03.05.2012, 21:52 #16
- 21.10.2008
- 1,884
- 1167
- 1499
Последний раз редактировалось RA3SI; 03.05.2012 в 21:59.
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
04.05.2012, 10:53 #17
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
То RA3SI:
Такой вариант у меня не прокатывает. У Вас какое подключение компьютер - трансивер используется? Я забыл написать, что использую интерфейс Unicom Dual. И в этом случае сигнал PTT идет на 3 ногу разъема DATA. В DIG-mode этот сигнал переключает трансивер на передачу, а в CW-mode используется для настройки внешнего тюнера, т.е. переключает трансивер в режим Tune (передача несущей). Поэтому в CW-режиме RTS в моем случае должно быть None.
Настройки MixW предусматривают переключение РТТ через САТ команду. САТ-протокол FT-857 содержит операционный код вкл/выкл РТТ. Поэтому, по логике, в настройках MixW должен быть установлен крыжик "РТТ через САТ команду". CW манипуляции в САТ-протоколе FT-857 нет, поэтому крыжик "CW через САТ команду", видимо, должен быть снят, а CW-манипуляция осуществляться по каналу DTR. Ставим соответствующий крыжик в настройках миксы.
Вот все. По идее все должно работать. Но что мы видим в этом случае?
Проверяем, работает ли РТТ через САТ. Отключаем от трансивера 3,5 разъем (CW-key), жмакаем по макросу в миксе, в ответ - тишина, т.е. РТТ через САТ почему-то не фунциклирует. Подключаем 3,5 разъем (CW-key), жмем макрос - манипуляция работает, но работает через разъем CW-key (в режиме CW VOX).
Получается, что крыжик "РТТ через САТ команду" бесполезен. Убираем его. Что остается? Остается в настройках в чек-боксе DTR установить "CW + PTT", ставим. Что имеем?
Имеем:
Нажимаем макрос <Tune> - несущая пошла, пока все в порядке. Еще и еще раз - работает.
Нажимаем любой другой макрос в текстом. CW-манипуляция идет, но перед текстом, как уже писал выше, примерно на полсекунды-секунду включается несущая (длинная Т).Сергей
26.05.2018, 20:25 #18
Решил оживить тему!
Стал обладателем ICOM IC-7300
связь между компьютером и трансивером по ЮСБ кабелю
пытаюсь активировать телеграф через САТ команды... кроме как щелканья РТТ ничего не выходит...
являюсь также владельцем IC-78 там все отрабатывает но там связь компьютер трансивер через коробочку ЮникумДуал
31.12.2021, 19:18 #19
- 30.01.2021
- пгт Яя
- 23
Приветствую всех!....недавно установил MiXW на icom 756 запустил SSTV и CW, в SSTV всё нормально пашет , на CW при передаче CQ строка отображается в обоих окнах(приёмном и передающем)...получается при передаче принимаю сам себя и кнопка control на трансивере не влияет - звук сигнала не отключается....Как исправить?....применяю 'Радист" для цифры и CW....В других модах всё отлично...Подскажите...
01.01.2022, 15:18 #20
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 956
- 279
- 1153
Где не отключается звук? Что такое 'Радист'?
02.01.2022, 10:44 #21
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,915
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
02.01.2022, 11:35 #22
- 16.01.2009
- Varna
- 55
- 277
- 169
- 354
73! Иво, LZ4BU
