключении к TX пропали все настройки в LOGe EQF и ОмниРиг исчез COМ-1, подозрение на кабельНазвание: Screenshot_25.jpg
  14. #344
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,911
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    кабель был с мини диском дрова установились, но при подключении к TX пропали все настройки в LOGe EQF и ОмниРиг исчез COМ-1, подозрение на кабель
    В диспетчере устройств показывает, что Вин видит на компе 2 шт сом порта под номерами 1, 4
    А. СОМ 1 - непонятно это физич сом порт матер платы или...? или от ОМНИРИГа порт?
    Б. СОМ 4 -это сом порт от переходника
    Т.е. реально на компе есть то, что Вам нужно для работы САТ и РТТ, ТЛГ
    Возможно что, то, что вы называете "шнуром" есть USB переходник без выхода линий DTR RTS. Если так, то его нужно включить на САТ управление, где нужны только линии RXD TXD. Проверьте наличие выхода линий RXD TXD тестером
    С Логом EQF ваш старый USB шнур работал, т. к. для связи с логом нужны только линии RXD TXD
    В настройках программ установите правильно номера портов. И всё должно работать.
    Пи.Си
    Какой еще кабель Вы имеете ввиду?
    Соединительный СОМ-СОМ?... ... Так, прозвоните его тестером...
    Он должен быть "прямой". Т.е. прозваниваться как 1-1, 2-2, 3-3, и т.д.
  15. #345
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    Последний раз редактировалось RX1AG; 07.01.2023 в 18:42.
    Да кабель COM-COM прямо я сейчас по нему работаю , но в ПК один физ. порт, что бы создать второй COM ставлю USB -COM преобразователь , но там всего 2 сигнала , нет DTR и RTS Я первый физ. COM отдаю OmniRig
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
