поменяйте в RTS и DTR местами CW и PTT
и все прекрасно работает
у меня 897
а через звуковуху пробовал -это полный финиш сигнал на передачу широкий
У меня вот так
То RA3SI:
Такой вариант у меня не прокатывает. У Вас какое подключение компьютер - трансивер используется? Я забыл написать, что использую интерфейс Unicom Dual. И в этом случае сигнал PTT идет на 3 ногу разъема DATA. В DIG-mode этот сигнал переключает трансивер на передачу, а в CW-mode используется для настройки внешнего тюнера, т.е. переключает трансивер в режим Tune (передача несущей). Поэтому в CW-режиме RTS в моем случае должно быть None.
Настройки MixW предусматривают переключение РТТ через САТ команду. САТ-протокол FT-857 содержит операционный код вкл/выкл РТТ. Поэтому, по логике, в настройках MixW должен быть установлен крыжик "РТТ через САТ команду". CW манипуляции в САТ-протоколе FT-857 нет, поэтому крыжик "CW через САТ команду", видимо, должен быть снят, а CW-манипуляция осуществляться по каналу DTR. Ставим соответствующий крыжик в настройках миксы.
Вот все. По идее все должно работать. Но что мы видим в этом случае?
Проверяем, работает ли РТТ через САТ. Отключаем от трансивера 3,5 разъем (CW-key), жмакаем по макросу в миксе, в ответ - тишина, т.е. РТТ через САТ почему-то не фунциклирует. Подключаем 3,5 разъем (CW-key), жмем макрос - манипуляция работает, но работает через разъем CW-key (в режиме CW VOX).
Получается, что крыжик "РТТ через САТ команду" бесполезен. Убираем его. Что остается? Остается в настройках в чек-боксе DTR установить "CW + PTT", ставим. Что имеем?
Имеем:
Нажимаем макрос <Tune> - несущая пошла, пока все в порядке. Еще и еще раз - работает.
Нажимаем любой другой макрос в текстом. CW-манипуляция идет, но перед текстом, как уже писал выше, примерно на полсекунды-секунду включается несущая (длинная Т).
Решил оживить тему!
Стал обладателем ICOM IC-7300
связь между компьютером и трансивером по ЮСБ кабелю
пытаюсь активировать телеграф через САТ команды... кроме как щелканья РТТ ничего не выходит...
являюсь также владельцем IC-78 там все отрабатывает но там связь компьютер трансивер через коробочку ЮникумДуал
Приветствую всех!....недавно установил MiXW на icom 756 запустил SSTV и CW, в SSTV всё нормально пашет , на CW при передаче CQ строка отображается в обоих окнах(приёмном и передающем)...получается при передаче принимаю сам себя и кнопка control на трансивере не влияет - звук сигнала не отключается....Как исправить?....применяю 'Радист" для цифры и CW....В других модах всё отлично...Подскажите...
Где не отключается звук? Что такое 'Радист'?
Если связь напрамую через USB, то после установки драйверов у вас появиться виртуальный COM-порт. Это типа встроенного в трансивере коробочки Unicom Dual. В настройках программы указываем CW через DTR или RTS и устанавливаем в настройках трансивера тоже самое (см. картинку).
Вложение 317933
