Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UR5ZQV
Тема: DSP через звуковую карту PC
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    ситуация следующая: установил программу DSP от DL2KQ-EU1TT: завёл НЧ с трансивера на звуковую карту(ЗК) РС и слушаю с выхода- всё регулируется но задержка между сигналом с трансивера и выходом ЗК- порядка 3-4сек!
    Ладно, нашёл программку cwfilter от RN6LIQ: всё то же что и в первом случае но задержка порядка 1сек... и этого много для контеста!
    В чём причина? Это лечится? ОС- WinXP. Загрузка процессора общая- почти никакая! Или м.б. есть ещё какой софт на ту же тему?
    PS а идея то замечательная чтобы не браться за паяльник и не искать редкие операционники...
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    ЗК отдельная или интегрированная?
    Попробуйте уменьшить размер буфера.
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    ЗК интегрированная ... буфер?: где и как?
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Буфер-это переключалка прямо в программе от DL2KQ. Но это тоже не помогает особо,задержка всё равно будет.Лечится это обходной релюшкой для самопрослушивания при передаче.Иначе в голове просто бардак от своего же сигнала.Или полное отключение МОНИТОРа (самопрослушивания) в трансивере.При задержке в приёме-только уменьшение буфера.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Цитирую DL2KQ:
    DSPhil имеет общий для всех DSP программ недостаток: задержку сигнала на обработке на примерно 0,1..0,7 сек (зависит от производительности компьютера, полосы и добротности фильтра). Поэтому при настройке, особенно с узкой полосой возможны странные эффекты запаздывания, надо привыкнуть. На передачу CW себя слушать при включенном DSPhil нельзя, т.к. запаздывание полностью сбивает самоконтроль. Поэтому для нормальной работы с DSPhil нужен сделать простейший релейный коммутатор, который по сигналу TX с трансивера переключает наушники с выхода звуковой карты непосредственно на выход трансивера.
    Я двумя способами из положения выходил:
    1. Как уже было сказано, ставил обходное реле на время передачи.
    2. У меня на телеграфном ключе есть отдельный выход для самоконтроля (ключ внешний, не встроенный в трансивер). К нему подключил миниатюрный наушник и вложил его внутрь большого наушника (через который трансивер слушаю). Его уровень громкости выше уровня самоконтроля трансивера, так что вполне можно работать без коммутаций.
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    У меня (думаю и у всех других) время задержки определяется отношением длины буфера в сэмплах к установленной частоте дискретизации. От компа зависит только позволяет ли его ресурс выполнить эти расчеты за это время. В проге JE3HHT (русифицированной Гончаренко), по видимому "насмерть" забито дискретизация 8000, тем не менее для буфера 512 - задержка 64мС, для 4096 - ок. 0.5С (тока шо проверил физически на встроенную ЗК, так и есть). Откуда там задержка в секунды - остается только гадать ?
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    при попытке изменить размер буфера в любую сторону выскакивает непонятное окно. По умолчанию буфер = 1024. скачивал отсюда: DSPFil v.1.12 - ver.1.12
    CW-Fiter здесь http://www.radioscanner.ru/files/rec...rol/file12448/
    Последний раз редактировалось RM5Y; 27.04.2016 в 08:31.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Мужики! Пробовал всяко, и через реле и через внешние звуковые карты. Хорошая игрушка, но не более того. Подозревал перекачку по входу, ставил развязку через ТОТы, аттенюаторы, ступенчатые и регулируемые плавно, ставил цепочки из диодов+ R+C. На прием все гут, как передача-мрак. А вот на "удаленный" SDR ( в 500 метрах) с последующим подключением скиммера, очень даже ничего.
    Станислав.
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RM5Y, удивительно, только щас заметил, у меня тож самое (ХР). Правда Мори работу на ХР не обещал. Пока избавился от этого вручную:
    -открываем (блокнотом) файл конфигурации DspFill
    -в разделе [Define] в строчке BuffSize=... ставим нужную цифру (только из набора в интерфейсе проги)
    -сохраняем файл
    Вроде до 256 срабатывает, задежка 32мС.
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    у меня FT-840: у него на задней панели аналоговая регулировка громкости самоконтроля... поиграемся
